Ergebnis 21 bis 30 von 44
Krontec Endschaldämpfer
Erstellt von StefanKamper, 01.10.2013, 12:27 Uhr · 43 Antworten · 5.158 Aufrufe
    09.06.2013
    #21
    Da ich ja auch schon viel ausprobiert habe, hier mal meine Daten,
    92,5 PS bei 7020U/min und 103,0 Nm bei 5090 U/min
    Zwischen 5500 und 6000 verliere ich knapp 10 Nm, damit kann ich leben.
    Habe nen Siebenrock Racingkrümmer verbaut, den Leo mit geändertem DB Eater, großen Ansaugschnorchel, gekürzte orig Ansaugrohre und nen Leistungschip in Verbindung mit K&N Filter.
    Mittlerweile habe ich auch noch Nockenwellen der 1100 S verbaut, war damit aber noch nicht wieder auf der Rolle.
    Ich probiere halt immer mal wieder etwas aus, wenn die Langeweile aufkommt!
    Gruß Michael
    27.07.2012
    #22
    ich hab nen Hattech montiert. Leistungsloch kenne ich nicht, weil mein Motor sehr stark verändert wurde. 98 PS bei 5.800 U/min.
    Jochen
    14.07.2006
    #23
    Hallo Leute,
    warum schreibt hier keiner was über den Remus?
    In den Testberichten der 11 war es der einzige Auspuff der auf dem Prüfstand besser war als der Originale.
    Gebraucht sind sie meist zu einem annehmbarenb Preis zu bekommen und gerade der Remus Viper hat einen super Sound.
    Auch eine Zulassung ohne Kat mit dem Zwischenrohr und von Leistungsloch keine Spur.
    Ok er ist nicht so laut wie Leo aber erhat einen besseren Klang.
    19.07.2011
    #24
    Zitat Zitat von rainmoto Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Kann ich so bestätigen.
    Habe den Remus mit Vorschalldämpfer. Leistung wie original, kein "Loch". Sound sonor, brummig, unaufdringlich. Klingt einfach schön nach Hubraum. Voll zufrieden.
    Daniel
    04.04.2009
    #25
    Hallo Michael,
    was hat der Einbau der 1100S Nockenwellen gebracht?
    Dass Du mit dem Siebenrock Krümmer und gekürzten Ansaugrohre in der Mitte verlierst habe ich auch schon erlebt. Was dir helfen würde ist der Volair vom Liedke, die Ansaugrohre würde ich nur 3cm kürzen, war bei mir der beste Kompromiss.
    Hallo Rainer, Daniel,
    von dem Remus halte ich nichts, da er nicht durgängig ist wie der Leo oder Laser (Absorptionsschalldämpfer). So einen hatte ich mal
    auf meiner Bandit, lief nicht gut erst der mit dem BOS ging sie richtig gut. BOS ist genauso wie der Leo.
    Den Auspuff Testbericht der 11 würde ich gerne mal lesen, habe schon gesucht, aber nichts gefunden. In welchem Heft war der mal?
    Gruß Martin
    14.07.2006
    #26
    Hallo Martin,
    da bist du aber gewaltig auf dem Holzweg.
    Der Leo ist eine Brülltüte das wars.
    Der Remus Revolution geht durch, da kannst du sogar durch schauen, beim Viper hat du recht.
    Aber wenn du sie auf den Prüfstand schickst wirst du ohne Chip umbau dein blaues Wunder erleben.
    Mit PC-anpassung lüft der Revolution echt genial, das macht den Auspuff aus. Egal mit Anpassung oder ohne auf jeden Fall besser als die Billigtüten.
    Der test:
    http://www.motorradonline.de/auspuff...fanlagen/94717
    19.07.2011
    #27
    Ich habe den Revolution. Der ESD ist "durchgängig". Man kann zumindest tatsächlich durchschauen. Leistung, wie gesagt und im Test beschrieben: wie original. Kann sein, dass der Revolution nicht mit der Bandit harmoniert, mit der GS hingegen schon.
    Den Leo hatte ich auch: Brülltüte, deutlicher Drehmomentverlust untenrum. "Obenraus" ganz gut, aber VIEL! zu laut. Mit geschlossenem Eater guter Sound, aber obenraus dann auch deutlicher Leistungsverlust.
    04.04.2009
    #28
    das der Leo nicht gut ist habe ich vorher schon geschrieben, ist auch nur als Zwischenlösung gedacht. Sie geht auch
    mit dem ach so schlechten Leo sehr gut, Druck von unten, kein Leistungseinbruch.
    Das der Remus im Serienzustand gut funktioniert kann ich mir vorstellen, falls mir so ein Teil günstig über den Weg
    läuft werd ich ihn Testen.
    Danke für den Testbericht.
    Gruß Martin
    14.07.2006
    #29
    Hallo Martin,
    ich hab zur Zeit zwei zum testen den Revolution hatte ich drauf und jetzt den Viper.
    Aber ohne Prüfstand wird das nichts.
    Vielleicht verkauf ich nächstes Jahr einen der Zwei.
    Der Viper hat den etwas tieferen Klang, mal schaun
    04.04.2009
    #30
    Hallo Rainer,
    wenn Du den Revolution verkaufen möchtest sag Bescheid, den würde ich mal Testen. Hast Du deine GS mit PC abgestimmt?
    Ja Prüfstands lauf ist natürlich am besten.
    Gruß Martin
  1. Biete G 450 X + G 650 BMW-Racing/Endschaldämpfer
    Von Andreasmc im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 19:58
  2. Zach Endschaldämpfer für BMW R 1200 GS und Adventure
    Von Bad Mother im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 01:54
  3. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Original Endschaldämpfer
    Von GS-Molch im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 20:10
