kleiner Ruck im Schiebebetrieb
Diskutiere kleiner Ruck im Schiebebetrieb im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich fahr eine 11er GS mit 95000km auf der Uhr. Ausser einem kleinen Getriebedefekt bei 62000 läuft die Kuh richtig klasse. Mir ist...
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hallo Leute,
Ausser einem kleinen Getriebedefekt bei 62000 läuft die Kuh richtig klasse. Mir ist allerdings seit geraumer Zeit aufgefallen, dass kurz nachdem ich den Gashahn zudrehe (ca. 2sek.) manchmal ein kleiner Ruck durch den Motor geht, so als ob ein kleines Heinzelmännchen nochmal kurz versucht den Gashahn wieder auf zu machen.
Verstärkt taucht dies auf nach folgendem Schema: längere Fahrt im 5. Gang bei mittlerer Drehzahl (4000-4500) anschließende kurze Beschleunigung und dann Gashahn zu.
An der Synchronisation kanns eigentlich nicht liegen, weil ich diese regelmäßig überprüfe und dies auch im letzten Jahr einmal von meinem Freundlichen habe machen lassen habe.
Dazu muß ich noch sagen, dass KFR bei mir kein Thema ist.
Vieleicht hat einer von Euch eine Idee für die Ursache und Abhilfe.
Martin
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Hast Du schon was gefunden ???
Hallo Martin,
habe bei meiner Q seit kurzem dasselbe Problem. Hast Du mittlerweile die Ursache gefunden und vielleicht auch schon die Lösung ???
Würde mich sehr freuen von Dir zu hören.
Grüßen aus Hockenheim
Stefan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wenn dieser Ruck bei ca. 1800 u/min im Schiebebetrieb auftritt, dann ist es das Ende der Schubabschaltung. Ab dieser Drehzahl wird wieder eingespritzt. Wenn's deutlich über dieser Drehzahl auftritt, habe ich keine Idee.
Moonwalker
Hockenheim
1100GS Baujahr 96`
Habe heute nochmal genau aufgepasst
der Ruck kommt im 5. Gang wenn ich vom Gas gehe bei ca. 3500 Umdrehungen im Schiebebetrieb. Das mit der Schubabschaltung fällt dann wohl aus. Ich habe jetzt in einem anderen Thread gelesen (hatte mich da auch eingeklingt) es sei ein Gangspringer (kannte ich bisher nur bei der Beschleunigung). In dem Fall hat das ein Forumsmitglied dann wohl beim Freundlichen nachgefragt. Das Getriebe kann aber noch ewig damit halten. Ich fahre erst mal weiter. Wenn´s hops geht werde ich´s schon merken. Im übrigen habe ich´s nur beim abrupten Gas wegnehmen. Wird halt die Fahrweise aufgrund der doch etwas älteren Q angepasst. Was solls....
Quhtreiber
Visbek
Hallo Stefan,
bei mir ist es mit Sicherheit kein Gangspringer. Es fühlt sich so an, als ob beim Gaswegnehmen noch eine kurze Zeit etwas Kraftstoff eingespritzt und erst dann die Leistung ganz zurück genommen wird.
Ein mechanisches Problem ist das nicht.
Martin
Quhtreiber
Visbek
Moin zusammen,
ich hol das Thema mal wieder hoch.
Hat mittlerweile jemand eine Idee, was es sein kann?
Ich nehm meine Herzallerliebste seit einiger Zeit regelmäßig mit und dann stört uns dieser "Ruck" noch mehr.
Meine Kuh hat seit einer Woche die Tills-Düsen drin. Damit läuft sie wirklich klasse, aber das Rucken ist nach wie vor noch da.
Den Antriebsstrang schließe ich aus. Es muss wahrscheinlich irgendwie an der Einspritzung liegen.
Martin
Franz Gans
Mit welcher Begruendung schliesst Du den Antriebsstrang aus? Mir faellt zu dem Ruck spontan nur der Gangspringer ein, der es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ist.
Nicht zuletzt aus eigener teurer Erfahrung!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Es ist der Gangspringer (in milder Art)! Meine hatte das auch mit 42000 Km. Bei 128000 Km hatte ich dann noch nen ganz bösen Gangspringer im 3. bei Last dazu (z.B. nach einer Kehre).
Habe dann das Getriebe getauscht und alles ist ruhig, im 3. und im 5.!!
P
Pascher
Die Schubabschaltung ist nicht starr auf eine Drehzahl festgelegt.
Sie wird nach einer Hysterese temperaturabhängig geschaltet.
Der Einschaltruck ist deutlich spürbar.
Er wird bei diesen Modellen noch nicht weich hochgeregelt.
Wenn es bei höheren Drehzahlen ruckt, dürfte es ein Gangspringer sein.
LG
Pascher
Quhtreiber
Visbek
Moin zusammen,
ein Gangspringer ist es definitiv nicht.
Den hab ich schon hinter mir. Mit dem bin ich 4tkm gefahren, bis ich das Getriebe überholt habe.
Der Ruck ist weich und lange nicht so abruppt wie beim Gangspringer.
Also, wenn einer noch ne andere Idee hat, gerne her damit.
Martin
GS Q
GS Q
Moin zusammen,
Martin
Ok, dann halt kein Gangspringer! Aber es ist was im Getriebe am Ar.sch. Bei mir wars so!
Franz Gans
Moin zusammen,
Hast Du denn jetzt ein M97-Getriebe oder wurde nur der Fehler an den Schaltklauen beseitigt? Falls letzteres, lernst Du vielleicht auf diese Weise, dass das eine konstruktive, wiederkehrende Schwaeche des Getriebes ist, die man nicht einfach (dauerhaft) wegrepariert.
Angeblich sollen sogar die M97-Getriebe nicht gegen dieses Problem immun sein. Die Schub(s)abschaltung wird es nicht sein, da sie fest bei etwa 2000 /min (oder etwas darunter) wieder einspritzen laesst.
Du wirst Dich mit einem unangenehmen Gedanken anfreunden muessen, fuerchte ich.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Franz Gans
Also meinen Beobachtungen entspricht das aber nicht. Danach kommt der Einschaltruck bei der R1100(GS) schon relativ fest bei um die 2000 /min. Sonderlich gross kann die Hysterese also nicht sein, zumal die Temperatur (welche eigentlich?) waehrend der Fahrt ja nicht so starken Aenderungen unterworfen ist.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P
Pascher
Bedingung für die korrekte Schubabschaltung ist ein korrekter Abgleich des DK-Potis.
Der LL-Anschlag muss über den Tester oder mit der LED eindeutig erkannt werden.
LG
Pascher
Quhtreiber
Visbek
Also, der Ruck ist wirklich weich, also kein mechanisches Problem im Antrieb, weder Getriebe noch Endantrieb.
Das Phänomen hat meine schon seit 60tkm. Mein Gangspringer war schon deutlich vorher und hatte ganz andere Symthome.
Es passiert im Schiebebetrieb, also bei geschlossenen Drosselklappen, bei Drehzahlen zwischen 3.000 1/min bis 4.000 1/min, meist im 5. Gang, manchmal auch im 4. oder 3. Gang, nachdem ich mind. einen halben km mit konstanter Geschwindigkeit gefahren bin. Es ist als ob einer ganz leicht und ganz kurz am Gashahn zieht. Nicht schlimm, nur etwas nervig.
Martin
P
Pascher
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Die Öltemperatur wird benutzt.
Eigentlich wird die Schubabschaltung nur bei niedrigen Temperaturen unterdrückt, weil der Ruck dann noch heftiger auftritt.
Die Schaltschwelle unterscheidet, ob die Drehzahl ansteigend oder absteigend ist.
LG
Pascher
Quhtreiber
Visbek
Hallo Pascher,
Das könnte was damit zu tun haben.
Ich werde mich da mal intensiver einlesen.
Martin
LG
Pascher
GS Q
GS Q
Martin
Genau so, als wenn man nochmal vom Gas geht! Nachdem ich das Getriebe wegen dem Gangspringer im 3. getauscht hatte war das auch weg.
P
Pascher
Hat deine Maschine eine Lambdasonde?
Taktet sie im unteren Lastbereich?
Sie hat angeblich auch schon Adaptionsaufgaben und korrigiert die Höhenkorrektur.
Fehlt die Regelung, läuft die Motronik im Notprogramm auf Steuerung.
LG
Pascher
Franz Gans
LG
Pascher
Hallo Pascher: Untenstehende Fragerei hat sich erledigt, nachdem ich Deine weitere Antwort zu meiner Fragestellung erst nach dem Erstellen dieser Antwort gelesen habe.
DK-Potentiometerabgleich war schon klar.
Es ging um die von Dir eingebrachte Hysterese ueber die (welche) Temperatur, an die ich nicht so recht glauben mag, solange man nicht kalten und warmen Motor unmittelbar vergleicht, also waehrend der Fahrt. Da aendert sich meiner Beobachtung nach quasi nichts an der Drehzahl des Einschaltruckes.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
kleiner Ruck im Schiebebetrieb - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R1200GS / R1250GS Puig Sportwindschild klein in Schwarz
    R1200GS / R1250GS Puig Sportwindschild klein in Schwarz: Hallo, angeboten wird ein Puig Sportwindschild klein in Schwarz, passend für die R1200GS / R1250GS. Das verkürzte Sportwindschild geht bis über...
  • Kleine Ostfrieslandrunde mit der 1300er
    Kleine Ostfrieslandrunde mit der 1300er: Heute habe ich meiner neuen 1300er erstmals ihre Heimat gezeigt. Auch dort konnte mich das Motorrad überzeugen. Erster Stopp wenige Meter von mir...
  • Kleine Tasche auf Givi Monokey Trägerplatte - wie?
    Kleine Tasche auf Givi Monokey Trägerplatte - wie?: Fahre eine R1200GS mit der SRA 5108 Givi Monokey-Platte und dem Trekker 52 Topcase. Leider gibt es wohl keine "Gegenstück-Platte" welche man...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Erledigt Original BMW Windschild Rallye (klein) getönt
    Original BMW Windschild Rallye (klein) getönt: Biete ein absolut neuwertiges original BMW (K50) Rallye Windschild an. Keine Macken! Neupreis:135,00 Ich gebe es ab für 95,00 Euro (Versandkosten...
  • Original BMW Windschild Rallye (klein) getönt - Ähnliche Themen
