km/h Anzeige defekt - was nun ?
Diskutiere km/h Anzeige defekt - was nun ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; aber warum waren dann vor dem Tausch der Tachowelle beide defekt? Weder km/h noch rpm haben funktioniert. Dann neue Tachowelle rein und dan...
mowbray
Kapstadt
1100GS
Die Motordrehzahl wird elektronisch gemessen, der Tacho funktioniert mechanisch per Welle. Somit sind die beiden Anzeigen unabhängig von einander.
aber warum waren dann vor dem Tausch der Tachowelle beide defekt? Weder km/h noch rpm haben funktioniert. Dann neue Tachowelle rein und dan funktionierte nur rpm.....
mowbray
Kapstadt
1100GS
rad drehen und dabei schauen ob sich der abgebrochene stift dreht wenn nicht dann tachoantrieb defekt
dreht sich wunderbar. läßt eigentlich nur den Schluß zu, daß die Tachoschnecke sich dreht, die Tachowelle aber nicht (warum auch immer) und die Schnecke dann durchs Drehen den Metallstift der Tachowelle abgebrochen hat.
Aber warum hat sich die Tachowelle nicht gedreht...? :confused:
km/h Anzeige defekt - was nun ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gelöschte Anzeige "Victoria, NSU, Göricke, Dürkopp"
    Gelöschte Anzeige "Victoria, NSU, Göricke, Dürkopp": Hallo liebes Moderatorenteam! Hintergrund der o.g. Biete-Anzeige war, dass ich der Besitzerin, deren Mann kürzlich und unerwartet gestorben ist...
  • BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen
    BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen: Eine Funktion des alten BMW Navigators V habe ich speziell im OffRoad Fahren auf den ACTs oder TETs zu schätzen gelernt: Das Nachfahren eines...
  • Austausch der LCD Anzeige der Tachoeinheit möglich?
    Austausch der LCD Anzeige der Tachoeinheit möglich?: Hallo, über Weihnachten hatte ich einen Unfall, bei dem der Vorderträger mit dem Instrumententräger beschädigt wurde. Durch den Stoß wurde auch...
  • Anzeige LAMPF! aber keine Birne defekt!!
    Anzeige LAMPF! aber keine Birne defekt!!: Hallo, seit gestern leuchtet die Anzeige die, laut Handbuch, bedeutet, dass eine Birne vorne defekt ist. Es ist aber keine defekt. Lediglich die...
  • Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer?
    Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer?: Hi Ihr Lieben Bei mir ist die Leerlaufanzeige defekt, d.h. das grüne "N" (für "Neutral") geht nicht mehr an. Der Händler meint, das liegt am...
  • Neutral-Anzeige defekt / Potenziometer? - Ähnliche Themen
