Ergebnis 1 bis 10 von 12
Kardangelenkwelle
Erstellt von Aspe, 13.06.2013, 20:22 Uhr · 11 Antworten · 1.606 Aufrufe
    13.06.2013
    Standard Kardangelenkwelle
    Moin,Moin
    Ich habe ziemlich viel Spiel am Hinterrad meiner GS 1100 (Bj.99).Auf der Nabe ca.8mm. Ich vermute das die Gelenkwelle ausgeschlagen ist. Weiß jemand eine gute Adresse für Ersatzgelenkwellen?
    Gruß Aspe
    10.07.2007
    mir kommt das jetzt gar nicht soooo viel vor.
    ich gehe davon aus, du hast einen gang eingelegt und dann vor und zurück gedreht?
    hast du das mal an rad oder felge gemessen? dann könnte ich mit meiner 1150 vergleichen.
    14.07.2011
    Hallo Fremder, willkommen
    wer bist du, wo kommst du her? Sehr schön wäre es, wenn du dich erst vorstellen würdest, dafür gibt es eine eigens dafür vorgesehene Rubrik.
    Ich glaube, so aus der Hüfte geschossen sind 8 mm ok, mach dir keine Sorgen
    Gruß Edgar
    13.06.2013
    Ja,hatte den 1.Gang eingelegt und dann vor und zurück gedreht. Sind ca.7,5 cm wenn man das Rad dreht. Ich würde sagen ein bißchen viel,weil Gelenkwellen eigentlich fast kein Spiel.haben
    10.07.2007
    da summiert sich aber noch das spiel im achsantrieb und im getriebe dazu.
    ich geh mal am rad drehen ...
    edit:
    aufm reifen knapp 7cm
    13.06.2013
    OK, danke für deine Mühe.
    14.07.2011
    nachgemessen sind es bei meiner 1150GS fast 7 cm am Außenreifen und ich gehe weiterhin davon aus, dass dieses Spiel völlig normal ist. Es sind etliche Verbindungen (wenn ich sie so nennen kann) in denen sich geringes Spiel befinden kann, bis zum Motor der dabei evtl auch noch ein wenig mitdreht.
    Gruß wohin auch immer
    Edgar
    16.05.2009
    das thema hatten wir vor ein paar jahre schon mal bei den 11ern
    völlig normal, dat jehört so
    Gruß bernd
    Bevor das Kardangelenk ausgeschlagen ist, ist das HAG falsch distanziert (hat zu viel Spiel). Aber 7 cm sind normal. Das ist bei einer Kette auch nicht anders.
    Die Gelenklager der Kardanwellen tauscht ELBE, komplette Wellen gibt es nur bei BMW (570EUR)
    13.06.2013
    Ja, danke. Dann werde ich das einmal im auge behalten.
