GS11
ich habe schon länger folgendes Problem: Die Leuchte für Kraftstoffrestmenge sollte bei 2 Balken im FID angehen.
Tut sie aber nicht. Erster Verdacht: Glühlampe defekt. Fehlanzeige!
Dann Habe ich das zugehörige Relais rausgenommen und die betrffenden Pins im Relaissockel gebrückt. Lampe brennt.
Also das Relais getauscht. Als das nächste Mal der Tank leer genug war, habe ich auf das Aufleuchten der Lampe gewartet. Es tat sich nichts. Beim nächsten Stop dann Zündung aus und wieder an. Siehe da, die Lampe leuchtet.
Hat jemand eine Erklärung dafür ? Bis zum Filterwechsel im letzten Winter hat alles ordnungsgemäß funktioniert. Danach war der Tank nur 2 mal so leer, das die Leuchte hätte leuchten müßen, nämlich als mir der Fehler aufgefallen ist und beim
letzten Test.
Gruß Thomas
letzten Test.
Gruß Thomas
