Ergebnis 1 bis 10 von 22
GS und Offroadtauglichkeit
Erstellt von elvisalaska, 19.08.2011, 04:30 Uhr · 21 Antworten · 2.585 Aufrufe
    17.05.2011
    Standard GS und Offroadtauglichkeit
    oder Blödheit:
    Das kommt dabei heraus wenn die drei folgenden Faktoren zusammenkommen:
    1. zu schnelles fahren auf Schotterpiste mit (tiefen) Kratern und jede Menge Steinen (Scotch Road,http://maps.google.com/maps?hl=de&tab=wl scotch road québec eingeben ....
    2. zuviele Bierdosen im Topcase (ca. 12, 0,5 Liter, kann man allerdings trinken falls die Kiste nicht mehr weiter fährt)
    3. man wird von einem Quad und einer kleinen Cross Maschine gejagt und will mal zeigen was mit der Dicken Bertha so geht (krasse selbstüberschätzung, leider)........
    Resultat: kompletter Gepäckträgerbruch - Totalausfall. Weinigstens habe ich bei dem darauf folgenden Checken des Bikes noch entdeckt, daß ich seit ca. 1000 km ohne rechte Rahmenaufhängung fahre - einfach fantastisch. Viellicht sollte ich den Motor auch mal wieder ranschrauben ..... an den Rahmen. Ich weiß, das spricht nicht unbedingt für meine mechanischen oder schraubertechnischen Fertigkeiten, aber ich dachte immer, die Kühe laufen von Selbst und nie ginge irgendwas kaputt ......
    p.s. ich weiß jetzt auch, warum unter dem Motorblock so eine Platte ist ..... und wozu ...
    13.02.2009
    falls du das durchgebrochene Teil noch benötigst hab ich noch eins in der Garage rumfliegen, schick ne mail wenn ja.....
    17.05.2007
    zu großes TC, zu schwer beladen und das Ganze zu weit hinten, mit zu wenig Auflagefläche festgeschraubt.......
    Vielleicht solltest du weniger Bier mitnehmen ??
    05.06.2007
    Wo ist denn da der Sinn?
    19.02.2010
    In so einer Kiste schaff ich im Winter die Motorsäge in den Wald. Da laß ich die GS aber zu Hause weil die keinen großen Hänger zieht.
    01.05.2009
    Das ist ja mal ne Kiste! Da past ja n' Smart rein!
    Gruß, Frank
    17.05.2011
    Standard ihr habt meine Seitenkoffer noch nicht gesehen
    Gruß, Frank
    Außerdem habe ich noch zwei "heimgefertigte" Alukisten von einer BMW mit Sidecar - da geht der ganze Benz rein - der Typ der die Dinger gebastelt hat ist damit aber auch mehrmals nach Alaska gefahren. Aber im Ernst, in das Tobcase da paßt halt ein Helmchen rein und, wie bereits erwähnt, mehrere Bierdosen ..
    p.s. hier werden die Biere ja in 6er, 12er und 24er packs verkauft - meine Hepco und Becker Koffer scheinen genau für diese Maße gebaut worden zu sein - da geht echt was rein
    ciao, hans
    17.05.2011
    Standard wat mut dat mut
    machste an der Seite eine Öffnung für das Schwert rein (hol raus die Flex), dann geht das Ding auch rein, gute Anregung eigentlich ..
    und Hänger fahren doch jetzt rum wie die Sau, oder??
  9. Voggel Gast
    Zitat Zitat von elvisalaska Beitrag anzeigen
    oder Blödheit:
    Ihr solltet vielleicht mehr aus dem Stoff im Topcase trinken , dann kommt man nicht auf solche Ideen
    Das man nach seienr Gs nicht sehen muss , habe ich in der Betriebsvorschrift nicht gelesen .
    So ab und an soltle man schon mal n Blick drauf werfen ob sie was abgeworfen hat .
    Mit drei Dosen Bier drin kippt die Fuhre doch nach hinten um. Die Monsterschachtel ist doch schon fast hinter dem Träger montiert. Man sieht zwar, dass auch auf dem Soziussitz ab und an etwas festgestrapst zu sein scheint, aber gegen unsachgemässe Beladung ist kein Träger gefeit. Sicher könnte man das Ding an dieser Stelle verstärken. Dann kann man sogar so viel in die Schachtel laden, dass der Rahmen an der Getriebeanlenkung bricht
    Ernstlich: Weshalb ist das Ding derart weit hinten? Ich habe für meine Topcasebefestigung erst mal den serienmässigen Henkel abgeschraubt und so die Kiste geschätzte 10 cm weiter vor platziert (und es passt kein ganzer Kasten Bier rein)
  1. Offroadtauglichkeit der Originalkoffer
    Von Nordlicht im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 09:44
