Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
Diskutiere Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
ReinholdH
Essen
R1100GS
Gerriebe ausgebaut......zum Schweißen....wieder eingebaut.
Nun hat die Kupplung keinen Druck. Der Kupplungshebel lässt sich ohne Wiederstand durchziehen....
Druckstange ist korrekt eingebaut, spiel nachgestellt. Bringt aber nichts.
Ich hatte auch die Kupplung ausgebaut um den Verschleiß zu kontrollieren.
Hat Jemand ne Idee was das Problem sein könnte ?
Will in 9 Tagen nach Südfrankreich mit dem Mooed.
Reinhold
ReinholdH
Essen
R1100GS
Die Kupplungsbetätigung habe ich nicht zerlegt, sollte also in Ordnung sein da sie vorher funktionierte.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Bau mal den Anlasser ab .
Dann kannste sehen ob sich was bewegt in der Kupplung . Eventuell mit 2. Mann oder Frau .
Grüssle
Jürgen
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Reinhold
Fährt die Q denn wieder ??
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
tellerfeder richtig rum eingebaut?
ReinholdH
Essen
R1100GS
Jau. Tellerfeder war richtig eingebaut. Die Kupplungscheibe mit dem Zahnkranz leider falschrum.
Garnicht so einfach einzubauen wenn man die Tellerfeder beim Einbau schon Vorspannt und dann natürlich keinen Druck am Kupplungshebel hat.
So lernt man dazu :-).
Aus und Einbau von Getriebe geht beim zweitenmal dann auch viel schneller wenn man es schonmal gemacht hat. Der nächste Kupplungswechsel wird ein Kinderspiel.
Bin gerade auf der Rückfahrt aus der Provence. Moped fährt super.
LG Reinhold
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Klasse
Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
