Hilfe - mein Motor klingelt!
Diskutiere Hilfe - mein Motor klingelt! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits habe seit meiner Rumänien Reise ein Problem mit Geräuschen aus dem Motor. Meine 11er Q BJ '99 mit jetzt 40tkm hat auf dem Hinweg...
Werwolf
Werwolf
Bruchsal (bei Karlsruhe)
Meine 11er Q BJ '99 mit jetzt 40tkm hat auf dem Hinweg in Ungarn (bin nur Landstraße gefahren) angefangen beim Überholen (Beschleunigen) Geräusche zu machen, als würden Steinchen gegen den Motor springen. Habe dem zunächst keine größere Bedeutung beigemessen. In Rumänien ist das ganze dann allerdings etwas stärker geworden, vorallem beim bergauf Beschleunigen.
Habe mich hier im Forum und auf Powerboxer auf die Suche begeben und herausgefunden, dass es sich wohl um sogenanntes "Beschleunigungsklingeln" handelt. Habe dann mal besseren Sprit mit 98 und mit 99 Oktan getankt und es wurde tatsächlich weniger ging aber nicht ganz weg. Auf dem Rückweg bin ich fast ausschließlich Autobahn gefahren und konnte bei relativ konstanten 150 kein Klingeln feststellen und auch jetzt in Deutschland war das Klingeln so gut wie weg.
Heute habe ich allerdings mit meiner Madame hinten drauf auf der BAB ziemlich heftig bis auf ca. 180 km/h beschleunigt und es hat in den oberen Geschwingkeitsbereichen ziemlich heftig geklingelt.
Ist mein "Beschleunigungsklingeln" plötzlich zum "Hochgeschwingigkeitsklingeln" geworden?
Was kann ich dagegen tun? (in den meisten Threats sind zwar viele Ursachen, aber kaum Lösungen zu finden) Habe halt Angst sie zum Freundlichen zu stellen, der wechselt wasweisichwas teures aus und das Problem besteht weiter.
Die Zündkerzen, die ich vor der Reise eingebaut habe haben eine ganz normale Farbe und sehen noch fast aus wie neu, es sind die NGK Bcp-7 für ca. 6€ das Stück.
Mein Verbrauch war auf der Hinreise und in Rumänien war komischerweise sehr niedrig: In Deutschland verbrauche ich normalerweise immer ca. 5 bis 6 Liter, auf der Hinreise (Landstraße) und in Rumänien (Landstraße) waren es immer 4,6 bis 5 Liter auf 100km und das ca. 2500km lang. Leistungsverlust konnte ich keinen feststellen. Auf der Rückfahrt (Autobahn mit konstant 150) lag der Verbrauch bei etwas über 6l, was auch in Ordnung bis wenig ist.
Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet, habe Angst meinen Motor über den Jordan zu schicken, schließlich besteht das Problem mal stärker, mal leichter schon seit 3000 Kilometern.
Viele Grüße, Chris
Baches70
Gleiches Problem ....
Hallo Chris,
bei meiner 1150 ADV stelle ich seit geraumer Zeit das gleiche Problem fest. Nach meiner Slowenien Tour hat sich das leise Klingeln zu einem, mal mehr mal weniger, Raseln, Kratzen gesteigert.
Das Geräusch taucht immer mal wieder zwischen 4.000 und 5.000 U/min auf.
Hast Du schon einen Rat bekommen oder aber das Problem lokalisiert ?
Gruß aus dem Hochsauerland.
Werwolf
Werwolf
Einen wirklichen Rat habe ich bisher leider nicht bekommen, bin daher heute zu meinem Freundlichen und habe das mit einer Testfahrt verbunden um das Problem noch genauer beschreiben zu können.
Bin nach etwas Warmfahren auf die BAB und habe den Bock beschleunigt (hat minimal geklingelt) und bis Tacho 210 getrieben, wobei ich bei allen 10km/h mal kurz verblieben bin um festzustellen, ob ich ein Hochgeschwindigkeitsklingeln habe oder nur ein Beschleunigungsklingeln. Bei konstanten Geschwindigkeiten hat der Motor zum Glück nicht geklingelt. Als der Motor dann (nach ein paar Kilometern mit 210) schön heiß war (6 Balken) bin ich von der BAB runter und stellte fest, dass das Beschleunigungsklingeln etwas stärker war.
Bin dann zum Freundlichen rein, der mir sagte ich solle erstmal die 40.000er Inspektion machen und erst wenn es dann noch nicht weg ist weitere Schritte einleiten. An sich sei dieses Problem nicht weiter gefährlich. Weiter sagte er, dass die Hallgeberplatte sich ja nicht von alleine verstellt und daher sei es nicht sinnvoll das Ding zu justieren. Der Besuch hat mich also nicht wirklich weitergebracht!
Bin dann, nachdem sie die Q auf dem Parkplatz ein wenig abgekühlt hat über die Landstraße nach Hause gefahren und konnte das Klingeln kaum provozieren.
Tritt also scheinbar nur auf, wenn der Motor richtig heiß ist.
Auf dem Weg nach Rumänien und in Rumänien hatte ich eine mörder Hitze und der Sprit war wohl auch nicht so gut, daher wurde es scheinbar stärker. Ach ja - mit Sozia und / oder bergauf ist das klingeln auch deutlich stärker.
Also das heißt ich bin nicht wirklich viel weiter und will dieses Problem los haben! Hat keiner ein paar Tipps für mich!?
Werwolf
Werwolf
Danke Micha,
den Threat hab' ich auch schon mehrfach durchgekaut. Da sind viele Ursachemöglichkeiten drin, aber leider keine wirkliche Lösung.
Ich werde morgen mal meine alten Zündkerzen reinschrauben und wenn das nicht hilft meine Hallschrankenplatte justieren.
Wie ist das eigentlich auf der Poweboxerseite mit der Spaxschraube gemeint?
http://www.powerboxer.de/4V-Hallschrankenplatte-Zuendimpulsgeber-R11x0xx-justieren.html
Soll die dann immer da drin bleiben, oder eine neue Abdeckung gekauft werden?
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Die Spax machst du wieder raus wenn du die Kappe zum Schluss wieder eingesetzt hast, du kriegst die Kappe aber auch ohne Spax rein und raus, ist nur etwas eng um mit der Hand dranzukommen.
Micha
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Mach ihn vorsichtig mit nem Schraubenzieher (raushebeln) raus und mit der Hand wieder rein, hatte ich auch so gemacht.
Klappt mit etwas Fummelei ganz gut, Spax brauchst du nicht wenn du es dir nicht extrem einfach machen willst.
Werwolf
Werwolf
Heute habe ich - wie angekündigt - meine alten Bosch Zündkerzen reingeschraubt um mit ihnen eine Testfahrt zu unternehmen.
Ergebnis -> Nix klingelt mehr! Ich habe es lange versucht das Klingeln zu provozieren, aber nichts, nichtmal ein Ansatz davon!
Jetzt bin ich nur noch etwas verunsichert welche Kerzen ich mir jetzt kaufen soll...:o
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hmm, vielleicht die, die dein :) auch reinschrauben würde. Das sind die Bosch. Ich habe zwar auch die NGK drin und es klingelt nicht, aber vielleicht ist dein Motor da wählerischer :rolleyes:
Werwolf
Werwolf
Also die alten sind, denke ich, BOSCH FR6DDC mit 2 Masseelektroden. Die neuen (die bei mir scheinbar Klingeln verursachen) sind NGK BCP-7 ET 2078 mit 3 Masseelektroden.
Habe den Eindruck, dass der Motor mit den NGKs etwas runder und ruhiger läuft als mit den Bosch Kerzen... aber das hilft alles nix, wenn mein Motor mit ihnen zum Klingeln neigt.
Schade eigentlich.
Gibt es hier Leute mit ähnlichen (Zündkerzen-) Erfahrungen?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Meine Ex 94er neigte bei hohen Außentemperaturen unter Last im Bereich um 3000 u/min ebenfalls zum Klingeln. Auch da waren die NGKs im Kopf. Die aktuelle 99er läuft ebenfalls mit den NGKs; Klingeln ist hier aber kein Thema.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi!
ich hab ne 98er GS und genau das gleiche Klingeln.
Bei mir sind ebenfalls die NGK BCP7ET verbaut. Hoffe ich konnte die bezeichnung nun richtig aus dem Kopf wiedergeben.
Werde auch mal die Bosch ausprobieren. Wie genau heißen die ???
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Ist das die Iridium oder eine Normale?
Werwolf
Werwolf
Siehe oben:
Die Bosch Kerze ist die FR6DDC,
die NGK ist die BCP-7 ET 2078, also die günstigere (~6€), nicht die teure Irridium.
@Andreas
Wenn du auch mal die Bosch Kerzen probierst würde es mich sehr interessieren, ob das bei dir auch geholfen hat.
Metallmicha
Metallmicha
Remagen
R 1100 GS
Also ich hab die NGK Irridium und das Klingeln, vorher war die Bosch drin, weiß jetzt aber nicht mehr ob das Problem da auch bestand.
Hole mir mal die Bosch und werde es probieren was passiert.
Wäre ja zu um wahr zu sein wenn das die Lösung wäre!
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
hi!
es gibt neuigkeiten, von meiner Seite. Also, meine 11er GS Bj.98 hatte das bekannte Klingeln. Auch ich war mit den NGK Zündkerzen unterwegs (nicht Iridium).
Habe heute die Bosch Kerzen reingeschraubt, eine längere Testfahrt gemacht und kein Klingeln mehr gehört. Anscheinend liegt es wirklich nur an den Kerzen? Für mich (noch) unerklärlich..
Werwolf
Werwolf
Ok... wenn's schon zwei sind ist es wenigstens nicht mehr so ungewöhnlich. Fehlt nur noch eine Erklärung.
Vielleicht wird die NGK zu heiß und verursacht Glühzündungen!? Dürfte eigentlich nicht sein!
Vielleicht zündet die NGK aus irgendeinem Grund etwas früher als die Bosch!? Aber aus welchem Grund?
Hilfe - mein Motor klingelt! - Ähnliche Themen
  • Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?
    Motor dreht nach Kaltstart bis 4500u/min, Hilfe beim Reset Drosselklappe?: Hallo, ich hab ein ziemlich übles Problem. Im Moment ist es so, dass wenn ich die R1250 kalt starte, der Motor bis ca 4500 Umdrehungen hochtourt...
  • Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht
    Hilfe beim DOHC Motor Ventile einstellen gesucht: Hallo Bei meiner Tü mit DOHC Motor steht eine Ventilspielkontrolle an. Ich gehe davon aus das diese evtl auch eingestellt werden müssen. Gibt es...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!
    Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!: Hallo! Mein :D um die Ecke und ich sind am Ende der Weisheit... Nach einer Ultraschallreinigung der Vergaser meiner 100GS (1043, Doppelzündung...
  • Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe
    Motor abgesoffen - springt nicht mehr an! Hilfe: Hallo, ich wollte heute die Suzuki Bandit meiner Frau auswintern aber leider springt diese nicht mehr an. Die Batterie ist neu und der Anlasser...
  • Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years?
    Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years?: Moin, könnt ihr mir bitte, wenn möglich, bestätigen, dass an einer 2011' er F 800 GS 30 years edition der SW Motech...
  • Bitte um Hilfe: paßt der SW Motech Motor/Verkleidungsschutzbügel an F 800GS 30years? - Ähnliche Themen
