Kupplung tauschen
Diskutiere Kupplung tauschen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat schon mal jemand selbst an der 1100er die Kupplung getauscht? Wie schwierig ist das? Muss ich was beachten? Gibt es gute Tipps oder Tricks...
senfler
Hat schon mal jemand selbst an der 1100er die Kupplung getauscht? Wie schwierig ist das? Muss ich was beachten? Gibt es gute Tipps oder Tricks?
Meine Werkstatt will 1800 € dafür. Ist der Preis reell?
senfler
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
:eek: boah....der Preis ist wirklich reell!!! :(
Teile kosten ~400,-€ - Für die Arbeit wollte die NL Bremen Ende 2009 auch 400,- haben - ein freier Schrauber 200,- (oR).
Ich hab's dann mit Larsi selbst gemacht - zu 2t ohne Hektik & mit Kaffeepause ca. 5 Std.!
1.800,- kann ich mir fast nicht vorstellen! :(
1800 ist Schwachsinn. Offiziell sind 6 Std Arbeitszeit drauf und ca 400 EUR Material. So gesehen wäre die Stunde mit 235 EUR zu bezahlen. Da spinnt einer
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
"Ja, ich!"
"unschwierig bis mittel-leicht":D
"nach dem Zusammenbau sollten möglichst wenig Schrauben und Kleinteile übrig geblieben sein. Falls doch, spart das dann immerhin Gewicht"
"immer zuerst an einer fremden Q üben, dann an der eigenen werkeln"
"das ist sicher mehr, als Deine ganze Q derzeit noch wert ist!"
senfler
"also los, packs an, draußen wartet schon der Frühling...!"
Grüße vom elfer-schwob
razer
razer
Stuhr
R1100GS
1800 ist viel zu viel... Hab mir dir beiden Links zwar nicht angeschaut aber es ist nicht so schwer(falls du fragen hast kannst du die gerne stellen hab es ja mal gelernt)
Es sollte dann so aussehen meine beim Getriebe Tausch
Denn auspuff kannst aber dran lassen hab mein nur zum schweißen abgenommen
P
platinus
Mit 500.- ist das bezahlt.Teile kosten 270.-BMW gibt 4std.vor nicht 6.Wenn mann den Endantrieb dran lässt,gehts in 2,5 std.
Nach meinen Unterlagen sind für einen Kupplungswechsel 79 AW nötig (ob sie wirklich nötig sind ist eine andere Frage)
P
platinus
Dann hast Du das falsche AW buch.
rudeboy76
rudeboy76
31628 Landesbergen
r 1100 GS
für 1750.- würde ich das auch machen ... :D:D:D
kommenden sonntag würde passen, material mußt du komplett mitbringen ....
ich glaube mit moralischer Unterstützung des Forum kriegste das auch selbst gebastelt ! mach für den Differenzbetrag ne anständige Mopettour :cool:
supermotorene
Hi, wie schon erwähnt,mache ich auch für die Kohle, sogar inkl. Getriebölwechsel und Material ( kompl. Kupplungssatz bei BMW ca. 380€+Druckstange modifiziert).
Gibt sogar Frühstück inkl. , leider kein Mittag,denn dann sind wir fertig:D!!
Andererseits, muss ich auch keine Werkstatt unterhalten, Mitarbeiter bezahlen und zu Schulungen schicken,teuerstes Spezial Werkzeug kaufen...
Gruß Rene
Kupplung tauschen
Kupplung tauschen - Ähnliche Themen
  • Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen?
    Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen?: Guten Abend zusammen, es geht um meine 1200GS, 2005, mit I-ABS, Laufleistung ca 81k. Weil ich festgestellt habe, dass die Kupplung sehr sehr...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • [11er GS] Kupplung tauschen
    [11er GS] Kupplung tauschen: Hallo zusammen, ich plane die Kupplung meiner 11er GS zu tauschen und habe mir dafür einen Kupplungsset von Sachs (siehe Bild) aus der Bucht...
  • Hilfe! Kupplung tauschen: Kabelbaum im Weg beim hoch schwenken
    Hilfe! Kupplung tauschen: Kabelbaum im Weg beim hoch schwenken: Griaßt Euch! Ich brauche mal wieder Hilfe. Bin dabei die Kupplung zu tauschen. Alles wegbauen, Heckteil hoch schwenken, Getriebe raus, usw...
  • Kupplung Entlüftungsleitung tauschen
    Kupplung Entlüftungsleitung tauschen: Hallo GS-Gemeinde, ich wollte heute die Befüllschnittstelle an der Kupplungsleitung entfernen, um diese gegen eine Entlüftungsschraube zu...
  • Kupplung Entlüftungsleitung tauschen - Ähnliche Themen
