Kleinere Batterie?
Diskutiere Kleinere Batterie? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich suche nach einer kleinerer Batterie da ich die Elektrik an die Stelle des ABS Moduls verbaut habe. Die viel Kabel machen den Platz für...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
[FONT=&quot]Hallo,
ich suche nach einer kleinerer Batterie da ich die Elektrik an die Stelle des ABS Moduls verbaut habe. Die viel Kabel machen den Platz für die original Batterie etwas eng. Da ich eh eine Lipo Batterie kaufen möchte suche ich nach alternativen die von der Leistung her ausreichen sind doch von der Größe etwas kleiner.
Peter[/FONT]
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
LiPos sind doch sowieso schon knapp 50% kleiner und 2/3 Leichter wie Blei. Muss es noch kleiner sein?
Gibt glaub noch spezielle Batterien für den Rennbetrieb, da wiegen 7-8 Ah Batterien unter einem Kilo bei ca. 1/3 der Größe eines Bleiakkus.
gesendet vom Schmartfon
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Ich finde es schwer eine zu finden da die Batterien so unterschiedliche angaben haben... manche Ah andere Wh und noch andere Sachen. Bin nicht fitt in der Elektrik, das ist alles sehr verwirrend für mich....
Suche ich mir die passende für mein Moped bei Louis ist sie genau so groß wie die originale. Es gibt eine Liste daneben auf der man sich das passende Moped aussuchen kann, leider steht in der Beschreibung nicht die Größe der Batterie.
https://www.louis.de/artikel/jmt-lithium-ionen-batterie/10036880?list=247760245
So kann ich nicht mal schauen ob eine andere mit der selben Leistung kleiner wäre.
So geht es mir auf jeder Website... sehr frustrierend....
Gast20919
Hm , meine kpl Elektrik ist hinter der Batterie ,ich rede von einer 1150 RS .
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Mal ganz grundsätzlich damit du erstmal die Werte vergleichen kannst:
Volt (V) * Amperestunden (Ah) = Wattstunden (Wh)
Wattstunden (Wh) / Volt (V) = Amperestunden (Ah)
Was benötigt denn dein Motorrad (R850 oder R1100?) laut Handbuch für eine Batterie?
[EDIT]
Die LiFePo4-Motorradbatterie V3 7,5Ah hat z.B. 68x78x110mm bei 900g und kostet 250€
frag mal den teileklaus, der hat da einiges herumexperimentiert.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
[EDIT]
Danke für die Erklärung und den Link. Etwas teuer die 250€ Würde aber passen (1mm zu breit).
Danke Lars, ich schreibe ihm.
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Die LiPo Batterien sind noch relativ teuer, ich fürchte unter 200€ wirst du kaum Auswahl haben.
Wenn noch Fragen sind, einfach fragen. Wenn ich helfen kann tu ich das gern.
Kleinere Batterie?
Kleinere Batterie? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R1200GS / R1250GS Puig Sportwindschild klein in Schwarz
    R1200GS / R1250GS Puig Sportwindschild klein in Schwarz: Hallo, angeboten wird ein Puig Sportwindschild klein in Schwarz, passend für die R1200GS / R1250GS. Das verkürzte Sportwindschild geht bis über...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Kleine (Lithium) Batterie
    Kleine (Lithium) Batterie: Hallo miteinander, ich möchte evtl. meine 1150GS mit einem LiFePo4-Akku ausrüsten; *I-tech...
  • 2 Ventile R 100 GS PD CL 96: Kleinere Batterie -> womit ausstopfen?
    R 100 GS PD CL 96: Kleinere Batterie -> womit ausstopfen?: Servus, ich setze in meine R 100 GS PD CL (96) eine kleinere Gel-Batterie ein und frage mich gerade, womit ich den entstandenen Freiraum...
  • Kleinere Batterie als original
    Kleinere Batterie als original: Hallo, ich brauche aus Platzgründen eine kleinere Batterie in meiner Q. Danke da an: Neu: Motorrad-Batterie 13,2V 5Ah "V4" 4s2p, 169,50 €...
  • Kleinere Batterie als original - Ähnliche Themen
