Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 61
Hintere Federbein nicht am ENDE, aber......
Erstellt von Big Shadow, 09.04.2010, 20:23 Uhr · 60 Antworten · 13.007 Aufrufe
    18.06.2010
    #51
    @ elfer-schwob,
    danke für die ausführliche Beschreibung.
    Werde mich gleich morgen übers Federbein hermachen.
    Warum steht über die Zugstufe nichts im Fahrerhandbuch?
    Nochmals herzlichen Dank und
    schöne Grüße aus dem Mühlviertel,
    der Bernie
    21.09.2005
    #52
    Servus,
    steht auf Seite 30 bei der Einstellung des Fahrwerkes
    13.02.2009
    #53
    Habs mittlerweile auch nachgefüllt, waren 14 Clicks ins Leere, nunmehr nur 2, vielen Dank nochmal für den Tip!!!
    26.02.2011
    #54
    Völlig Genial , der Fred ....habe schon über eine Heckhöherlegung nachgedacht..... weil 1/3 Weg des Handrad s ohne Wirkung war ...
    abgebaut und nachgefüllt ..90 er Getriebeöl ....
    Danke an den , der es beschrieben hat.....!!!
    18.06.2010
    #55
    Zitat Zitat von xxl_tom Beitrag anzeigen
    Servus,
    Danke, jetzt habe ich es auch gefunden.
    09.04.2008
    #56
    Hallo Sechs,
    das eine (wiederaufgefüllte Hydraulik des Federbeins) schließt das andere (Heckhöherlegung per kurzer Strebe) net aus!
    Bei mir ist beides erfolgreich in Betrieb!
    Grüße vom elfer-schwob
    26.02.2011
    #57
    Zitat Zitat von elfer-schwob Beitrag anzeigen
    Hallo Sechs,
    Danke fürs Angebot....aber die Kuh ist eine Reisemobil...
    bei meiner K 1200 R ist das Pflicht..!
    11.04.2009
    #58
    Heute erledigt......
    War eine Sache von 10 min.
    Jetzt geht nur noch ein Klick ohne Wiederstand !
    Und nächste Woche gehts auf Tour.
    Noch mal Danke für den Tipp.
  9. XXX
    27.02.2010
    #59
    Habe mir auch mal eben ca. 15 min Zeit genommen und die Hydraulik aufgefüllt.
    Jetze ist da nur noch 1 Leerklick ( ... vorher waren's 11! )
    Klasse Tipp, elfer-schwob, danke!
    22.04.2017
    #60
    Von mir auch ein Dank! Die Anleitung ist eine gute Tat, die auch sieben Jahre später noch gut ist.
    PS: Ich habe zuerst Hydrauliköl vom Auto genommen, aber das ist sehr dünn und die Kupferdichtung hat etwas gefeuchtelt. Habe es dann durch Getriebeöl ersetzt, das wunderbar bleibt wo es soll.
  1. Hintere Feder von ESA-Federbein
    Von RunNRG im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 16:48
  2. Ich kann nicht mit, aber auch nicht ohne....
    Von Rubensengel63 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 08:39
  3. Nicht neu aber......
    Von Isla im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 10:09
  4. Nicht neu, aber zurück :-))
    Von baronin im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 10:36
  5. Nicht ganz neu aber noch nicht vorgestellt
    Von Mücke im Forum Neu hier?
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 21:12
