Ergebnis 11 bis 20 von 24
Ich bin Ratlos.... Bitte um Hilfe
Erstellt von godfather of dirt, 28.10.2014, 22:17 Uhr · 23 Antworten · 3.844 Aufrufe
    22.05.2013
    Dann ziehe doch mal die Tachowelle raus.
    27.08.2007
    Vielleicht ein Frettchen unter´m Moped, das den Schwanz eingeklemmt hat....?
    25.02.2013
    Zitat Zitat von freewayx Beitrag anzeigen
    aus welchem Bereich kommt das Geräusch .... vorne .. mitte .. hinten ?
    Antwort könnte die Suche deutlich eingrenzen und alberne Kommentare vermeiden.
    20.09.2009
    bei mir war es der Tachoantrieb.
    Harald
    02.10.2007
    Getriebe oder Kardanverzahnung ?
    06.06.2014
    Hallo, das Geräusch kommt von vorne.
    @ Strohmy
    wie hat sich das bei Dir bemerkbar gemacht....
    was als verstehst Du unter Tachoantrieb, am Rad die Tachoschencke, oder der Tachoantrieb im Tacho?
    20.09.2009
    Hallo ktm-inge,
    der Tachoantrieb ist unten beim Rad von wo die Tachowelle ab geht. Einfach mal die Steckachse vom Vorderrad lösen und raus ziehen, dann die Tachowelle vom Tachoantrieb abschrauben.
    Danach testen ob die Tachowelle und der Tachoantrieb leichtgängig ist.
    Bei meiner lief der Tachoantrieb rau und machte während der Fahrt Geräusche.
    Kann aber auch die Tachowelle sein die sich verabschiedet.
    Harald
    06.06.2014
    Lächeln
    Nabend!
    Auf Grund von Viel Arbeit Beruflich bin ich noch nicht weiter gekommen......
    Werde versuchen, am WE mal nach der Q zuschauen!
    Habe gestern bei EBÄY KLEINAZEIGEN ein Rep. Handbuch für 20€ in Neuzustand geschossen....
    Das löst das Problem zwar nicht hilft aber trotzdem beim
    Danke erst einmal für Eure Hilfe!!!!!!!!!!!!!!
    P.S.: Frettchen unterm Tank schließe ich aus, ich habe 4 (vier) Katzen die die Q bewachen....
    06.06.2014
    So heute das schöne Wetter noch einmal genutzt, alles gut!
    Danach die Tachowelle mal gezogen, neu gefettet und wieder eingebaut, mal abwarten.....ich werde berichten
    Dann den Hauptständer abgebaut, der Bügel mit dem man ihn mit dem Fuß runterdrückt war lose, wieder angeschweißt, alles gut...
    Dann bei der Montage, die beiden Bolzen rechts und links schön gefettet, zusammen geschraubt und was soll ich sagen, der lange Gewindebolzen der die Lager vom Hauptständer führt, abgerissen....
    Glückwunsch!
    Wieder auseinander geschraubt, abgerissenes Stück ausgebohrt, Gewindestande passend gesägt, eingepasst und wieder zusammengeschraubt!
    Feddisch!
    Wie viel NM bekommen die Bolzen, kann mir das bitte jemand sagen?!
    Danke und Gruß!
    01.11.2011
    Vielleicht hift es Dir.
    Anzugsdrehmomente allgem
    Thorsten
  1. Kraftstoffverteiler wechseln - bitte um Hilfe
    Von Tafunomad im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 19:20
  2. Hallo an alle. Bitte um Hilfe.
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 23:54
  3. Hallo an alle und bitte um Hilfe und Rat
    Von Tafunomad im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 18:00
  4. Bitte um Hilfe für Kaufentscheidung!
    Von Manamablau im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 12:21
  5. BITTE UM HILFE!!! LEIDER IMMER NOCH!!!
    Von ziro im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 21:13
