Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 36 von 36
HILFE !!! Kaufberatung Ölverbrauch
Erstellt von taunide, 20.10.2015, 20:27 Uhr · 35 Antworten · 3.982 Aufrufe
    21.12.2009
    #31
    Hmmm, also meine (4V-) Boxer waren immer(!) sehr sparsam mit dem M-Öl : selten mal mehr als 0,5 l zwischen den KD's nachfüllen müssen - oft auch niGS!
    17.05.2011
    #32
    nu ja,
    geb ich halt auch mal meinen Senf dazu ab:
    98er 1100 GS, 120000 km
    wenn ich die Kuh mit 90 über die Dörfer schaukele habe ich während einer Saison NULL Ölverbrauch. Neulich habe ich die Mühle (mit Seitenkoffern) mal bei Nacht und Regen drei Stunden unter permanenten Vollgas bewegt und? Yop, halben Liter Öl verbraten auf ca. 300 km. Danach bin ich wieder normal gefahren, aber schon zügig und Resultat? Null Ölverbrauch.
    hängt wohl davon ab
    ciao
    der andere Franke (in Québec)
    21.12.2009
    #33
    Welche Viscosität?
    14.03.2012
    #34
    meine Dicke (98er, ca. 60 tkm) nimmt im Schnitt um die 0,1 l/1000 km. Spitzenwerte 0,7. Ist im Laufe der Jahre insgesamt eher weniger geworden, grundsätzlich aber von Motorbelastung und Temperatur abhängig. 20w50 mineralisch.
    28.10.2015
    #35
    Die 1100 GS ist eine solide Maschine. Der Ölverbrauch hängt stark vom Fahrbetrieb ab. War bei meiner verflossenen genauso, bei Teillast quasi kein Ölverbrauch, bei Vollast und hohen Motortemperaturen waren es auch mal 0,5-0,8l /1000km
    Generell wird von den meisten Werkstätten ( in Unkenntnis zu viel Öl eingefüllt ) das wird dann über den Luffi wieder rausgeschwitzt.
    Eher etwas weniger Öl als zu viel.
    Kompressionstest machen lassen. Das gibt meist einen guten Aufschluss wie es mit dem Motor bestellt ist. Wenn diese zu schwach ist, Finger weg!
    01.09.2007
    #36
    Zitat Zitat von taunide Beitrag anzeigen
    Woran könnte der extrem hohe Ölverbrauch denn liegen ? Und was wäre der "worst case"?
    an der Fertigung vom BMW.
    Steht im Handbuch bis zu 1 Liter / 1000KM.
    Also total normal.
    Wenn man nur bis max. zur Mitte vollmacht und wirklich bis an den unteren Ring
    verbraucht, relativiert sich der Verbrauch auf kleine Werte.
  1. HILFE!!!
    Von Manu im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:17
  2. Ölverbrauch
    Von krauttert im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 18:34
  3. Ölverbrauch 1150er
    Von bigagsl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 16:08
  4. Ölverbrauch GSA - mache ich was falsch?
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 08:52
  5. Hilfs-Aktion
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 31.07.2004, 14:03
