Ergebnis 1 bis 7 von 7
GS springt bei Feuchtigkeit nicht an
Erstellt von EvoRolli, 03.10.2011, 21:11 Uhr · 6 Antworten · 909 Aufrufe
    19.07.2011
    Standard GS springt bei Feuchtigkeit nicht an
    ich habe folgendes Problem. Wenn meine Q über Nacht im freien steht, und es sehr feucht ist (Neblig), dann springt sie erstmal nicht an. Das ist mir am Wochenende im Hochsauerland nach beiden Nächten passiert. Steht sie überdacht, startet sie zuverlässig. Folgendes habe ich dabei festgestellt:
    Das Motorrad steht auf dem Hauptständer.
    Zündung lässt sich einschalten
    Lampe "Neutral + Zündung leuchtet
    Benzinpumpe läuft hörbar
    Bei Druck auf den Starterkopf tut sich überhaupt nichts.
    Man hört auch kein klacken des Magnetschalters.
    Nach mehrmaligem drücken des Starterknopfes und Zündug Ein/Aus, dreht sich der Anlasser plötzlich, und der Motor startet.
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Ein Schaltplan könnte mir auch weiterhelfen. Die Schaltpläne aus Powerboxer sind leider von zu schlechter Qualität. Vielleicht kann mir einer einen Schaltplan per Mail schicken.
    Grüße, Rolf
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    Startknopp und Starterrelais überprüfen.....wie alt ist die ?
    dann Masseverbindung Batterie-Fahrwerk....
    19.07.2011
    Die GS ist Bj. 98 und hat 47000Km runter.
    Danke schon mal für die Tips. Werde mir mal die Sachen ansehen. Da der Fehler nur bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit auftritt, vermute ich irgendwelche korodierten Verbindungen oder Schalter.
    Rolf
    11.04.2007
    hi, mit zunehmendem alter reagieren die schleifbahnen im drosselkalappenpoti auch auf feuchtigkeit
    sofern er eine macke hat wird das beim auslesen des fehlerspeichers angezeigt
    19.07.2011
    Und wegen der Schleifbahnen vom Drosselklappenpoti passiert beim Drücken des Startknopfes dann nichts!!!!???
    24.09.2011
    Man könnte auch den Starterknopf vermuten
    19.07.2011
    Ich habe heute den Starterknopf zerlegt, und alle Kontakte gereinigt. Die
    Kontakte waren etwas schwarz. Vielleicht hat es ja daran gelegen.
    Vielen Dank für die Hinweise...
  1. GS springt nicht an
    Von Oxygen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.05.2015, 13:50
  2. Springt nicht an
    Von sk1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.03.2012, 12:47
  3. Q-springt nicht an
    Von gs_u_zach im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.10.2009, 15:00
  4. ABS springt nicht an
    Von Kater Lysator im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 00:52
  5. Q springt nicht an
    Von B.E.P. im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 16:52
