Hilfe ! Meine Q will nicht mehr laufen bzw. geht nach dem Starten aus
Diskutiere Hilfe ! Meine Q will nicht mehr laufen bzw. geht nach dem Starten aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Allerseits! Meine liebste ist eine 94er 1100GS mit ca 130.000km. Und wie das immer so üblich ist, kommen die Probleme immer kurz vor dem...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hallo Allerseits!
Meine liebste ist eine 94er 1100GS mit ca 130.000km. Und wie das immer so üblich ist, kommen die Probleme immer kurz vor dem Urlaub: Ich bin heute mit meiner Dicken unterwegs - alles schick. Stelle sie an der Sparkasse ab, gehe rein, komme raus, will anlassen: Geht nicht. Also Elektrik ist an, Anlasser läuft und dreht den Motor, Karre springt aber nicht an.
Wenn ich den Schock aus lasse, dann springt sie kurz an - geht nach 10 Sekunden aber wieder aus. Sobald ich aber am Gashahn drehe, geht sie sofort wieder aus.
Wenn ich den Schock beim Starten aktiviere, springt sie garnicht erst an - macht nur ein-zwei mal "Blub"
Um vorweg ein paar Fragen zu beantworten:
- Sprit ist drin, Benzinpumpe läuft, am Vergaser kommt Sprit an
- Luftfilter und Zündkerzen wurden vor 100km gewechselt
- Batterie ist voll
- Hallgeber wurde letztes Jahr gereinigt und geprüft
Hat irgendjemand sachdienliche Hinweise? Ich wäre echt dankbar ...
Dann schieb ich die Gutste jetzt erstmal in die Garage
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Kommt ein Funke?
mfg Bernd
Maikster
Leipzig
R1100GS
Jupp - hatte beide Kerzen draußen - funken ganz "normal" - Also soweit ich das beurteilen kann ...
danger b.
Zu Hause
Waren die Kerzen trocken oder nass?
mfg Bernd
Maikster
Leipzig
R1100GS
Ich Beide trocken
danger b.
Zu Hause
Dann wuerd ich mal die Einspritzdüsen vorsichtig rausziehen und sehen ob sie einspritzen.
wenn sie das tuen,und das müssten sie ja ,da sie ja 10. Sec. Läuft würde ich auf den Hallgeber tippen der beim gasgeben aussteigt.
mfg Bernd
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Du hast deine GS auf Vergaser umgebaut? Dann gibt es keine Einspritzventile mehr!
...und der rechte Gaszug kann auch nicht ausgehängt sein....!?
Maikster
Leipzig
R1100GS
Gaszug auf der rechten Seite hab ich schon kontrolliert - das ist ein alter Bekannter ;-)
Und bzgl. Benzin: Ich habe auf beiden Seiten mal den Spritschlauch abgemacht: Sobald ich die Zündung einschalte und die Benzinpumpe losläuft, feuert Sprit aus´m Schlauch.
Ein Freund von mir hatte die Idee: Drosselklappenpoti ... Was meint ihr?
P.S.: Danke für eure Hilfe und Vorschläge
C-Treiber
C-Treiber
Berlin
Hört sich an wie, Tüte dicht.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Hallo C-Treiber!
Wenn du mich jetzt noch erleuchtest was du mit Tüte "exakt" meinst ... dann wird mich das vielleicht weiter bringen ....
:p
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Muffler, Tröte, Krawalltüte, Schalldämpfer,......, Auspuff....
BoGSer_GL
BoGSer_GL
Ich weiß, das gehört nicht hierhin....................iss aber eine Art Notfall, besonderer Umstand:
C-TREIBER
Dein Postfach für PN´s ist voll - daher kann ich Dich nicht erreichen (muss wohl erst etwas gelöscht werden)
Nimmst Du mal bitte Kontakt zu mir auf?
DANKE!!!
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus,
Hallgeber defekt
L
locke1
zieh mal die Einspritzdüsen, ob da auch was kommt u. wie!
Maikster
Leipzig
R1100GS
Der Hallgeber ist zumindest letztes Jahr von BMW geprüft worden, da war alles okay.
Der große Knaller ist jetzt viel eher, dass die Karre jetzt (15:00 Uhr) plötzlich wieder ganz normal läuft.
Ich dreh durch - hatte meine Q wegen dieses Problems jetzt auch schon 2 mal beim Freundlichen - nix gefunden.
Aktuell überleg ich, ob ich einfach mal auf Verdacht in der Bucht ne Motronic schieße und wechsle ...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Also meint ihr eher mal den Hallgeber wechseln?
Wenn der hin wäre, dann dürfte sie doch aber gar nicht anspringen - und nicht nach 10 Sekunden ausgehen/kein Gas annehmen ...
Oder irre ich mich da - lasse mich gern eines besseren Belehren ...
T
torch
München
11GS + MM + RV125 + S1KR + G450X + ES700 + CE04
Das ist ja das Fiese - kaputter Hallgeber hat die komischten Auswirkungen.
gruss
t
Hilfe ! Meine Q will nicht mehr laufen bzw. geht nach dem Starten aus - Ähnliche Themen
  • Hilfe bei Carpuride 702 B Pro
    Hilfe bei Carpuride 702 B Pro: Guten Abend zusammen. Hatte schon lange Interesse an einem Andoid Auto Display für meine GS. Black Friday und zugeschlagen. Zwei Sachen haben...
  • Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung
    Hilfe bei Kaufpreiseinschätzung: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier die richtige Rubrik erwischt habe. Falls nicht, bitte verschieben. Danke. Ich möchte eine alte BMW...
  • Hilfe für WorldPress Seite gesucht
    Hilfe für WorldPress Seite gesucht: Moin zusammen, wir haben uns vor einiger Zeit unseren Reiseblog mit einem WorldPress-Gerüst erstellen lassen. Mittlerweile werden mir 4 Probleme...
  • Hilfe Bremsbeläge E-Bike
    Hilfe Bremsbeläge E-Bike: Moin, wie man die Beläge wechselt weiß ist, welche es sind aber nicht (Mein Händler weigert sich, angeblich aus Sicherheitsgründen, mir Beläge...
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
    Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.: Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot. - Ähnliche Themen
