Hauptbremszylinder vorn
Diskutiere Hauptbremszylinder vorn im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, als ich am Samstag meine Gs vom "Freundlichen" von der Jahresinspektion abholen wollte, teilte man mir mit, dass deie "sekundärmanschette...
AxP
AxP
15 Minuten zum Sudelfeld!
R 1100
als ich am Samstag meine Gs vom "Freundlichen" von der Jahresinspektion abholen wollte, teilte man mir mit, dass deie "sekundärmanschette des Druckstangenkolbens" :confused: undicht wäre!
Hat angeblich keine kurzfristigen Auswirkungen auf das Bremsverhalten, man müsse nur auf den Bremsflüssigkeitsstand aufpassen.
Das angebotene "Reparatur-Kit" würde nur sehr kurz Hilfe verschaffen.
Reparatur des Schadens €410!:mad::timebomb:
Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen oder Tipps?
Danke im voraus!
Ja, kauf' den Neuen bei Magura (160 EUR)
Gast 7673
Außerdem müßte man das doch auch reparieren können und dazu Teile beim Bremsenservice wesentlich günstiger bekommen. Allerdings sollte man bei Bremsen wirklich wissen was man da grad tut.
Wenn die Gummiteile da drin def sind, hat das meist mechanische Ursachen. Alter kann man hier wohl ausschließen.
Wenn Du eine Möglichkeit weisst wie man nicht eloxierte, leicht riefig tonnenförmig ausgearbeitete Zylinder zu eloxierten, glatten, zylindrischen "hinrepariert": Lass es wissen!
Natürlich kann man aufbohren und eine geschliffene NiRo Buchse einkleben. Doch ob da 450EUR reichen?
Bremsendienste schicken Dich zur nächsten BMW-NL!
Gast 7673
Klar, wenn der Zyl innen riefig ist dann ist der Aufwand eher zu groß.. Stellt sich dann die Frage WARUM das ggf so aussieht.
Aber wenn nur die Dichtringe bzw Lippen def sind, dann lohnt sich die Rep.
Hier im Revier gibt es Bremsendienste die jedenfalls erst mal draufschauen bevor sie sagen es geht nix.
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Ich hatte das Problem auch, der Vorbesitzer hat ein Reparaturkit verbaut, das hat vielleicht zwei Jahre gehalten. Dann tropfte wieder Bremsflüssigkeit aus dem Bremsgriff.
Letztlich habe ich einen neuen Griff von Magura verbaut. Ist etwas aufwendig, wenn man Heizgriffe hat, lohnt aber in jedem Fall.
Grisu69
Mönchengladbach
R1100GS 98er
Mein Rep.Satz hält jetzt seit 5tkm und hoffentlich länger.Wenn man weiß was man wie macht ist es den Versuch und die 40€ allemal wert.
Harald
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Gerd hat es erklärt. Die hatten bei den ersten GS nicht eloxierte Bremskolben verbaut. Die gehen, vor allem nach langer Standzeit kaputt. ISt wie rosten. Ich habe den Magurasatz von Ludwig-Tuning eingebaut. Waren einige Stunden (2-3) Arbeitszeit. Beim Freundlichen haben sie mir von einem Reparatursatz abgeraten. Ansonsten fleisig Bremsflüssigkeit nachfüllen. Das macht aber keinen Sinn.
beko
R1100GS, R1200GS LC
Hatte ich auch, die Leute bei Magura waren sehr nett und hilfsbereit. Das E-Teil war nach 2 Tagen da, Ich habe dann die Gelegenheit genutzt und gleich Stahlflexleitungen eingebaut. Der Einbau ist nicht wirklich schwer, aber wie schon gesagt, man(n) sollte schon Wissen was man da macht.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Axel,
ich habe 2009 ebenfalls direkt ein Magura-Neuteil bestellt und bei der Gelegenheit direkt Stahlflexleitungen verbaut.
Bestellt hatte ich die Teile bei KS-Parts -> Produktpalette. Kann ich echt empfehlen.
1x Magura Hauptbremszylinder, 1x Staubmanschette incl. MwSt, Versand und Skonto für 154,72 Euro
Netterweise hatte Sabine noch 1/2 Liter Bremsflüssigkeit dazu gepackt. Ohne Aufpreis.
VG Marco
AxP
AxP
R 1100
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Tipps und Anregungen!
Hauptbremszylinder Magura und Stahlflexleitungen sind bestellt!
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
R1200GS TÜ 30 Jahre Edition; XT600Z Ténéré 1VJ; KTM 640 Enduro
Meiner ist auch undicht, geht aber noch.
Hat einer mal den link von Magura direkt?
Dann liege ich mit den schon man hin.
Danke
Hauptbremszylinder vorn - Ähnliche Themen
  • Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern
    Gasgriff mit Hauptbremszylinder R1100 GS (Ohne ABS)/ Explosionszeichnung mit Teilenummern: Hallo, da ich nichts darüber im Netz finde, hoffe ich das hier jemand einen Tipp hat. Gesucht ist eigentlich nur eine Explosionszeichnung vom...
  • Durchmesser Hauptbremszylinder vorne
    Durchmesser Hauptbremszylinder vorne: Hallo zusammen, weiß zufällig einer von euch den Kolbendurchmesser des vorderen Hauptbremszylinders? Welche Möglichkeiten gibt es bzgl...
  • Suche Hauptbremszylinder R1100GS Vorne
    Hauptbremszylinder R1100GS Vorne: Hi, bin auf der Suche nach einem Bremszylinder für vorne für meine 11er GS. Bitte neu oder in sehr gutem Zustand und nicht älter als 5 Jahre...
  • Suche bremszylinder für Vorderrad F 650GS BJ 03/2000
    bremszylinder für Vorderrad F 650GS BJ 03/2000: ich suche für eine F650 GS, BJ 03/2000 den vollständigen Hauptbremszylinder für die vordere Scheibe. Bitte mal alles anbieten, was den Weg zu...
  • Hauptbremszylinder (vorne)
    Hauptbremszylinder (vorne): Moin, Moin! Mein Hauptbremszylinder vorne ist undicht. Nicht Deckel und nicht Schauglas, suppt unten raus. Ist ein alter HBZ (BJ. 1995) mit...
  • Hauptbremszylinder (vorne) - Ähnliche Themen
