Kugelgelenk Telelever 1100GS
Diskutiere Kugelgelenk Telelever 1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Das Kugelgelenk am Telelever bei meiner 1100GS Bj.: 1994 hat Spiel, Laufleistung 106.000km...
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Soweit so Gut, ist nicht schlimm, neues habe ich schon besorgt, beim freundlichen.
Nun meine Frage:
Ich gehe davon aus, das das Kugelgelenk eingeklebt ist, also warm machen...
ABER:
46mm Schlüsselweite ???
Kann ich über den Innensechskant demontieren/montieren.....
Ich frage lieber vorab, habe noch nicht angefangen, wollte ich morgen evl. mit anfangen....
Danke für Eure Hilfe!!!
innensechskant??
du musst die kugel vom telelever trennen und dann den kugelhalter aus der brücke schrauben.
warm machen, 46er schlüssel und los gehts.
die brücke dabei gut einspannen!
und obacht, die schlüsselflächen für den 46er sind sehr schmal, pass auf, dass der schlüssel richtig sitzt.
steck- oder ringschlüssel haben oft eine fase, die sie von den schmalen flächen schnell abrutschen lässt.
drehmoment muss ich mal gucken, 160Nm hab ich im hinterkopf gespeichert.
edit:
lt powerboxer sinds 230Nm ...
http://powerboxer.de/images/pdf/schalt_wart/anzugsdrehmomente-betriebsmittel.pdf
lt repanleitung ist nur die mutter gesichert (120° erwärmen), das gelenk selbst soll ohne sicherung sein.
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Ach Herr je, 46mm Schlüsselweite, damit muss ich dann wohl zu unserem Schmied...;)
Bei mir ist bei 34/34mm Ende.....
Danke für die Infos!!!!!!!!!!!!!!!
Frosch'n
Frosch'n
der Innensechskant ist dafür gedacht, den Konus beim festziehen der Mutter festhalten zu können. Das ist ein selbshemmender Konus.
Beide Koni sollen Fettfrei sein.
Wenn man ihn nicht fest bekommt weil er mitdreht einfach kurz mit einem Knattermax anknattern und dann mit Drehmo fest ziehen.
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
So, Kugelgelenk ist montiert, alles gut....
Das alte Kugelgelenk hatte SW6, das neue SW7:confused:
Muss ich morgen erst einmal besorgen.
Danke Euch erst für Eure Hilfe!
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Alles zusammen!
Perfekt! 1000 Dank!
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Mein Junior ist im 4. Lehrjahr als Polymechaniker......, und macht gerne etwas für den Alten ;),
sieht sauber aus und ist zudem plan.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
[QUNDUOTE=RobbyAC;1746577]Die Nuss bekommst du aber schwerlich über das Kugelgelenk?[/QUOTE]
Doch, hab ich schon probiert, mache Morgen ein Foto .....:), allerdings ist es ein Kugelgelenk
für die 1200er TÜ........
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
wenn es eine 3/4 Ist schon, eine 1/2 Zoll Nuss dürfte innen zu wenig Platz für das Gewinde haben.
Aber das kann man ja auch abflexen, mein Lieblingswerkzeug haha
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Ist eine 3/4" Nuss, das Kugelgelenk passt rein, die Reduktion auf den 1/2" Anschluss
greift aber knapp, zur Not geht es, gefällt mir aber nicht, mein Junior kommt nochmals zum Zug...... :).
So sieht es jetzt aus......
Die Optimierung demnächst in diesem......;).
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Klasse gelöst!
ne alte 22er 1/2"-nuss oben drauf schweissen :smoke:
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
So sieht es es jetzt aus................., dank meinem Junior :).
Das Stahwille Stahl sei so richtig zäh, sagt mein Helfer......;), Qualität halt.
Die Gefahr des Abrutschens besteht
beim wechseln des Kugelgelenkes nicht mehr.
Die 46er Nuss kann aber trotzdem weiterhin "normal" verwendet werden.
Kugelgelenk Telelever 1100GS - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure Kugelgelenk Telelever prüfen lassen
    Kugelgelenk Telelever prüfen lassen: Hallo jemand hat mir erzählt, dass man bei BMW das Teil mit einer Lehre testen kann, es könnte bei hoher Laufleistung rausspringen. 🙂🙂
  • Kugelgelenk Manschette Telelever woher
    Kugelgelenk Manschette Telelever woher: Hallo ein kleiner Riss in der Manschette. Bei Leebmann24 wird die gar nicht aufgeführt. Das Kugelgelenk (Lieferzeit auf Anfrage) und wer weiß ob...
  • Gummimanschette Kugelgelenk Telelever
    Gummimanschette Kugelgelenk Telelever: Moin Leute! Kennt jemand einen guten Tipp, wo man die herbekommt bzw. was sonst so passt? Bei BMW gibt's nur das ganze Gelenk, das ist aber...
  • Kugelgelenk Telelever tauschen
    Kugelgelenk Telelever tauschen: Hi Leute! ICH KÄMPFE!!!!! Also gleich vorweg, ich habs übersehen das es zwar nicht bei BMW aber ebay etc auch NUR die Manschette zu kaufen gibt...
  • Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen
    Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen: Hallo zusammen! Habe leider feststellen müssen, dass im Bereich der VorderradFührung Spiel ist. Jetzt hab ich gelesen, dass es das Kugelgelenk...
  • Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen - Ähnliche Themen
