Hawker PC535 oder welche Reinbleibatterie?
Diskutiere Hawker PC535 oder welche Reinbleibatterie? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Ding ist drin! Mit den Winkeln von Willi hats geklappt. Allerdings passt der Gummispanner nicht mehr... er ist jetzt zu weit. Brauch ich das...
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Das Ding ist drin!
Brauch ich das Ding oder soll ich das einfach ignorieren, dass er nicht mehr so richtig gespannt ist?
Brettchen drunter, seitlich etwas Moosgummi rein
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
@peter
Musst Du Enersys mitteilen für welchen Verwendungszweck/welches Fahrzeug Du eine Batterie kaufst? Ich musste es noch nie.
Gehört nicht in diese Abteilung, aber wenn ich Ebersys wäre, dann würde ich bzgl. der R 12 GS genauso handeln.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Update nach einem Jahr:
Unfallbedingt (aua,...) ist die Gute seit Ende September 2012 nicht mehr bewegt/gestartet worde. Sie stand in einer kalten, freistehenden und trocknen Garage. Kein Ladegerät, nicht abeklemmt, nicht ausgebaut,... nichts.
Erster Start nach guten 5 Monaten Kälte: 2 Sekunden auf dem Anlasser und die Mühle läuft als wäre sie nie gestanden.
Ich bin Fan dieser Batterie. Klare Empfehlung.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Danke für Deinen Erfahrungsbericht. Ich habe in meine Dicke vor rund 3 Jahren eine FIAMM FGH21803 (ca. 60 €) eingebaut und mit der sehr gute Erfahrungen gemacht. Die bislang beste Batterie, die ich in der GS hatte. Auch nach zuletzt ca. 3 Monaten Standzeit ohne Aufladung kein Problem mit der blinkenden ABS-Anzeige.
VG Marco
T
torch
München
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
Tja, PC680 aus Faulheit, wegen Umzug, zerlegtem Motorrad und einfach nicht dran gedacht 4 Jahre rumliegen gehabt. Geladen, eingebaut, geht.
Ich würde trotzdem nicht empfehlen es nachzumachen :o
gruss
t
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Die Lebensdauer meiner Batterie (eingebaut 03/2012) scheint sich dem Ende zu nähern.
Hab immer öfter ABS-Blinken und akustisch wahrnehmbares, gequältes Kaltstatverhalten.
Nach nur 8 Jahren ist das Ding nun fast kaputt. Ich werde die gleiche wieder kaufen ;-)
Wie lange halten die Hawker bei euch?
Franz Gans
Franz Gans
Die besten Zeiten scheinen auch bei Hawker vorbei zu sein. Kalkuliere mal nicht mit den bisher selbst erfahrenen Jahren, koennte ein langes Gesicht geben.
Meine ehemalige PC680 (vor zwei, drei Jahren) hatte das ABS schon direkt nach dem Kauf nicht aktivieren koennen, und das hat sich auch nicht mehr gebessert, also zurueck zum Verkaeufer.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Interessant.
Was baut man dann "heutzutage" stattdessen ein, was lange hält und somit möglichst wenig Probleme macht?
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Ich verstehe dieses "Hawker-Hype" nicht. Bei mir hat jede vernünftige Markenbatterie 7 Jahre + gehalten, ich habe bisher aber auch nur 3 Refenrenzen.
FP91
Naja, Gel halt. Eine nicht kippsichere Batterie in einem nicht Kippsicheren Fahrzeug ist halt Quatsch. Aber das Verfahren ist ja das selbe.
Franz Gans
Franz Gans
Du meinst stinknormale Säure-Batterien?
Eine Hawker ist vom Prinzip her zunaechst auch nur eine "stinknormale" Blei Schwefelsaeure-Batterie, das heisst sie basiert auf der gleichen althergebrachten Technologie wie die anderen auch, weist aber besonders gezuechtete Eigenschaften auf.
Also auch kein ueberirdisches Hexenwerk, erst recht nicht nach meinem persoenlichen Testlauf.
VIele Gruesse
Karl-Heinz
Hawker PC535 oder welche Reinbleibatterie? - Ähnliche Themen
  • Probleme mit Hawker Odyssey PC535 in GS 1200
    Probleme mit Hawker Odyssey PC535 in GS 1200: Hallo Leute, nachdem in meiner GS - Bj 2004 - die Batterie mehr oder weniger das Zeitliche gesegnet hat, habe ich auch aufgrund der recht guten...
  • Erledigt Hawker EnerSyS Odyssey PC535 14Ah
    Hawker EnerSyS Odyssey PC535 14Ah: Die Batterie wurde nur 1x mit einem CTEK MXS 5.0 voll aufgeladen und noch nicht zum Starten verwendet. Die seitlichen Finnen und der obere...
  • Erledigt Motorradbatterie Hawker EnerSyS Odyssey PC535 14Ah
    Motorradbatterie Hawker EnerSyS Odyssey PC535 14Ah: Die Batterie wurde nur 1x mit einem CTEK MXS 5.0 voll aufgeladen und noch nicht zum Starten verwendet. Die seitlichen Finnen und der obere...
  • Hawker Odyssey PC535 für GSA Bj 3/2013 ?
    Hawker Odyssey PC535 für GSA Bj 3/2013 ?: Hallo zusammen Hat von Euch schon mal eine PC535 in eine GSA Bj 3/2013 eingebaut? Die Batterie ist 171mm breit. Der Abstand zwischen den am...
  • Hawker PC535
    Hawker PC535: moin an die technikfreaks, haut mich alle, aber ich habe über die suche soviel zum Thema Batterie und hawker gefunden das ich definitiv...
  • Hawker PC535 - Ähnliche Themen
  • Hawker PC535
