Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Krontec Endschaldämpfer
Erstellt von StefanKamper, 01.10.2013, 12:27 Uhr · 43 Antworten · 5.164 Aufrufe
    24.06.2013
    Standard Krontec Endschaldämpfer
    Kennt einer den Endschaldämpfer von Krontec ?
    Hab bei 4500-5500 ziemliche Leistungsknick anfangs ging sie da komplett in den Keller
    nach Ventile und Synchron Einstellung besser aber noch lange nicht weg.
    Ein Leistungsloch in der mittleren Drehzahl habe ja einige mit Sprortauspuff beschrieben.
    habe halt keine Erfahrung mit einem orginal Pott und unter der Suche habe ich mit Krontec nur
    Einträge über Bremsleitungen gefunden.
    Kennt den einer ?
    06.01.2011
    der ESD auf dem Bild ist ein ZACH in der alten Ausführung.
    Grüße powerdrop
    14.03.2012
    Hallo Stefan,
    powerdrop hat recht. Ist ein alter Zach - bekannt für das von dir beschriebene Leistungsloch.
    Von der Leistung (nicht Sound) her ist die Originalanlage für die 11er ziemlich gut und wird von Zubehörtöpfen selten getoppt, oftmals wird's damit schlechter. Die Delle ist mit dem Original fast nicht spürbar. Soundtechnisch lässt sich ohne Veränderung in der Leistungsabgabe daran durchaus was machen...
    Richtig gute Leistungsabgabe gibt's von Komplettanlagen für Preise um die 1k€ von z.B. sr-racing oder bodis.
    VG Marco
    26.02.2011
    Zitat Zitat von abdiepost Beitrag anzeigen
    Hallo Stefan,
    VG Marco
    Ich habe den Neuen Zach Die ist unten etwas müde und ab 5500 U/min gehts los..
    24.06.2013
    Normal würd ich ja sagen ok dann halt so hoch drehen das man nach dem Gangwechsel über den 5500/min bleibt. aber da das 94er Alteisen nahe der 100T KM ist leb ich halt mit dem Loch, weil auf den geilen Sound wollt ich nicht verzichten. Danke für die Info.
    04.04.2009
    Hallo Stefan,
    ist mal ein Versuch wert, besorg dir mal ein Paar lange Ersatz Ansaugrohre in der Bucht (10-15 Euro) und kürze die
    mal 3 cm ein.
    Das Ende mit dem Heisluftföhn wieder ein Trichter anformen wie vorher. Habe auch den Zach drauf mit Einbruch bei 5000, habe dann anderen Luftfilter, Liedke Chip alles nichts geholfen, erst das kürzen der Rohre brachte den Erfolg. Zieht jetzt
    sauber ohne Einbruch durch.
    Gruß Martin
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ansaugrohre.jpg
    13.02.2009
    Hallo Martin,
    Meinst du die Teile die innen in den Luftfilterkasten hineinragen?
    04.04.2009
    Hallo Oeli,
    ja das Stück das in den Luftfilterkasten hineinragt. Auf dem Bild oben ist Original, darunter das 3cm gekürzte.
    Gruß Martin
    24.06.2013
    @ Hey moeli
    ich weiß gehört jetzt nicht hier rein sah nur das Bild deiner Q hast du die Frontscheibe nur lackiert oder geändert
    Bild in Groß hab ich nicht gefunden. Will dat sehen(kopieren) ;-))
    Zum Thema den K&N hab ich auch schon wieder gegen einen orginalen getauscht.
    Das Trichterpaar hab ich bei ebucht für ca 30 Euro gefunden
    @Bertold Du schreibst
    gibt da Unterschiede ?
    oder meinst du einfach Kurz vorne(zum Zylinder) Lange hinten(zum Luftfilter)
    04.04.2009
    Hallo Stefan,
    nimm die langen, es gibt noch kurze für die RS die machen alles nur noch schlechter. 30 Euro sind zu viel, habe einen ganzen
    Luftfilterkasten mit Ansaugrohre ersteigert für 15 Euro. Lass dir Zeit, die Teile werden dauernd angeboten. Auf dem Bild die
    obersten sind die richtigen.
    Gruß Martin
  1. Biete G 450 X + G 650 BMW-Racing/Endschaldämpfer
    Von Andreasmc im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 19:58
  2. Zach Endschaldämpfer für BMW R 1200 GS und Adventure
    Von Bad Mother im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 01:54
  3. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original Endschaldämpfer
    Von GS-Molch im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 20:10
