Kupplung schon wechseln?
Diskutiere Kupplung schon wechseln? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Bei meiner 97er R 1100 GS rutscht die Kupplung nicht, auch nicht bei voller Beschleunigung. Allerdings kommt sie erst auf den letzten...
Gismo
Gismo
31020 Salzhemmendorf
R 1100 GS (´97)
Moin!
Bei meiner 97er R 1100 GS rutscht die Kupplung nicht, auch nicht bei voller Beschleunigung. Allerdings kommt sie erst auf den letzten Millimetern Hebelweg. Inzwischen hab ich mich dran gewöhnt. Eine neue Kupplung liegt zwar im Regal, aber wozu frühzeitig tauschen, dachte ich mir bislang.
Im August gehe ich auf die erste größere Tour (Alpen/Slowenien). Nun bin ich doch am Grübeln ob sie das noch unbeschadet übersteht oder ob ich sie vorsichtshalber ersetzen sollte. Wie sind denn Eure Erfahrungen zum Thema Verschleiß?
LG, der Gis
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Ja, die Einstellung hab ich überprüft. Da läßt sich nichts mehr rausholen. Als kupplungsmordend würde ich mich eher nicht einstufen. Andererseits ist das Fahren voll bepackt in den Alpen natürlich was anderes, als leer zuhause. Dann werde ich wohl oder übel doch noch beigehen.
LG, der Gis
L
locke1
Messe doch einfach die dicke der Scheibe nach!
Kann in 10 min. erledigt werden, kupplung tauschen dauert länger:(
Meine hat bei 38 900km noch 5,19mm, also noch viel luft.
Gruß Bernd:cool:
Gismo
Gismo
R 1100 GS (´97)
Bei welcher Stärke ist denn das Mindestmaß erreicht?
LG, der Gis
L
locke1
4,5mm;)
Denk dran,nachgestellt wird am Ausrückhebel am Getriebe, nicht am Handhebel!!
Gruß Bernd
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
am Kupplungshebel muss zwischen den beiden Rändelmuttern 12mm Abstand sein. Dann wird das Spiel ausschließlich am Getriebe eingestellt. Normalerweise braucht man einen Spezialschlüssel. Ich habe mir ein paar Gabeschlüssel zurecht gebogen. Wenn das Handras weggebaut ist gehts etwas besser, ist aber immer noch ein sche...gefummele.
Gruß Rainer
Gaensemichl
Gaensemichl
R1100GS Bj 97
Kupplung bei ~54tkm
Hallo, habe die selbe GS + Bj. bin letztes Jahr bei 53 tkm Richtung Kroatien :cool: los und kaum in A hat die Kupplung angefangen zu schleifen, habe die E-Schraube unten schon ganz raus gedreht aber keine Besserung :confused:, bin dann in Ungarn zur Werkstatt und hab ne neu einbauen lassen:mad:. Ich fand es eigentlich zu früh, bin kein Kupplungsfahrer! Hatte aber bei einer früheren Tour schon mal das Problem, dass die Kupplung geschliffen hat und ich aber keinen Schlüssel dabei hatte, da hats dann etwas seltsam grochen :D Viel Glück MiKe
Kupplung schon wechseln? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • schon wieder der Kupplungszug (3. Mal) mit verdacht auf ein größeres Problem
    schon wieder der Kupplungszug (3. Mal) mit verdacht auf ein größeres Problem: Moin Moin, Am vergangenen Wochenende hatte ich geplant von der Ostsee wieder zurück gen Aachen zu fahren. Die Tour war auch ganz schön, bis es...
  • Kupplung schon wieder hin?
    Kupplung schon wieder hin?: Hi. Nachdem ich bei meiner beim BMW-Dealer gebraucht erworbenen GS bereits bei der ersten Aufahrt ein Rutschen der Kupplung festgestellt hatte...
  • Schon wieder Kupplung
    Schon wieder Kupplung: Mahlzeit, meine Kupplung ist jetzt auch soweit, wie war denn das mit dem Druckstangen Umbau?? Habe sowieso eins der "kritischen " Getriebe, Bj. 7/...
  • Schon wieder Kupplung - Ähnliche Themen
