Kunststofftank an der Benzinpumpeneinheit undicht
Diskutiere Kunststofftank an der Benzinpumpeneinheit undicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab mir für meine Roadster GS einen Kunststofftank ohne Blasen besorgt und neu lackieren lassen. In den Tank wurde die...
Jo63
Jo63
R1300GS; HP2-E; HP2-MM; R65
ich hab mir für meine Roadster GS einen Kunststofftank ohne Blasen besorgt und neu lackieren lassen. In den Tank wurde die Benzinpumpeneinheit einer R1150GS eingebaut, wenn ich den Tank voll mache kommt irgendwo etwas raus und sammelt sich unten an der Benzinpumpeneinheit.
Hab schon einen anderen Dichtring eingesetzt, leider ohne Erfolg.
Laut ETK ist der O-Ring der gleiche wie beim Stahltank.
Hat jemand eine Idee oder bereits ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Rainer
Entweder der Tank selber ist an einer Stelle undicht oder es liegt an einer der Leitungen?
Jo63
Jo63
Hallo Gerd,
die Benzinleitungen hab ich bereits getauscht, die sind es nicht. Was mich wundert, beim Stahltank ist zwischen Tank und Pumpeneinheit ein kleiner Spalt, bei dem Kunststofftank sitz das satt zusammen. Ein BMW Meister sagte gerade auf dem Saisonopening, an seinem Motorrad würde er den O-Ring mit Benzinfester Dichtungsmasse einsetzen.
Frage: welche Dichtungsmasse ist dauerhaft Benzinfest?
Danke
Rainer
Gast20919
Hylomar....würde ..wenn ich das machen müsste ,nehmen....
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
hy männer
hab das gleiche problem jetzt . auch kunststofftank und flansch liegt ganz auf . ist am unteren rand feucht.
neuer dichtring ist unterwegs .
@jo 63
wie hast du das dicht bekommen !!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
hallo ich muss dazu sagen ich habe letztes jahr benzinfilter gewechselt und neuen dichtring eingebaut.
ebenfalls neue benzinleitungen und mittlerweile auch kupplungen.
grüsse
j.m.
Kunststofftank an der Benzinpumpeneinheit undicht - Ähnliche Themen
  • Suche BMW R 1100 GS Ztechnik V-Stream Windschild + Kunststofftank
    BMW R 1100 GS Ztechnik V-Stream Windschild + Kunststofftank: Hallo, Ich suche für meine R 1100 GS ein Windschild von Ztechnik, V-Stream und einen gut erhaltenen Kunststofftank, möglichst ohne Blasen. Falls...
  • Erledigt R1100GS Kunststofftank
    R1100GS Kunststofftank: Biete für Puristen Kunststofftank für R 1100 GS erste Serie guter Zustand, keinerlei Blasenbildung ( siehe Bilder ) Preis € 250.- bei Versand...
  • Erledigt Biete R1100GS Teile, Tank, Schnabel, Fender, Ölkühlerverkleidung
    Biete R1100GS Teile, Tank, Schnabel, Fender, Ölkühlerverkleidung: Verkauft werden wegen Projektaufgabe (lasse mein Moped rot), folgende original BMW Teile einer R1100GS: Tank (Kunststoff, schwarz, leer ohne...
  • Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen
    Tank zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank nicht dicht zu kriegen: Hallo allerseits, leider tropft seit einiger Zeit permanent ganz etwas Benzin zwischen der Benzinpumpeneinheit und dem Kunststofftank heraus...
  • Kunststofftank
    Kunststofftank: Nachdem ich jetzt wiederholt von sich auflösenden Kunststofftanks gehört und auch hier gelesen habe, bin ich beunruhigt mal zu meinem Oldie (EZ...
  • Kunststofftank - Ähnliche Themen
  • Kunststofftank
