Krümmer - Stehbolzen abgerissen
Diskutiere Krümmer - Stehbolzen abgerissen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Thommy, die Dinger kenne und habe ich. Allerdings verwende ich sie nicht mehr seit mir solch ein Teil mal abgebrochen ist. Dann hat man die ganz...
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Thommy,
die Dinger kenne und habe ich. Allerdings verwende ich sie nicht mehr seit mir solch ein Teil mal abgebrochen ist. Dann hat man die ganz große Ar...karte gezogen. Es gibt genug andere Möglichkeiten.
LG, Gis
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
hi gismo,
wieviele dosen hast du für die komplette anlage benötigt und wieviele gänge hast du lackiert :confused::confused:
hält der lack bis heute noch, auch an den krümmern :confused::confused:
danke :D
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Jupp,
anbei ein aktuelles Foto. Der Lack hält! Nach, wie vor. Was Du da an Verfärbungen siehst ist der Schmutz von rund 3000 am Stück gefahrenen Kilometern. Inzwischen ist sie gewaschen und der Krümmer einheitlich schwarz. Da das Zeug sehr ergibig ist habe ich nur eine Dose für Krümmer und Mitteltpf benötigt und eine zweite (halbe) für den Endtopf. Zwei Mal habe ich die Teile lackiert.
LG, Gis
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
ich hänge mich mal in dieses alte Thema.
Ich habe am Sonntag meinen Kümmer demontiert. Von den 6 Schrauben konnte ich 5 ohne größere Schäden ausdrehen. Leider ist bei den 4 Muttern der Stehbolzen mit ausgedreht. die innere Mutter war augenscheinlich eine Hutmutter die sich auch abdrehen lies. Ist das auch ein Stehbolzen? Welche Ersatzteile kann ich nun für den Ersatz aller Gewindebolzen verwenden? Geht hier auch Edelstahl oder verträgt sich das nicht mit dem Alu-Druckguss vom Motor? Müssen die Gewinde eingeklebt werden?
Zum Thema abgerissene Schraube (6 Schraube) wurde glaube ich alles gesagt, ich versuche direkt die Schweißmethode da kein Gewinde mehr für eine Kontermutter o.ä. vorhanden ist. Ich hoffe nicht das ich ausbohren muss!
Weiß vielleicht jemand was zum Farbbild im Krümmer? Der obere Auslass bzw. Rohr am Krümmer von innen gesehen ist richtig weiß und der untere tiefschwarz! ist das normal oder nicht richtig eingestellt?
Ich freue mich schon auf eine Rückmeldung!
LG
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
....gefunden habe ich bisher:
6x Mutter M8 18211341324
6x Stiftschraube M8x40 07129903964
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Bloß kein Edelstahl. Auch besser keine Kupferpaste. Original Stehbolzen + Keramikpaste, dann hast Du auch noch nach Jahren eine Chance auf lösbare Verbindungen.
FausB
ehemaliges Mitglied
Wenn nicht original, dann mindestens 8.8 (besser 10.9) Schraubenmaterial, das erhöht die Chancen, einen festsitzenden Bolzen ausgedreht zu bekommen (statt ihn durch Torsion abzuscheren).
Klüberpasten schaden auch nicht (Keramik, Graphit), die wo anti-seize draufsteht.
FausB
ehemaliges Mitglied
Habn ich noch nirgends erlebt, gängige Schraubenkleber wie z.B. Loctite grün hochfest sind bei den da auftretenden Temperaturen auch schon wieder weich.
stro
Das Video ist auch nicht schlecht:
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallihallo,
interessantes Video...leider hat diese Arbeit mit der angefragten genau nix gemeinsam!
Hier wird der Bolzenrest ganz isi aus einem dickeren Stahlblech entfernt, an der Kuh steckt aber ein mindestens 20 mm langer Stahlstummel tief im Leichtmetall des Zykos...
Mit bündig schleifen gehts schon los, spätestens nach den ersten paar mm Bohrtiefe weicht der Bohrer vom harten Stahl ins weiche Leichtmetall aus und beim Ausglühen ist der Stahlstummel das einzige, was in diesem Bereich noch vom Zyko übrig bleibt.
Erschwerend kommt dazu, daß unweit des Bohrlochs für den Stehbolzen auch noch ein Kühlölkanal quert!
Eigene Versuche an dieser Stelle brachten mit angeschweißter Mutter leider keinen Erfolg.
Sehr behutsames und geduldiges Ausbohren mit guten und scharfen Bohrern, erst klein dann größer, klappt.
So zentrisch bohren wie möglich und nicht tiefer als erforderlich.
Und Finger weg von Linksausdrehern!
Gutes Gelingen!
Grüße vom elfer-schwob
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Chris!
Son abgescherten Stehbolzen hatte ich auch zuletzt.
Obwohl ich mir alles zutraue... :) Hab ich mir eine
Bohrschalone angefertigt, womit das Ausbohren recht
locker vonstatten ging. Die Schablone hab ich auch
schon an einen Forumskollegen ausgeliehen, der damit
auch erfolgreich war. Leider ist die passend für die
11,5er GS.
Siehe hier, #29:
Krümmerstehbolzen abgerissen... Bohrschablone?
Wenn Du die Möglichkeit hast, so etwas anzufertigen,
oder anfertigen zu lassen, würde ich diese Vorgehens-
weise favorisieren...
Und wie der Elfer schon schrieb: Vergiß Linksausdreher.
Die Dinger brechen schnell ab und dann wirds richtig
spannend.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich habe alle Gewindestifte draussen.
Jeweils eine Mutter M8 aufgeschweisst und dann ging das!
Danke für eure Unterstützung!
Gruß Chris
Krümmer - Stehbolzen abgerissen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS 1250 GS LC Krümmer und Tank adv
    1250 GS LC Krümmer und Tank adv: Verkaufe Krümmer von der 1250 keine Beulen oder Kratzer Preis 280€ Tank mit Tankabdeckung Kalamata Alles in gutem Zustand Preis500€
  • Plane hat sich am Krümmer verewigt
    Plane hat sich am Krümmer verewigt: Hallo zusammen, Mopped gefahren, in die Garage gestellt und einen Plastesack mit einer Plasteplane darin aus Platzgründen hinter die GS...
  • Suche AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten
    AKRA Titan Krümmer mit Kat (ABE) Gutachten: Hallo, suche gebrauchten/ neuwertigen Akra Krümmer Titan für die R1250GS Bj. 22 Euro5 ! VG Jürgen
  • Erledigt Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure
    Akrapovic Krümmer Titan für R 1250 GS / Adventure: Hiermit biete ich einen Akrapovic Krümmer Titan an. Er passt an die GS/Adventur ab Baujahr 2019 bis 2023 EC / ECE - typzugelassen mit integriertem...
  • Erledigt Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx
    Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx: Die beiden Teile stammen von meiner R1250GS, sollten aber auch bei anderen Modellen passen. Falls jemand so etwas benötigt, bitte ein kleines...
  • Hitzeschutz Krümmer / Endschalldämpfer GS 12xx - Ähnliche Themen
