mso1340
- Dabei seit
- 31.08.2012
- Beiträge
- 7
Hallo Leute,
nachdem ich nun 2 Stunden sehr viele interessante Themen gelesen habe, bin ich mit meinem Problem jedoch wieder am Anfang.
Zum Thema:
Ich wollte gestern auf Tour und beim Starten passiert nur folgendes:
ZÜndung einschalten Relais klackern, Kontrolllampen flackern, Drehzahlmesser schnellt hoch. Startversucht gleiches Thema
alle relais raus- klacken! alle Stecker unterm Tank gezogen
gleiches. Batterie ausreichend Saft!
Ich hatte mich schon gefreut, als ich vom Hallgeber erfahren habe, nun stelle ich fest, dass dieser nur bei hohen Temperaturen zickt.
Ich bin erst seit 3 Monaten Q-Fan, aber voll begeister, habe noch eine Super Tenere, die auch begeistert, aber so etwas noch nie gehabt. Bei der Q kenne ich mich nicht aus! Massenfehler würde bedeuten Batterie schnell leer und warme LEitung, doch Fehlanzeige. Relais untereinander schon getauscht-Fehlanzeige, Kabelverbindngen unterm Tank alle schon getestet - nichts Kann es trotzdem der Hallgeber ( Kabelbruch) sein und wo finde ich das Teil. Verschiedene Links funktionieren leider nicht.
Es gibt nichts schlimmeres, als Elektroprobs kann mir jemand helfen bitte?????
Zum Thema:
