Ergebnis 1 bis 10 von 18
Ich möchte meine Blinker wechseln und Spritzschutzblech demontieren
Erstellt von romeylo, 25.06.2011, 15:34 Uhr · 17 Antworten · 5.444 Aufrufe
    16.01.2010
    Standard Ich möchte meine Blinker wechseln und Spritzschutzblech demontieren
    im Zuge meiner (langsamen) Umbauarbeiten, möchte ich die original Blinker gegen kleineren mit schwarz getönten Gläsern austauschen. Nach suche im Netz hab ich nur diese -> http://www.louis.de/_2097691b37297ce...nr_gr=10033593 gefunden. Vielleicht gibt es aber noch andere. Deshalb die Frage an euch: Welche habt ihr genommen?
    Außerdem würde ich gerne wissen, ob man die Blinker getauscht bekommt, ohne das halbe Mopped auseinander nehmen zu müssen. Kann man die Kabel vielleicht an den Blinkern trennen (Stecker, nicht abschneiden )?
    Das hintere Spritzschutzblech werde ich auch noch demontieren. Für die dann entstehenden, freiliegenden Befestigungspunkte gibt es ein original und vor Jahren mal diverse fremdhergestellte Dummys. Wo bekommt man die Teile noch?
    Schönes Wochenende
    Roland
    27.08.2007
    Hallo Roland,
    zu den Blinkern: ich habe diese an meiner 11er GS auch gewechselt, da mich genervt hat, dass ich die originalen Blinkergläser wegen abgebrochener Haltenasen oft verloren habe. Angebaut habe ich diese von Louis: http://www.louis.de/_100f3d706aaee84...nr_gr=10033853
    Machen einen guten Eindruck, der Arm ist flexibel, Lampe 21W, damit keine Modifikationen am Blinkerrelais notwendig. Da die originalen Blinkerarme Gewinde M12, die Zubehörblinker aber M1o haben, muss man die Bohrung durch Unterlegscheiben etc. reduzieren. Ich habe hierzu Adapter von Louis genommen: http://www.louis.de/_40d8bb57dde9600...nr_gr=10033180
    Bilder anbei.
    Gruß Uwe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1030717a.jpg   p1030720a.jpg
    13.08.2010
    Bei Wunderlich hat das Teil die Bestellnummer 8600501, kostet 19,90 und ist im Katalog auf Seite 328.
    16.01.2010
    Hey, danke. Das Teil sieht ja rcht vernünftig aus....war mir allerdings noch nicht im Katalog aufgefallen
    21.12.2010
    Hallo, wenn du die Blinker bekommst und das Glas hat keine Dichtung, dann schick sie gleich wieder zurück...ich hatte auch schon mal diese Billigblinker. Schick sind sie ja, und billig auch, aber als ich nach 3 Jahren die Birne wechseln wollte war innen alles so verrostet, dass ich die neue nur noch direkt an die Kabel löten konnte. Die Zubehörteile sind wohl nicht für Regen gemacht(außer Kellermann, dort würde ich es wegen dem Preis schon vermuten).
    16.01.2010
    danke für den Hinweis. Gibt es denn, außer diese sündhaft teuren Kellermann (auch wenn sie es warscheinlich wert sind), noch andere brauchbare Micro/Mini-Blinker? Ich suche jetzt schon den ganzen Nachmittag nach Alternativen aber außer die schwarzen Glässer von White Lights für die original Blinker hab ich nicht wirklich viel gefunden :-(
    Roland
  7. ArmerIrrer Gast
    schau doch mal beim Polo, die haben auch ganz schöne
    die zB
    die gibts auch ohne Carbon
    ich hab die da
    die gibts auch mit schwarzen Glas...
    02.01.2009
    Hallo Roland,
    wegen der Abdeckung bei demontierten Spritzschutz gehst du zum Freundlichen und bestellst dort die Teile mit der Nr.46627665770 und 46627665786. Zusammen kosten die ca 5.-€ Eine Ansicht findest du hier http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0 Unter Hinterachsgetriebe nachschauen bzw ganz einfach die Nummer eingeben.
    Ich hoffe, ich konnte helfen.
    Gruß Uwe
    02.01.2009
    Hallo Roland,
    ich nochmal.
    Hier siehst du die Teile(Nr3+4)
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...=33&fg=05&hl=4
    Die dafür nötigen Schrauben hab ich in der Garage gefunden.
    Gruß Uwe
    Gruß Uwe
    16.01.2010
    Hallo zusammen
    @ Uwe,
    ist das das original schwarze Abdeckteil von BMW? Das würde ich dann direkt mal ordern. Reicht mir völlig aus Danke für den Hinweis.
    @ All,
    das mit den Blinkern ist schon so `ne Sache. Für qualitativ fragwürdiges bin ich eigentlich nicht zu haben. Denn erstens, wer billig kauft, kauft zweimal und der Ärger ist vorprogrammiert und kommt später. Will heißen, wenn es nach drei Jahren evtl. weggefault ist, würde es mich auch ärgern. Deshalb tendiere ich derzeit dahin, mir die schwarz getönten Blinkergläser von Whitelights zu kaufen. Evtl. dann direkt auch das passende getönte Rücklicht
    Sommerliche Grüße
    Roland
  1. Tank demontieren bei GSA
    Von ktmbert im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.05.2014, 22:36
  2. Blinker nur vorne? Und Schaltgabel wechseln???
    Von MegaBo im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 19:02
  3. Biete Sonstiges Spritzschutzblech VA mit Schriftzug
    Von Waldy im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 12:58
  4. Windschild demontieren
    Von Adventure-Neuling im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 15:16
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 11:38
