KARDAN SCHLEIFT!!!!
Diskutiere KARDAN SCHLEIFT!!!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; GUTEN MORGEN MIR IST AUFGEFALLEN DAS MEIN KARDAN SCHLEIFENDE GEREUSCHE MACHT WENN ICH DAS HINTERRAD MIT DER HAND DREHE UND ICH EINMAL RUM BIN HÖRT...
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
GUTEN MORGEN MIR IST AUFGEFALLEN DAS MEIN KARDAN SCHLEIFENDE GEREUSCHE MACHT WENN ICH DAS HINTERRAD MIT DER HAND DREHE UND ICH EINMAL RUM BIN HÖRT ES SICH SO AN ALS WENN DA WAS AM GEHEUSE DES KARDAN SCHLEIFT WAS KANN DAS SEIN ?????:mad:
DANKE FÜR DIE ANTWORTEN !!
MARKUS99
MARKUS99
Nordpfalz
R1200GS 30 Jahre
Wenn es mit dem Radumdrehungen schleift ist es nicht der Kardan. Der dreht bei einer Radumdrehung ca.3 mal. Aber dein Radlager könnte die Geräusche machen! Schau mal nach ob du viel oder garkein Spiel hast wenn du versuchst das Hinterrad in Drehrichtung des Kardan zu kippen.
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
ICH DANKE DIR FÜR DIE SCHNELLE ANTWORT WERDE ICH GLEICH MAL SCHAUEN ICH HATTE ABER DAS GEFÜHL DAS ES EHER WEITER IN RICHTUNG GETRIBE SCHLEIFT
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Kleiner,
wenn es nur ein leise schleifendes Geräusch, das macht meine auch.
Du must nur aufpassen wenn es sich rauer anhört, mehr in Richtung mahlendes Geräusch, wenn du es hörst weißt du auch Bescheid, dann ist dein Radlager hin.
Jetzt schleift es bei mir wieder ganz normal und es ist auch ziemlich leise.
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
ICH GLAUBE DAS KOMMT DOCH VOM KARDAN KANN DAS RAD DREHEN UND ES SCHLEIFT GENAU 3 MAL DAS LAGER IST SO WEIT ICH DAS BEURTEILEN KANN IO :(:D
ICH HABE SIE EH GERADE AUSEINANDER DA ICH NE NEUE KUPLUNG EINBAUE :mad:
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
wieso hat "derkleine" eigentlich nur GROSSE BUCHSTABEN? ;):D
Nur Spass - Viel Erfolg bei deiner Fehlersuche! :cool:
KARDAN SCHLEIFT!!!!
KARDAN SCHLEIFT!!!! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kardan Pad K25
    Kardan Pad K25: Habe noch ein Kardan Sturzpad von Touratech in der Garage gefunden. War im Forum gebraucht gekauft aber nie montiert worden. Für 10€ inklusive...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Kardan-Schutzblech - schwarz
    Wunderlich Kardan-Schutzblech - schwarz: verkaufe ein Kardanschutzblech von Wunderlich (Art.-Nr. 20351-00) in gebrauchtem Zustand. Der Lack ist an ein paar Stellen etwas beschädigt, das...
  • Erledigt Verkaufe Eilzurr Set1,für alle Kardan BMW ab 2004
    Verkaufe Eilzurr Set1,für alle Kardan BMW ab 2004: Hallo zusammen, verkaufe hier das Eilzurr für die Hinterachse aller Kardan BMWs ab 2004(Herstellerangabe).Ich habe es an einer GS 1200 LC...
  • Kardan schleift nach Getriebe Reparatur
    Kardan schleift nach Getriebe Reparatur: Servus Schraubergemeinschaft, ich habe bei meiner R1150R, Bj. 2002 mit Laufleistung 113000 km das Getriebe ausgebaut und neu lagern lassen. ich...
  • Kardan schleift nach Getriebe Reparatur - Ähnliche Themen
