Hauptbremszylinder Handbremse :-(
Diskutiere Hauptbremszylinder Handbremse :-( im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; :mad: Ohhhhh man, jetzt komm ich grad in die Garage und was stell ich fest aus meinem hauptbremszylinder sabbert Bremsflüssigkeit :mad...
L
Lino1908
:mad:
Ohhhhh man, jetzt komm ich grad in die Garage und was stell ich fest aus meinem hauptbremszylinder sabbert Bremsflüssigkeit :mad:! Natürlich ist mir die Soße auch noch über den Tank gelaufen.
Zu guter Letzt Fahr ich nächsten Samstag für 7 Tage in den Bayrischen Wald ( jetzt eher vielleicht)
Wo bekommt man am günstigsten so einen handbremszylinder her ? Es gibt ja auch ein reperatur Kit scheinbar, aber ob das was bringt auf Dauer ?
Habt ihr Erfahrungen wo ich günstig so ein Teil auf die schnelle bekommen kann ?
L
Lino1908
ludwigs-tuning.de
Weis jemand ob ich da dann den bremshebel und so gerade ummontieren kann .?
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hi servus,
du must die Griffe abbauen. Achtung bei Heizgriffen. Such mal, es wurde schon öfter beschrieben. Ich selbst habe das auch schon hinter mir. Ich habe mir mit einen von Magura gekauft. Nach einigem Suchen, habe ich von einem Rep Satz abgesehen. Die Reparatur hat mit Wechsel der Flüssigkeit ca 1 Stunde gedauert. Auf jeden Fall hab ich jetzt seit 30TKM Ruhe. Klar kannst du alles wiederverwenden auch den Bremshebel. Aber pass auf die winzigen Schrauben des Bremslichtschalters auf
Gruß Rainer
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Ich habe meinen auch von Ludwig-Tuning. ist ein Magurateil wie das Original.
Die Arbeit ging gut, aber achte auf die Schrauben, ich musste ein paar ausbohren und die neuen vom Freundlichen holen. Lieferzeit weinige tage bei Ludwig. AUnsonsten siehe Geohero.
L
Lino1908
Ok, danke mal. Muss ich den dann nicht eintragen lassen , oder. Habt ihr die staubmanschette mitbestellt ? Braucht man sonst noch was ?
Frosch'n
Frosch'n
axxo..vergessen...der Bremskolben sollte eloxiert sein...
L
Lino1908
Hä wie wo was ... Eloxiert? Wollte Montag das Magura Teil bei Ludwig bestellen sollt ja dann passen
L
Lino1908
Also, bin heute nach Frankental Gefahren zu Ludwig Tuning und habe den Bremszylinder direkt geholt. 1a Ware und netter Kontakt. Jetzt einbauen und hoffen das alles klar geht, dann am Samstag ab in den bayrischen Wald :)
L
Lino1908
Sp, eingebaut, ausprobiert alles bestens, also samstag geht's los .. Bayrischer Wald :p
Hauptbremszylinder Handbremse :-( - Ähnliche Themen
  • Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern
    Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern: Hallo, da ich nichts darüber im Netz finde, hoffe ich das hier jemand einen Tipp hat. Gesucht ist eigentlich nur eine Explosionszeichnung vom...
  • Erledigt Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25
    Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25: Suche bremspumpe, hauptbremszylinder für vorne. Für eine r1200gs k25 bj 2004 abs. Ggf auch Reparatursatz
  • Erledigt ate bremspumpe / hauptbremszylinder
    ate bremspumpe / hauptbremszylinder: ich bin auf der suche nach einer ate bremspumpe für doppelscheibe für ein restaurierungsprojekt! die bremspumpe kann auch defekt sein..............
  • Erledigt r60 r75 r90 hauptbremszylinder/bremspumpe
    r60 r75 r90 hauptbremszylinder/bremspumpe: hallo! ich bin auf der suche nach diesem hauptbremszylinder für doppel scheibenbremse! war/ist verbaut bei r60 r75 r90 r100 70er 80er...
  • Hauptbremszylinder hinten
    Hauptbremszylinder hinten: Hallo die Runde! Mein Hauptbremszylinder LC 13 hinten "eckt" etwas, teilweise muss ich - nach längerem (~ 1 Woche) Stillstand richtig kräftig auf...
  • Hauptbremszylinder hinten - Ähnliche Themen
