Hilfe, Grunddurchsatz der Drosselklappen verfummelt...
Diskutiere Hilfe, Grunddurchsatz der Drosselklappen verfummelt... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe aus eigener Doofheit die Grundeinstellung meiner Drosselklappen verstellt. Also die versiegelten Schrauben, die den Grunddurchsatz...
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Ich habe aus eigener Doofheit die Grundeinstellung meiner Drosselklappen verstellt. Also die versiegelten Schrauben, die den Grunddurchsatz bestimmen verstellt.
Kann mir jemand sagen, ob man das selber wieder einstellen kann. So bekomme ich sie net vernünftig synchron...
Und ja, ihr dürft mich steinigen. :rolleyes:
L
LoudpipeHerbie
Nenn mir folgende Angaben:
Model, Jahrgang
Bei Dir vorhandene Messgeräte
Siegel noch ansatzweise sichtbar oder hast Du's weggeputzt?
Wieviele Umdrehungen haben die beiden By-Pass Schrauben?
Hast Du die Stellschrauben auch verstellt - oder nur das Poti?
Luftfilter-Typ
Farbe Zündkerzen (jetzt).
Mit diesen Parametern könnten wir's versuchen.
Ciao
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Ganz einfach
Wenn Du das Drosselklappenpoti nich verdreht hast, könnte es reichen die linke Anschragschraube so hin zu drehen, das das Poti 370 mV anzeigt, denn den Wert sollte es vor dem Verstellen idealerweise gehabt haben. Wenn die Klappe jetzt dahin zurückgestellt wird, hast Du die Ausgangstellung der linken. jetzt noch die rechte syncronisieren.
Oder aber :
Züge entspannen oder aushängen.
Umluftschrauben rein ( nur ganz leicht bis Anschlag )
Synchrontester und V-Meter ran und mit den Anschlagschrauben der Drosselklappen synchronisieren, wobei das Drosselklappenpoti immer 370/380 mV haben muss.
Voltmeter an Masse und PIN 1 des Drosselklappenpotis.
Dazu die Gummitülle abziehen und die Messpitze in den Stecker neben die Litze stecken.
Das ganze braucht natürlich etwas Geduld, aber es geht.
Wenn der Motor jetzt synchron läuft bei 1000 U/min und die Spannung stimmt, kannst Du mit den Umluftschrauben noch minimal korrigieren, brauchte ich aber nicht.
Jetzt müssen nur noch die Züge synchronisiert werden und gut is.
Ach ja, das hat mit Doofheit niGS zu tun.
Das fällt unter Erfahrung sammeln :D
( Ich hab´jetzt zwischendurch verbessert und verändert, hoffe es is trotzdem verständlich)
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Danke für die Tipps Leute. Ich werde dann am WE mal mit neuen Ansaugstutzen alles nochmal ganz korrekt einstellen.
Fahren tut sie ja gut. Aber halt noch net ganz perfekt. ;)
Hilfe, Grunddurchsatz der Drosselklappen verfummelt... - Ähnliche Themen
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe gesucht für einen 3D Druck
    Hilfe gesucht für einen 3D Druck: Moin, zu Coronazeiten habe ich im Look down einen Lego Mellenium Faclon zusammen gebaut (75192). Nun suche ich jemanden mit einem 3D Drucker, der...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT
    Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT: In einem anderen Thread fragte ich bereits wegen der Schlüsselprobleme und berichtete das ich auf den Werkstatttermin warte. Sodele, nun geht...
  • Hilfe benötigt, Keyless Go ist TOT - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
