Kupplung 1100 GS
Diskutiere Kupplung 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Damen und Herren, meine Name ist Jürgen, ich bin 51 Jahre, neu hier im Forum und habe ein Problem....nicht der Alkohol, sondern die Kupplung...
P
progetto
Hallo Damen und Herren, meine Name ist Jürgen, ich bin 51 Jahre, neu hier im Forum und habe ein Problem....nicht der Alkohol, sondern die Kupplung an einer 1100 GS. Ich habe mit einem Bekannten, dem die GS gehört, die Kupplung an seiner GS gewechselt. Ich selbst fahre keine GS sondern eine 1100 S. Die Kupplung wurde wie im Handbuch beschrieben gewechselt (ich dachte nie, daß es an einem Motorrad so viele Kabelbinder geben kann..). Beim Einbau heißt es dann ja immer "Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge", was auch ganz gut ging. Danach zog ich an der Kupplung und es tat sich nichts, die Kupplung rückte nicht aus. Erst als ich die Eiunstellschraube, die unten im Getriebegehäuse, hinter der Druckstange sitzt fast ganz eingedreht hatte (bei der alten Kupplung war das Teil fast 3,5 cm nach außen gedreht) trennte die Kupplung. Ist das so normal, muß die Kupplung dort nochmals eingestellt werden? Die Schraube müßte doch eigentlich so bleiben können, da ja am Ausrückweg nichts geändert wurde. Nachgestellt hatte mein Bekannter bein nachlassender Kupplung immer nur oben am Griff. Da die Rändelschraube aber wieder ganz zurückgedreht wurde, müßte doch alles wieder so sein wie vorher, oder irre ich da?
Nächstes Problem, läuft der Motor nun im Leerlauf, höre ich ein leicht jaulendes Geräusch aus Richtung Kupplung, ziehe ich die Kupplung ist es weg. Bei einem Pkw hätte ich jetzt gesagt Ausrücklager kaputt...
Vieleicht hat ja jemand hier eine Idee oder kann mir eine Antwort auf meine Fragen geben.
Danke im Voraus,
Gruss Jürgen
Frosch'n
Frosch'n
Die Kupplung nach Handbuch einstellen
erst unten
dann oben
die Kupplungsdruckstange hat an ihren Enden harte Kugeln die jeweils in einer Kugelpfanne am Kupplungsmechanismus
und der Kupplung liegen
wenn nun Neuteile Kupplungsseitig verbaut sind kann es sein das die Aufnahmepfanne ein wenig tiefer ist und daher die Druckstange weiter hinnein muß.
und der Kupplung liegen.
Da ist bei Dir ein Sondermodell verbaut. An den mir bekannten Stangen sind keine Kugeln.
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
bei mir war es eher ein rasselndes Geräusch, das sich beim Betätigen der Kupplung änderte. Ich habe beim Kupplungswechsel das Ausrücklager und die Druckstange mit gewechselt. Jetzt ist das Geräusch weg.
Gruß Thomas
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
erst unten
dann oben
Ich glaube das ist nicht ganz richtig. Erst oben an den Rändelschrauben 12mm Abstand einstellen, dann unten an der Kupplung einstellen, dass das Spiel oben am Hebel 7mm hat.
Spezialwerkzeug
Kupplungstausch
Gruß Geo
Rotzpippn
Hi Alle,
die 12mm zwischen den Rändelschrauben stimmen aber nur dann, wenn auch der Kupplungsbelag exakt gleich dick ist wie im Handbuch. Bei mir war er trotz BMW-Originalteil dünner (ich glaub 5,6mm anstatt 6mm), somit rutschte die Kupplung wieder. Hab sie dann oben nachgestellt und weg wars.
lg B
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Deshalb sollte man auch die Kupplung immer unten nachstellen. Die Scheibe reibt sich ab und wird dünner, dann nicht oben die 12mm verändern' sondern unten nachstellen. Lässt sich eine alte Kupplung nicht mehr nachstellen dann muss ne neue rein.
Gruss Geo
Kupplung 1100 GS
Kupplung 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Ich habe nach meinem ersten Ölwechsel einer gebraucht gekauften Q das Problem, das die Kupplung bei höheren Drehzahlen und Gasgeben rutscht. Zum...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht
    1100er - Kupplung trennt nicht: Hallo zusammen, ich möchte hier mal ein Thread starten, da ich gerade große Schwierigkeiten habe meine 1100er wieder zum Laufen zu kriegen. Als...
  • R 1100 GS Kupplungseinstellwerkzeug R4V 850-1100 gesucht
    R 1100 GS Kupplungseinstellwerkzeug R4V 850-1100 gesucht: Hallo müsste mal das neu einstellen hat 94000km drauf mit zweiter Kupplung. Hat das jemand zum ausleihen (mit Depot) oder zu verkaufen...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kupplungs- und Bremsdeckel
    Kupplungs- und Bremsdeckel: Moin, ich habe noch einen Satz verchromte Deckel liegen von einer R 1150 GS. Es sind die, welche man original dazubestellen konnte, ich habe...
  • Panne in Dänemark
    Panne in Dänemark: Moin! Hoffe mir kann jemand helfen, denn ich hatte in Dänemark eine Panne und dank der gelben Engel bin ich und meine 1100GS auch zurück in HH...
  • Panne in Dänemark - Ähnliche Themen
  • Panne in Dänemark
