km/h Anzeige defekt - was nun ?
Diskutiere km/h Anzeige defekt - was nun ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, heute hat die Geschwidigkeitsanzeige samt Kilometerzähler (Gesamt- und Tageskm) seinen Geist aufgegeben... Die Nadel bleibt bei...
mowbray
Kapstadt
1100GS
Die Nadel bleibt bei 0km/h liegen und die km bewegen sich auch nicht weiter.
Bin jetzt bei 162.000KM
Gibt's da zufällig eine einfache&schnelle DIY Lösung oder kann da nur der gelernte Schrauber dran ?
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Die Frage legt nahe, daß du vom schrauben wenig Ahnung hast (ist nicht böse gemeint).
Ich würde dir daher empfehlen es von jemand machen zu lassen, der sich damit auskennt.
mowbray
Kapstadt
1100GS
ja, bin was das Schrauben betrifft noch Laie :)
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Tachowelle wechseln ist eigentlich keine große Sache
Aber wie bei fast allem am Motorrad, solte man wissen was man tut.
Reparieren gibts da sowieso nicht - nur wechseln!
mowbray
Kapstadt
1100GS
na mal schauen, was ich so auf youtube an tutorials finde. dann kann ich immernoch zum profi gehen oder es selber versuchen
m.a.r.t.i.n
m.a.r.t.i.n
Aachen
R 1100GS
Doppelt, sorry
mowbray
Kapstadt
1100GS
grad mal bei ebay geschaut: unter tachowelle wird meist nur das kabel angeboten, aber ich vermute mal stark, dass der tachoantrieb/schnecke das teil zu ersetzen ist, richtig? vermutlich samt tachokabel ?s-l225.jpgs-l2251.jpg
juekl
juekl
Essen NRW
Ist stochern im Nebel, unten mal die Schraube rausdrehen, das Teil rausziehen und schauen ob noch an einem Stück
wenn ja, Rad ausbauen und den Geber anschauen
wenn OK Tacho kaputt
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Ob die Tachoschnecke hinüber ist, kannst Du ganz einfach kontrollieren
Moped auf den Haupständer.
Am Vorderrad links geht die Tachowelle in die Schnecke rein. Also Kreuzschlitzschraube rausdrehen und die Tachowelle rausziehen.
Mit Schwung das Vorderrad drehen und dabei kontrollieren ob sich das innere der Schnecke dreht.
Falls ja, wird die Tachowelle hinüber sein.
Falls nein, ist es die Schnecke.
Viel Erfolg.
mowbray
Kapstadt
1100GS
wunderbar! werde das checken, danke!
mowbray
Kapstadt
1100GS
so, keine 4 Monate später hab ich die Tachowelle nun getauscht. Probefahrt steht noch aus...
beim Werkeln ist die Tachowelle aus der Ummantelung auf den staubigen Boden gefallen....nach dem Säubern hat's halt noch paar Staubkörner in der Feder gehabt - sollte wohl kein Problem sein, oder?
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Staub? Nein. Anders sieht es aus wenn noch ganz kleine Steinchen oder ähnliches abrasives Zeug an der Welle anhaftet. Da würde ich die Welle nochmal ausbauen und ordentlich reinigen. Hast länger Freude dran.
Bernd
mowbray
Kapstadt
1100GS
ja, Staub und evtl. mini kleine Steinchen.....aber die sind schon fast als Staub zu bezeichnen....
habs mit nem Lappen abgewischt und mit Kontaktspray eingeschmiert.....mal kieken, vielleicht mach is nochmal schicker
mowbray
Kapstadt
1100GS
so; Testfahrt gemacht: Drehzahl funktioniert, Tacho nicht......:unsure:
Tachowelle nochmal überprüft und siehe da, der kleine Metallstift, der in die Tachoschnecke gesteckt wird, ist agbebrochen und steckt in der Tachoschnecke fest. Somit dreht sich die Tachowelle beim Fahren nicht.
Frage ich mich nur
1) wieso funktioniert Drehzahl-, aber nicht Geschwindigkeitsanzeige ?
2) wieso hält die erste Tachowelle 160.000km und die neue(gebrauchte) keine 16km ? Sollte es doch der (Fein-)Staub gewesen sein, der an der Tachowelle klebte ?
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
...wieso funktioniert Drehzahl-, aber nicht Geschwindigkeitsanzeige ?...
Die Motordrehzahl wird elektronisch gemessen, der Tacho funktioniert mechanisch per Welle. Somit sind die beiden Anzeigen unabhängig von einander.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
rad drehen und dabei schauen ob sich der abgebrochene stift dreht wenn nicht dann tachoantrieb defekt
km/h Anzeige defekt - was nun ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gelöschte Anzeige "Victoria, NSU, Göricke, Dürkopp"
    Gelöschte Anzeige "Victoria, NSU, Göricke, Dürkopp": Hallo liebes Moderatorenteam! Hintergrund der o.g. Biete-Anzeige war, dass ich der Besitzerin, deren Mann kürzlich und unerwartet gestorben ist...
  • BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen
    BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen: Eine Funktion des alten BMW Navigators V habe ich speziell im OffRoad Fahren auf den ACTs oder TETs zu schätzen gelernt: Das Nachfahren eines...
  • Austausch der LCD Anzeige der Tachoeinheit möglich?
    Austausch der LCD Anzeige der Tachoeinheit möglich?: Hallo, über Weihnachten hatte ich einen Unfall, bei dem der Vorderträger mit dem Instrumententräger beschädigt wurde. Durch den Stoß wurde auch...
  • Anzeige LAMPF! aber keine Birne defekt!!
    Anzeige LAMPF! aber keine Birne defekt!!: Hallo, seit gestern leuchtet die Anzeige die, laut Handbuch, bedeutet, dass eine Birne vorne defekt ist. Es ist aber keine defekt. Lediglich die...
  • Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer?
    Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer?: Hi Ihr Lieben Bei mir ist die Leerlaufanzeige defekt, d.h. das grüne "N" (für "Neutral") geht nicht mehr an. Der Händler meint, das liegt am...
  • Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer? - Ähnliche Themen
