Kipphebel-Axialspiel korrigieren
Diskutiere Kipphebel-Axialspiel korrigieren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Reparaturhandbuch R1100Gs finde ich keine Aussage über die erforderlichen Nm für die drei Schrauben (8x40 ?) der Kipphebelbrücke. Wer kann mir...
sono peter
38518 Gifhorn
der Kipphebelbrücke. Wer kann mir die den Wert nennen?
Beste Grüße
Peter
Münsterländer
Münsterländer
NRW
1150 GS_03 => 1200 GS_Rallye 08/12
Hallo Peter,
schau mal hier rein=> R1200C BMW Cruiser
Ist zwar von der C 1200. So habe ich es bei meiner 1150 auch gemacht.
Tommy
sono peter
38518 Gifhorn
Tommy, den Beitrag habe ich gefunden. Er nennt 20Nm. So wie die Schrauben bei meiner 1100er angeknallt waren, könnte das auch stimmen.Peter
Gruß zurück
juekl
juekl
Essen NRW
Gruß zurück
was heißt da angeknallt, 20 Nm ist was für kleine Mädchen, mann traut sich gar nicht so wenig anzuziehen.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hallihallo,
wer behauptet, daß ne schraube, die mit 20 nm zugeschraubt wird, angeknallt ist kann kein echter schwabe sein:
das ideale drehmoment zur zubereitung eines perfekten spätzlesteigs beträgt genau 40 nm bei der verwendung eines holzkochlöffels.
also genau die hälfte dieses geeichten maßes aufwenden, um die schrauben festzudrehen!
ist wirklich kindergeburtstax-drehmo!
grüße an die spätzles-fraktion!
Locky
Locky
R1100GS
wenn du die Torx Schrauben(3xM8) meinst die den unteren Lagerdeckel der Kipphebelachsen halten mit einer Stehbolzenmutter, dann ist das Anzugsdrehmoment 15Nm.So steht das in der Reparaturanleitung R1100GS, von BMW, die du wohl auch hast. Das steht im Kapitel 11/Motor Seite 11.59/11.60 Steuerungsträger zerlegen/zusammenbauen. Im Buch "BMW Boxer Reparaturanleitung" steht das auch auf Seite 106 und das entsprechende Bild auf Seite 68.
Gruß Mario
sono peter
38518 Gifhorn
Guten Abend Mario,
herzlichen dank für Deine Ausführungen. Leider kann ich Deine Hinweise nicht nachlesen. Meine Reparaturanleitung ist aus 02/1996
Bestell-Nr.:01 50 9 799 420. Zusätzlich habe ich ein Wartungs-u.Reparaturbuch von Klasing 1999. Ich bin daran interessiert zu wissen, welche Rep-Anletg. Dir vorliegt.
Gruß Peter
Gast20919
hier Peter Motor
suchen musst Du selbst ....oder sprich den Gerd an hier im Forum ,der hat Checkung....!
Locky
Locky
R1100GS
die Reparaturanleitung von BMW in Papierform ist von 02/00.Eine Bestellnummer habe ich nicht gefunden. Auf der CD-Reparaturanleitung ist die Bestellnummer 01790023065. Sollte man bei BMW bekommen. Habe meine Seitenangaben überprüft und die stimmen auch mit der CD.
Das andere Buch "Reparaturanleitung BMW Boxer Motor-Kupplung-Getriebe-Kardan" ist der Technik Sonderband 6001 aus dem bucheli Verlag. Die Bestellnummer ist die ISBN 3-7168-2055-5. Dieses Buch kannst Du auch bei Louis bestellen. Im Katalog 2012 auf Seite 1051 Bestellnummer 10053173. So ich hoffe das ich nichts vergessen habe und Dir und vielleicht anderen damit helfen konnte.
Gruß Mario
sono peter
38518 Gifhorn
Hi Gerd, herzl. Dank. Beim KH-Achsenlagerdeckel stehen zwei Werte: 15 und 18Nm. Dafür hast Du bestimmt auch die passende Erklärung!?
Ich Danke Dir.
Peter
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich Danke Dir.
Peter
15 Nm stehen in meinem WHB der 1100er; 18 Nm im WHB der 1150er.
sono peter
38518 Gifhorn
Nm für Kipphebelwelle
Hi Mario, herzlichen Dank. Ich werde das aktuelle Rep-Handbuch bestellen.
Gruß Peter
Danke auch an alle,die sich zum Thema gemeldet haben!!
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
hallo sono peter,
mach doch aus einem angegebenen drehmo-wert kein akademisches problem draus!
pragmatischer ansatz ist beim traktormotor unserer 4v-kühe mehr als ausreichend:
je nach güte des von dir verwendeten drehmo-schlüssel liegt die auslòse-toleranz zw. +-2-5 % bei hazet+co bzw bei 5%+x bei noname-werkzeug.
dann kommts auch noch auf den schwung beim anziehen drauf an, ob die schraube noch leicht geölt oder völlig fettfrei usw.
kurzum: stell von mir aus auf 18 nm ein. incl. toleranz ist die schraube richtig angezogen. bei - 5% rappelt sie sich genausowenig lose, wie sie bei +5% abreißt.
viel erfolg, grüße vom elfer-schwob
Gast20919
:goodpost:
hallo sono peter,
Kipphebel-Axialspiel korrigieren - Ähnliche Themen
  • Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meinen Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
    Axialspiel der Kipphebel unteschiedlich???: Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Habe heute mal meine Bock aufgebockt... :) Ich hatte bisher immer ein leichtes klappern aus dem linken...
  • R 1200 GS Axialspiel vom Kipphebel einstellen?
    Axialspiel vom Kipphebel einstellen?: Hallo Zusammen, hat jemand von Euch eine Anleitung zum Einstellen des Axialspiel der Kipphebel? In welcher Reihenfolge die Schrauben zu lösen...
  • Kipphebel-Axialspiel???
    Kipphebel-Axialspiel???: Hallo, über eine Einstellung des Axialspiels der Kipphebel bei der 1150er habe ich weder hier, noch in Powerboxer was gefunden. Muss man die...
  • Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen?
    Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen?: Hi, bevor ich jetzt einen Fehler begehe frag ich lieber nochmal nach :rolleyes: Es ist richtig, dass ich die beiden rot Markierten schrauben...
  • Axialspiel Kipphebel, welche Schrauben lösen? - Ähnliche Themen
