Ergebnis 11 bis 20 von 25
Hallgeber (auch wenn es nervt)
Erstellt von Passauer, 13.09.2013, 22:21 Uhr · 24 Antworten · 6.646 Aufrufe
    11.03.2013
    Mangels Meßmöglichkeit konnte ich den Benzindruck nicht messen. Nur augenscheinlich, beim abziehen von den Einspritzdüsen und Zündung an, sudelt ordentliche Benzin raus. Benzinleitungen im Tank geprüft und den Bogen erneuert, da der einen Riß hatte. Aber es änderte sich nichts.
    22.08.2006
    Dann lass den Druck mal mittels Manometer messen.
    Vor- und Rücklauf hast du nicht zufällig vertauscht? Der Vorlauf zum Druckregler ist die obere Leitung.
    11.03.2013
    Du verunsicherst mich jetzt aber total, bei mir ist die Druckleitung die untere der beiden die in den Druckregler gehen. Auch in dem Forum geht die Meinung zwischen oben oder unten weit auseinander.
    4V Tank leeren
    Was ist jetzt nun Sache? Druckleitung sprich Vorlauf (Markierung Tankplatte mit Pfeil Richtung Schlauch) an die obere oder die untere der beiden Plastikröhrchen am Druckregler??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
    22.08.2006
    Laut BMW-Rep.handbuch und auch aus meiner langjährigen Erfahrung mit der 11x0er ist es definitiv die obere!
    11.03.2013
    Servus Hermann,
    ich möchte mich ungern mit Dir streiten. Aber laut meinem Reparaturhandbuch ist es die untere Leitung die Druckleitung. Auch die Messung erfolgt lt. Bild an der unteren Leitung, da an der oberen nur der Rücklauf relativ drucklos erfolgt.
    Bist Du Dir zu 100 % sicher??? Ich denke nicht, dass ich die Leitungen vertauscht habe.
    22.08.2006
    Wir streiten nicht; ich will dir helfen.
    Ich nutze das orig. BMW-Werkstatthandbuch, Stand Anfang 2000.
    Hier die Abbilder aus dem WHB. Demnach ist es die obere Leitung.
    10.11.2013
    Hallo Leute!
    Wollte diesen Fred schnell mal wieder an die Oberfläche holen. Habe bei meiner "Dicken" einen Adventure Tank angebaut.
    Und natürlich, wie sollte es anders sein, die entsprechenden Leitungen nicht gekennzeichnet
    Tank angebaut, neue Schellen, Schnellverschlüsse, natürlich neuen Benzinfilter und upps, vergessen, was die Druckseite Richtung Druckregler ist. Na gut, im Handbuch nachgesehen, eh klar, die obere, das bestätig auch das Forum.
    Starten. Nix, aber auch gar nix. Alles nochmals zerlegt, kontrolliert, mit der "alten" Pumpeneinheit geprüft. Auch hier: NIX. Obwohl diese bis zum Schluss einwandfrei funktioniert hatte.
    Als letzter Akt der Verzweiflung, die Druckleitung unten angeschlossen und den Rücklauf oben.
    Was soll ich sagen, Brummmmmmmmmmmmmmmmm, die Dicke läuft wieder.
    Also so wie es scheint, gibt es hier zwei verschiedene Arten von Druckregler.
    Liebe Grüße
    Roman
    PS: Der "alte" Stahltank ist zu haben, wird aber noch gesondert unter "Bieten" plaziert
    25.10.2011
    Richtig, sind die Leitungen vertauscht kannst du orgeln bis die Batterie leer ist, sie springt dann nicht an.
    Was ist aus deinem ursprünglichen Problem geworden?
    Läuft die Kuh jetzt anständig? War evtl. der Kraftstofffilter dicht?
    Falls das Problem immer noch bestehen sollte:
    Schraub die Einspritzventile aus den Drosselklappen und sieh dir das Spritzbild genau an. Die ESV's sind Verschleißteile und lassen mit der Zeit nach, sprich zerstäuben nicht mehr ordentlich sondern tropfen mehr als dass sie spritzen.
    Rückspülen hilft teilweise, manchmal muss jedoch zumindest eine davon erneuert werden.
    Wenn die Synchro passt und der DZM nicht zuckt, die Kuh aber trotzdem bei ordentlich Gas nicht voran marschiert, sind neben Ventilspiel und Luftfilter die ESV's stets heiße Kandidaten.
    Kontrolle geht schnell, einfach und kostet (fast) nichts.
    10.11.2013
    Ob die Dicke jetzt anständig läuft kann ich noch nicht sagen, muss erst das Thema "keine Tankanzeige" lösen.
    Danach wird alles zusammengeschraubt und eine Probefahrt gemacht. Sollte aber alles i.O. sein, da schon Einspritzventile der 1200 drin sind.
    lg
    Roman
    Es scheint nur so.
  1. Hallgeber defekt >>wen hat es auch schon erwischt?
    Von benzler im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.04.2015, 11:15
  2. Suche Gute F800GS - BJ egal, km auch wenn gut gepflegt
    Von phoney im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.03.2013, 09:57
  3. Suche Suche XCountry - auch wenn beschädigt - bitte alles anbieten - Danke
    Von DakarRay im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 15:20
  4. Winterfahrer!!! wer fährt auch wenn es
    Von agustagerd im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 16:24
