Ergebnis 1 bis 6 von 6
Hinterradbremse
Erstellt von gsschieba, 17.03.2009, 19:32 Uhr · 5 Antworten · 809 Aufrufe
    31.10.2008
    Standard Hinterradbremse
    Hallo alle zusammen,
    hab eine Frage zu der Hinterradbremse. Die GS wurde von mir letzten November mit 54tkm gekauft, bis 40tkm scheckheft.
    Nun hatte ich schon zweimal das Problem, das die hintere Bremse ausfällt. Von jetzt auf gleich, trete ich ins Leere, dann ist plötzlich wieder Druck da. Dementsprechned vorsichtig gehe ich nun an die Sache ran.
    Wer kennt dieses Maleur und was kann es sein???? Beläge sind ok, Bremsflüssigkeitstand ok (evtl wechseln???) Bremszylinder?
    Wer weiß Rat.
    Danke .
    Grüße vom Gsschieba
    22.08.2006
    Schau mal, ob die Bremse vielleicht zu heiß wird (klemmender Kolben; klemmende Beläge). Dreht sich das Hinterrad nach Lösen der Bremse wieder frei?
    31.10.2008
    Hallo Hermann,
    ja, das HInterrad dreht sich frei, dacht ich auch zuerst.Aber visuell scheint alles okay zu sein.
    07.10.2008
    sowas kenn ich eigentlich nur, wenn die Bremsflüssigkeit ein gewisses Alter erreicht hatte und die Bremse mal wirklich heiss wurde. Also dann, wenns entweder mal lange richtig bergab ging oder sich die beim Fahren Bremsbacken nicht komplett von der Scheibe gelöst hatten.
    26.11.2008
    Hallo gsschieba
    für mich hört es sich so an als hättest Du Luft im System. Probiers mal mit entlüften.
    Conny
    27.11.2006
    Hallo gsschieba,
    meine Vermutung geht auch dahin das Du Luft im System hast und die Bremsflüssigkeit vielleicht dann auch gleich gewechselt werden sollte. Hat Dir der Vorgänger den sagen können, wann die das letzte Mal gewechselt wurde?
  1. Hinterradbremse
    Von dex im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 14:10
  2. Hinterradbremse
    Von Woidl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.10.2010, 20:02
  3. Hinterradbremse
    Von Annette-HA3 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 11:55
  4. Hinterradbremse
    Von wensi1974 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 20:19
  5. hinterradbremse
    Von trix im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 07:50
