Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 42
Kühlölkreislauf rechts trocken
Erstellt von FP91, 18.02.2015, 21:15 Uhr · 41 Antworten · 2.948 Aufrufe
  1. X-Moderator
    08.11.2008
    Zitat Zitat von FP91 Beitrag anzeigen
    Ja, habs gesehen. Werd morgen die Falleitung vom Kühler demontieren und eben diese. Nur noch kein Plan wie ich gedenke den Motor zu blockieren um die Riemenscheiben abzubekommen.
    holzkeil
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    hammerstiehl geht auch .... Anlasser muß halt raus
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    haste evtuell einen Fremdkörper in der Zuleitung oder die falsche Fuß/Kopfdichtung drinnen, die den
    Zulauf blockiert ...
    tendiere auf Dichtung
    12.06.2014
    Noch nichts demontiert, außer dem rechten Zylinder. Dachte bisher das Problem läg im Kopf ....
    Es ist bis zum Zylinderfuß/Block trocken. Stochern kann man da leider nicht :-/
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    ok Fußdichtung gibbet nich, aber zu viel Dichtmittel an der falschen stelle
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    wenn die zuleitung im Gehäuse dicht ist ist es ein kurzer weg .... da kommt man dran
    alles andere ist lang und muß mühsam durchgepopelt werden ---- vom Kopf runter und dann Zylinder ...
    ich denke der Kanal läuft durch den Kipphebelbock - einmal rein und auf der anderen Bohrung wieder zurück.
    12.06.2014
    Nene, du hast mich Missverstanden. Es kommt kein Öl aus dem Block, rechts. Also aus den Bohrungen die in den Zylinder und später Kopf münden.
    Das Problem muss also zwischen Kühlmittelpumpe und dem Austritt aus dem Gehäuse liegen.
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    eine Stange Dynamit hilft auch ... grins
  9. X-Moderator
    08.11.2008
    dann ist es doch einfach ... Kühlölleitung raus .... die ist in der Pumpe nur mit einem O-Ring gesteckt .... mit Pfeifenreiniger den Teil der für rechts zuständig ist frei machen und das kurze Stück durch den Block auch mal Pfeifreinigen ... der P-reiniger geht gut umme Ecke
  10. X-Moderator
    08.11.2008
    oder Druckluft
  1. Krümmerverfärbungen links rechts ungleich
    Von Emu 1200 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.06.2006, 13:30
  2. Teil Sturzbuegel v. 1150GS Adventure, rechts oben
    Von Donaldi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.05.2006, 23:31
  3. Für 1150GS Plastikblende rechts unterhalb vom Tank
    Von Mister Wu im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 19:57
  4. Scheinwerfereinstellung Rechts-/Linksverkehr
    Von Highlandbiker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.03.2006, 23:16
  5. Suche Zündkabelabdeckung rechts
    Von dorle im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 20:34
