Ergebnis 1 bis 5 von 5
hallo Ich bin der Andree
Erstellt von andree, 15.08.2015, 16:49 Uhr · 4 Antworten · 930 Aufrufe
    15.08.2015
    Standard hallo Ich bin der Andree
    Ich habe heute richtig Mist gebaut! Habe bei meiner geliebten BMW R 1100 R eine neue Batterie verbaut, bin mit der Knare an den Benzinpumpenkabel gekommen, der ist dierekt durchgeschmort, Bezinpumpe habe ich ausgebaut und geprüft Sie läuf einwandfrei. Nun meine Frage an Euch bekommt man den kompletten Benzinpumpenkabel der bis in den Tank geht. Da ich versucht habe den weißen Stecker der in den Tank geht auszubauen, ist der leider abgebrochen.So ein Mist. ich würde mich freuen wenn einer von Euch mir einen Tipp geben könnte damit ich meine BMW wieder ans laufen bekomme.besten Dank im Vorraus Gruß Andree
    27.03.2013
    Hallo willkommen Andree,
    hier im Forum bist schon richtig
    aber noch nicht ganz, deine technische Frage stellst du am besten in der passenden Unterkathegorie.
    Gruß Thomas
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    ist doch richtig hier....
    also .... den Kabelsatz gibbet nur komplett mit der Benzinpumpengrundplatte.
    Da die Pumpe läuft kann es nur das Kabel für den Tankgeber sein. Der Tankgeber hat 2 Funtionen .... den Schwimmerstand an das Fid weiterleiten und die Reserveleuchte schalten.
    Das macht 2 Kabel die zum Einsatz kommen .... wofür das weiße nun ist kann man daran sehen ob das Fid noch den Benzinstand anzeigt.Wenn das Fid anzeigt isset für die Reserveleuchte.
    Wenn nur die Reservelampe nicht kommt würde ich mir keinen weiteren Kopf machen.
    13.07.2010
    sicher gibt es den Tankgeber günstig als gebrauchtes Teil. Das würde ich machen: tauschen
    30.09.2010
    Die R 1100 R hat kein FID, nur ein Reservelichtlein
  1. Hallo ich bin der Neue
    Von Fredy im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 09:22
  2. Hallo!! ich bin der 7.397 zigste im Forum
    Von patrick-p im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 15:07
  3. Hallo ich bin der Mehmet
    Von Melih99 im Forum Neu hier?
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 01:52
  4. Hallo ich bin der Neue aus Siegburg
    Von Mine im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 15:56
  5. Hallo....ich bin der Neue!
    Von Carlimero im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 00:53
