Ergebnis 11 bis 20 von 21
Hallo ! Bin ganz neu,habe ein Problem: Seilzugverteiler wechseln
Erstellt von gigerota, 05.09.2015, 13:41 Uhr · 20 Antworten · 3.453 Aufrufe
    27.08.2009
    Hallo Gigerota,,
    Da ich das Thema bei meiner 1150er erst hatte und es bei der 11er gleich sein dürfte:
    Batterie ausbauen - die beiden Schrauben unten am Batteriefach rausschrauben - den Entlüftungsschlauch rechts entfernen (danach
    habe ich eine Schlauchschelle eingesetzt) - den Seilzugverteiler nach rechts rausziehen/schieben.
    Das ist evtl ein bisschen fummelig. Der Chokezug sollte einigermaßen Spiel haben sonst reicht es nicht. Ich habe da fast alle
    Kabelbínder beim Zug gelöst. Man kann auch mit einem Schraubenzieher von links unter dem Batteriekasten den Verteiler
    rausdrücken.
    Viele Erfolg!
    bewi
    Zitat Zitat von Locky Beitrag anzeigen
    wenn man den Motorentlüftungsschlauch zum Luftfiltergehäuse am Motor abmacht bekommt man soviel Platz das man den Seilzugverteiler nach rechts herausbekommt.
    Stimmt. Dann ist auch logisch dass er nach rechts rausgeht. Das Ding ist in ein "Täschchen" eingeschoben, klemmt etwas und wird von einer federnden Blechnase gehalten.
    20.07.2015
    Die Aktion steht mir auch noch bevor.
    Eine freie Werkstatt wollte dafür 120 Euro von mir haben
    + Kosten für neues Seil/Choke.
    Dachte ich versuch das selbst (erst) mal.
    Peter
    Der Satz Seile kostet etwa 125 EUR. Man schraubt "einige Zeit" und muss dann von Grund auf synchronisieren.
    Weshalb eigentlich wechselt man den Verteiler?
    20.07.2015
    Ich muß mich korrigieren...
    bei mir geht es nur um den Choke-Seilzug....der ist defekt..... nicht um den Verteiler.
    Peter
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    .... weil die Alunabe das Loch der Umlenkrolle ausarbeitet und dadurch die Umlenkrolle am Gehäuse schleift und alles schwer wie Sau geht ... darum wechselt man ..
    Dreck und Sand tun ihr übriges zum Verschleiß
    So weit bin ich offenbar nach 135 Tkm noch nicht. Bei mir ist die Achse aus Stahl und die Scheibe aus glasfasergefülltem PA (PA66GF30)
    13.07.2010
    Die Seilscheibe nudelt aus und bei der Kaltstartanhebung läuft sie 20 cm aus der Synchro,bei meiner 11 er
    Ich kenne keine einzige Maschine bei der, wenn man die Kaltstartanhebung nutzt, die Synchro nicht "daneben" ist.
    Na und? Sind doch nur wenige Minuten.
    25.02.2012
    Ist zwar englisch aber man versteht ihn doch ganz gut...
    Tom
  1. Hallo!!! Bin auch neu hier...
    Von SpeedKing1150 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 09:50
  2. Hallo, bin ebenfalls neu hier!
    Von Gooftrax im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 21:03
  3. Hallo, bin ebenfalls neu hier!
    Von skogsoe im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 23:19
  4. Hallo,bin auch neu...
    Von engel 07 im Forum Neu hier?
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 18:07
  5. Hallo bin auch neu hier
    Von Stefan1100 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 20:13
