Hallgeber
Diskutiere Hallgeber im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin, nach dem ich den Hallgeber nach Anleitung www.Powerboxer.de (eingebauter Zustand) getestet habe, kam ich zu folgendes Ergebnis...
Detlev
Moin Moin,
nach dem ich den Hallgeber nach Anleitung www.Powerboxer.de (eingebauter Zustand) getestet habe, kam ich zu folgendes Ergebnis:
Angelegte Spannung von der eigenen Batterie 12,6 Volt.
Beim drehen des Motors habe ich einmal 6-7 Volt bzw. beim anderen Sensor 3,6 Volt gemessen.
Ich habe neue Sensoren für 25,59 € bestellt und diese, ohne auf die Platte genietet zu haben, mit 12 Volt Spannung versorgt. Nachdem ich die Teppichmesser-Methode angewandt hatte, brach die Spannung auf 0 Volt zusammen. So wie es sein soll.
Also habe ich die neuen Sensoren auf die Hallgeberplatte umgebaut.
Danach machte ich die Messung noch einmal ohne die Hallgeberplatte eingebaut zu haben. Ich mußte mit erstaunen feststellen, dass sich die Spannung bei beiden neuen Sensoren nicht mehr auf 0 Volt, sondern nur noch auf 3-4 Volt absenkte.
Jetzt baue ich das ganze Gelumpe wieder zusammen ich der Hoffnung das es funst, wenn nicht ist das ein Fall für..., ich weiß noch nicht für wen?
Ich hoffe auf ein paar Tipps von der euch.
Gruß Detlev
Da gibt es eigentlich nur begrenzte Möglichkeiten. Entweder hast Du den/die Geber beim Einbau gehimmelt oder es ist irgend etwas mit der Verkabelung. Kontrolliere mal den Stecker etc und mach' das Ding sauber.
Die Werte sollten auf 0 fallen
Detlev
Moin Gerd,
ich habe alles wieder zusammen bis auf die Zündkerzenstecker, die habe ich auf die Zylinder abgelegt, um zu sehen ob sie tun was sie sollen. Sie funkten wie doll. Nachdem auch die wieder an Ort und Stelle sind habe die Q gestartet.
Sie läuft. Fragt sich nur wie lange?
Wahrscheinlich, in the middle of nowhere, macht sie wieder dicke Backen, die alte Q.
Für 210 € gibt es eine komplett neue Hallgeberplatte. Wenn man dann noch 80 € investiert, wird sie auch eingebaut.
Gruß Detlev
Detlev
Moin Moin,
die erste 250 km Tour mit dem selbst gedengelten Sensor ist geschafft. Wahrscheinlich morgen, auf den Weg zur Arbeit, kommt das aha Erlebnis.
Aber, wie gesagt, ich bin ja Optimist.
Gruß Detlev
Detlev
Moin Gerd,
ich habe mir richtig Mühe gegeben, beim in Form bringen der Nietköpfe.
Übrings waren die Nieten von www.chenyang-gmbh.com im Sensor integriert.
Das macht die Sache einfach.
Zweimal bin ich jetzt auch schon (Pannenfrei) zur Arbeit gekommen.
Ein bisschen denke ich aber immer daran, was wohl passiert, wenn die Q auf der A7 morgens um 06:30 (linke Spur zwischen Dreieck Nordwest und Stellingen) aufhört zu zünden. :eek::o
Eine Hallgeberplatte als Spare im Koffer und das entsprechende Werkzeug ist auch nicht das wahre. Am Straßenrand ist die Arbeit schließlich nicht mal eben getan.:)
Gruß Detlev
Hallgeber
Hallgeber - Ähnliche Themen
  • Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen
    Hallgeber im ausgebauten Zustand prüfen: Hallo Gerd hat im powerboxer die Prüfung eines hallgebers im eingebauten Zustand beschrieben. Ich möchte einen hallgeber im ausgebauten Zustand...
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • hallgeber stecker r 1100/1150 gs
    hallgeber stecker r 1100/1150 gs: R 1100 GS - hallgeber stecker
  • R1150 GS plötzlich aus
    R1150 GS plötzlich aus: Hallo in die Runde, mich hat es nun auch erwischt. Die GS ging plötzlich aus, KEIN Zuckeln der Drehmomentanzeige oder sonstiges. Allerdings ist...
  • "hurra, mein Hallgeber funktioniert zuverlässig" ? .:smile:
    "hurra, mein Hallgeber funktioniert zuverlässig" ? .:smile:: 276500 Km immer noch der erste Hallgeber:rocker::preis:
  • "hurra, mein Hallgeber funktioniert zuverlässig" ? .:smile: - Ähnliche Themen
