Kupplung rutscht auch nach Wechsel der Reibscheibe
Diskutiere Kupplung rutscht auch nach Wechsel der Reibscheibe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Alle, habe letztes Jahr im Herbst die Reibscheibe getauscht. Jetzt rutscht die Kupplung wieder. (nervt echt!) Kann das an der Tellerfeder...
Rotzpippn
Hallo Alle,
Kann das an der Tellerfeder liegen?
Der KW-Dichtung und Getriebedichtung sind dicht somit also kein Öl im Spiel.
Bitte um eure Meinung ...
lg Bernhard
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Normalerweise tauscht man bei einer Trockenkupplung Mitnehmerscheibe, Druckplatte und Ausrücklager. Kann schon sein, dass die Druckplatte ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommt.
maxquer
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bei wie vielen km hast du gewechselt?
Hast du ein Foto der Kupplung gemacht?
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Ist denn das Kupplungsspiel korrekt eingestellt?
Rotzpippn
@vierventilboxer: gewechselt bei ca. 53tkm, Foto hab ich keines gemacht. Die Druckplatte und Anpressplatte sahen aber gut aus (leichte Blauverfärbung, keine Riefen oder Furchen) deswegen auch nicht getauscht. Wie schon erwähnt, war auch alles Staubtrocken.
@BMW_M54: Kupplungsspiel ist nach Handbuch eingestellt und funktioniert an und für sich gut. Problematisch ist es eigentlich erst beim beschleunigen wenn schon eingekuppelt ist. Dann fährt die DZ rauf und die Leistung bleibt aus/kommt später (eigentlich eh klassische Anzeichen für eine defekte Kupplung).
Ich hoffe es liegt an der Tellerfeder. Bestelle jetzt einen kompletten Kupplungssatz und dann is hoffentlich auf die nächsten 50tausend wieder Ruhe.
Ich würd ja die Sintermetallkupplung nehmen, aber 400,- Eier nur für die Reibscheibe ist dann doch etwas hart, oder?
lg Bernhard
Rotzpippn
So wie es sich darstellt, lag es wirklich an der Kupplungseinstellung!
Lt. Handbuch wird die Kupplung mit 6mm Stärke angegeben. Ich kann mich aber daran erinnern,
dass die Scheibe dich ich verbaut habe (vom Freundlichen, Originalteil) dünner war. Ich glaube
5,6 oder so. Das passt dann vermutlich nicht mit der Originaleinstellung zusammen, die ja von
6mm ausgeht. Ich habe jetzt das K-Spiel am Lenker eingestellt und bis jetzt funst das.
Mal sehen ob das auch so bleibt ...
greez
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
Die Dicke der Reibscheibe spielt keine Rolle. Die Scheibe nutzt sich ja auch immer weiter ab und deshalb muss das Kupplungsspiel immer wieder geprüft bzw. eingestellt werden. Wichtig ist eigentlich nur, daß am Kupplungshebel ein deutliches Spiel (ca. 7mm) vorhanden ist.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das war auch mein erster Gedanke. Aber das Kupplungsspiel hatte er ja angeblich nach Vorschrift eingestellt....
@BMW_M54: Kupplungsspiel ist nach Handbuch eingestellt ...
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
Die Frage ist nach welchem Handbuch und vielleicht hat er ja was falsch verstanden. Wichtig ist, das am Kupplungshebel ein Spiel vorhanden ist. Ob das nach seiner ersten Einstellung auch so war hat er nicht geschrieben.
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
gib der neuen Kupplung ca. 1000 km. Genug Spiel vorausgesetzt müssen sich die Paarungen (Reibscheibe, Druckscheibe, Kupplungsträger) erst aufeinander einlaufen. Das dauert ein paar Kilometer. Außerdem muß die Reibscheibe erst mal die produktionsbedingte Oberfläche los werden. Wenn die Außenteile noch gut aussahen und die Tellerfeder sich nicht gesetzt hat, gibt sich das.
Rotzpippn
Also eingestellt hab ich das mit dem BMW Handbuch von Bucheli, was glaub ich, so das gängigste ist. Falsch zu verstehen gibt es da nicht viel!
Kupplung rutscht auch nach Wechsel der Reibscheibe - Ähnliche Themen
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht
    Kupplung rutscht: Hallo Mitstreiter.. Ich habe mit der Kupplung meines Mopeds folgendes Problem. Es wurde hier schon mehrfach diskutiert - ich weiß. Aber vlt hat...
  • Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Ich habe nach meinem ersten Ölwechsel einer gebraucht gekauften Q das Problem, das die Kupplung bei höheren Drehzahlen und Gasgeben rutscht. Zum...
  • Kupplung rutscht keine 1200KM
    Kupplung rutscht keine 1200KM: Servus! Stehe vor einem Rätsel, seit gestern rutscht plötzlich meine Kupplung bei Vollast. Stellt es euch wie bei einem Automatik Fahrzeug vor...
  • Kupplung rutscht keine 1200KM - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht
