Ergebnis 31 bis 40 von 52
Inbus in Ölablassschraubes des Getriebe abgerissen.
Erstellt von Gejo, 12.06.2015, 13:41 Uhr · 51 Antworten · 4.758 Aufrufe
    30.10.2013
    #31
    ... bei mir "knucken" festgebackenen schrauben gerne ein letztes mal bevor sie sich lösen...
  2. mjh
    30.04.2014
    #32
    Sofern die Methode mit dem kurzen Inbus und einem richtigen Schlagschrauber keine Wirkung zeigt lass den Inbus einfach drinn und schweiße eine kleine Schlagschrauber Nuss direkt auf die Schraube und dann mit einem richtigen Schlagschrauber ( > 1000 Nm ) mit ORDENTLICHER Luftversorgung rann und ich meine damit kein Baumarkt Kompressorlein.......
    Wenn es dir dabei das Gewinde raus reißt ist es eh schon egal weil du sie sonst eh nie aufbekommen hättest!
    Wenn wirklich das Gewinde am Motorblock dabei Schaden nimmt dann gibt es Ölablassschrauben in einer "Übergröße" inkl. Gewindeschneider für recht kleines Geld beim Auktionshaus !
    Der Rest mit klopfen, Gummihämmerchen oder weiß was noch nicht alles ist doch etwas für kleine Bettnässer.
    SG
    mjh
    30.10.2013
    #33
    h
    Er nu' wieder...
    07.09.2013
    #34
    Recht hast du mjh. Hab das Gefummel satt. Leihe mir gleich Nachbars Schlagschrauber mit 1200Nm, dann mache ich noch mal gut heiss und hopp oder topp :-)
    Das meintest du:
    Ölablassschrauben Gewinde Reparatur Set M13 M15 M17 M20 Ölwanne PKW Krad AUSWAHL | eBay
    Welche Grösse würde ich benötigen falls die Schraube abreisst, und was ist mit den Spänen die beim nachschneiden entstehen?
    Gruss Gerd
    13.07.2010
    #35
    nö es braucht keine großen Schlagschrauber zum Abreißen oder Schrotten des Gewindes. Bei Zu viel Gewalt reißt es dann garantiert, eas ist dünner Aluguss am Getriebe, lieber Zug auf die Schraube und einen Knebel nehmen, zum Draufschlagen einen nicht zu großen Hammer, und die Verlängerung/ Nuss möglichst kurz.
    Viel Glück.
    11.05.2014
    #36
    Ehrlich, ich würde da nicht mit allzugroßer Gewalt rangehen, wenn das Gehäuse reißt ist das Getriebe wohl Schrott.
    Warum machst du das nicht mit dem Rohrstück und einer Schweißelektrode? Das Schützt die Getriebewand und die Ablassschraube wird beim Schweißen so Heiß das diese fast von alleine Rauskommt, vorher eine Querbohrung in das Rohr Bohren um dann mit einem Schraubendreher oder ähnlichem das Festgeschweißte Rohr mit Ablassschraube rausdrehen zu können!
    Gruß Jürgen
    14.07.2011
    #37
    So Gerd,
    nun raus mit der alten Schraube, bevor du gar nicht mehr weiß was du als erstes machen muss, um diese Schraube heraus zu bekommen.
    Ich möchte Ergebnnisse lesen..........................natürlich und hoffentlich nur Positive.
    viel Erfolg, Gruß Edgar
    14.07.2011
    #38
    So Gerd,
    Diesen hier find ich persönlich sehr, sehr richtig und wichtig.
    Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft.
    10.07.2007
    #39
    richtig ... und auch damit nicht vergessen, dass ein ruck besser ist als langsames "runddrehen" der schraube.
    13.07.2010
    #40
    Hätte er bei jedem Beitrag 5 mal geklopft auf den Vorgespannten Hebel, wäre sie schon lose..
  1. R 1200 GS Wer kennt sich beim Innenleben des Getriebes aus?
    Von wamboooo im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 20.12.2012, 20:47
  2. Gussösen des Getriebes hinter Fussraste gebrochen
    Von sach im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 18:44
  3. Getriebe und Motorblock in schwarz???
    Von DerBöörnie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 09:53
  4. In die Heimat des Odysseus
    Von Q-Treiberin im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 21:10
  5. Rockster Getriebe in 1150 GS?
    Von Deise im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 07:13
