Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Hauptständer braucht nen Kick
Erstellt von m.a.r.t.i.n, 29.10.2015, 23:06 Uhr · 18 Antworten · 1.824 Aufrufe
    Bei mir kommt das Ding von alleine hoch. Weshalb auch sollte er unten bleiben? Zum Aufbocken hab' ich noch nie 3 Füsse gebraucht sondern trete einfach kräftig auf den Hebel.
    27.12.2009
    So seh ich das auch...
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    Zitat Zitat von Passauer Beitrag anzeigen
    Servus janus,
    ... snip
    Ach Martin,
    Vom Ständer fahren würde ich nicht machen. Nicht damit der Getriebeflansch einen riss bekommt.
    ... der Hauptständer hängt an der Ölwanne ... was schlimmer ist, da ein Motor mehr kostet wie ein Getriebe.
    27.12.2009
    in weiterem Sinne kann ich den Motor aber durchaus als Getriebeflansch bezeichnen, was die Aussage dann aber wieder richtig werden lässt...
    05.11.2013
    zu #11
    ...danke Gerd, ich dachte schon ich wäre der Einzige der das Aufbocken mit nur zwei Füßen hinbekommt.
    Ich kann die Beobachtungen vom Passauer nur bestätigen, auch bei mir bleibt der Hauptständer nach dem Tausch der O-Ringe (und ordentlich Fett) relativ unbeeindruckt.
    Wäre schon schön, wenn der Ständer nach dem Abbocken von alleine in seine vorgesehene Possition geht. Dann werden es wohl doch die Federn sein (...grad mal 20 Jahe alt und schon ausgeleiert).
    18.10.2015
    Ahhhh ja... ich fasse mal kurz zusammen:
    Der Hauptständer könnte also hochklappen, tut es aber nicht.
    Und wenn die O-Ringe OK und genügend Fett in der Buchse sind, sollten es schlussendlich die Federn sein .
    Na denn , dann werd ich mal schauen ob´s daran liegt. Sobald ich welche habe, werd ich´s euch wissen lassen.
    m.a.r.t.i.n
    31.12.2012
    Hallo m.a.r.t.i.n,
    der Ständer kann nicht einklappen, wenn die obere Federaufhängung UND der Ständerdrehpunkt UND die untere Federaufhängung auf einer Geraden liegen. Da hilft auch kein Kilo Fett und keine neue Feder. Das ist konstruktiv so gewollt. Schau mal in die Bedienungsanleitung Seite 35 (Ausgabe 7.95 2. Auflage).
    (Ja, Eugen GS, Mechanik liegt mir. Im Übrigen hattest Du Recht, ich hatte einen Gedankensprung gemacht. Ich wollte nur erläutern, warum der Ständer NICHT zurückklappen SOLL. Ich bin sicher, Du hattest verstanden, was ich meinte)
    Gruß janus
    18.10.2015
    Habs jetzt geschnallt janus.
    Der Ständer wird allein durch die Federspannung ohne Impuls nicht aus seiner Position gezogen.
    Die Betriebsanleitung sagt zu diesem Thema : "Der Hauptständer muß vor Fahrtbeginn ganz zurückgeklappt sein....Kontrollieren, daß der Hauptständer ganz eingeklappt ist".
    Wer lesen kann, ist selber Schuld....
    Gruß m.a.r.t.i.n
    10.07.2007
    Zitat Zitat von janus Beitrag anzeigen
    Hallo m.a.r.t.i.n,
    der Ständer kann nicht einklappen, wenn die obere Federaufhängung UND der Ständerdrehpunkt UND die untere Federaufhängung auf einer Geraden liegen. ...
    stimmt.
    und je straffer die 11x0GS gefedert/gedämpft ist oder um so höher sie liegt, desto sicherer bleibt der ständer unten.
    bei einem weichen und/oder tiefen mopped klappt der ständer meist alleine ein, leichtgängigkeit vorausgesetzt.
  1. Was braucht man an Ersatzteilen für nen kleine Tunesien Tour
    Von advi im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 17:52
  2. hat jemand erfahrung mit Hauptständer GOSTAND ( wunderlich )
    Von waldi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 21:55
  3. Braucht man den Hauptständer?
    Von event im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 18:45
  4. Ausbau Hauptständer?
    Von bigagsl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 15:22
  5. Schnabelumbau 1100 GS,Was braucht man für die Jungs vom TÜV?
    Von AndiP im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 20.04.2004, 21:16
