HILFE!!! Stahlflex-Bremsleitungen
Diskutiere HILFE!!! Stahlflex-Bremsleitungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe gerade angefangen die Leitungen zu montieren. Habe die Leitungen bei www.bikeshop-gerolfing.de gekauft. Hat einer von euch die Leitungen auch...
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Habe gerade angefangen die Leitungen zu montieren. Habe die Leitungen bei www.bikeshop-gerolfing.de gekauft. Hat einer von euch die Leitungen auch von da?
Und zwar ist es jetzt so, dass ich den Flansch von der Rohrleitung (konisch), mit der Überwurfmutter nicht mit dem hinteren Bremsschlauch dicht bekomme.
Das Fitting ist zu "tief", also quasi die Überwurfmutter zu kurz.
Was soll ich nu machen? Kennt jemand das Problem? Hat jemand eine Quelle wo die hintere Leitung 100%ig passt?
Hersteller ist im übrigen Spiegler.
Gruß, Mikey
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Servus Mikey,
habe meine von http://www.stahlflexcenter.de/ das sind auch Spiegler und da passt alles.
Ich dachte zwar auch erst, das die von Dir beschriebene Leitung(hinten) an der Überwurfmutter zu kurz sein könnte, aber bei mir hazs gepasst und ist dicht:)
Vieleicht hat der Konus Dreck drinne (Schau einfach mal genaustens nach und alles schön mit Bremsenreiniger sauber machen.Ansonsten hilft nur die Reklamation.
Ich hoffe nicht das Du die Leitung zu fest verschraubt hast (soll glaube ich 16NM haben das ist nicht viel) und die Bremsflüssigkeit kommt vieleicht aus der Leitung selbst:eek:
Berichte doch mal was es war und wie die Sache ausgegangen ist
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Nene, angeschraubt hab ich noch nix. Ich habs mal mit der Hand drangedreht und da ging die Sraube schon mit dem Kopf am Fitting auf Block.
Und die Leitung konnte man noch frei drehen. Naja, jetzt geht's erstmal nach Dortmund zur Messe. Sollte SPiegler da stehen, red ich mit denen.
Gruß, Mikey
Wenn die Schraube zu lang ist und der Fitting noch dreht dann würde ich entweder die Schraube abfeilen und eine dickere Scheibe drunterlegen
Wobei der Kram passen sollte wenn es typspeziell angeboten ist.
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Hat sich soweit erledigt. War auf der MOTORRÄDER in Dortmund und habe mit den netten Herren von Spiegler geredet.
Man wusste direkt, wovon die Rede war, das Problem ist schon öfter aufgetreten. Im Lager waren wohl Fittings vermischt worden.
Ich sage jetzt bei www.bikeshop-gerolfing.de Bescheid, die trifft ja keine Schuld.
Also ist das weiterhin eine Top-Adresse!!! :)
Spiegler schicke ich jetzt die einzelne Leitung zu, den Rest darf ich schon montieren und sie tauschen nur die eine aus.
Wunderbar.
Gruß, Mikey
HILFE!!! Stahlflex-Bremsleitungen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung
    Motorrad Schiebe Hilfe, Einzelanfertigung: Verkaufe Motorradschiebehilfe, professionell von einem Metallfachbetrieb angefertigt. Max. Traglast 550 kg. Mit neuen Lastrollen, dreh und lenk -...
  • Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen
    Sena 20S Evo brauche Hilfe bei den Verbindungen: Hallo zusammen, ich hatte es einmal hinbekommen aber nachdem ich aus Versehen alle Verbindungen gelöscht habe klappt es nicht mehr. Komponenten...
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Hilfe - Sitzbank
    Hilfe - Sitzbank: Hi, Ich hab mich jetzt schon durch so einige Threads gequält, bin aber noch nicht schlau genug um zu entscheiden. mein Problem: Ich fahre eine GS...
  • Hilfe beim Umbau auf Stahlflex R850GS
    Hilfe beim Umbau auf Stahlflex R850GS: Moin zusammen, ich möchte bei meinem kleinen Boxer gerne neue Bremsleitungen verlegen, nach 16 Jahren können die nicht mehr gut sein. Theoretisch...
  • Hilfe beim Umbau auf Stahlflex R850GS - Ähnliche Themen
  • Hilfe - Sitzbank
