Kupplung trennt nicht
Diskutiere Kupplung trennt nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; @FP91: Ja geht ohne, mußt nur etliche Teile abbauen oder lockern. @Frosch'n: Einstellschraube ist schon ausgebaut, Kugerl ist da schon noch zu...
Rotzpippn
@FP91:
@Frosch'n:
Einstellschraube ist schon ausgebaut, Kugerl ist da schon noch zu sehen.
Weiss leider nicht wie das Teil neu aussieht deswegen kann ich jetzt nicht sagen ob das noch gut oder nicht ist!
Gruß Bernhard
Frosch'n
Frosch'n
ich schaue morgen mal nach .... hab noch so ein Teil ausgebaut liegen
auch das Druckstück werde ich mal begutachten
Frosch'n
Frosch'n
Kupplungsdruckstange
so muß das aussehen ... das der Abdruck nicht zentrisch ist liegt daran das der Kupplungshebel in einer Drehbewegung eingreift und BMW es nicht hinbekommen hat das Bohrmaß für die Einstellschraube so hinzubekommen das der Druckpunkt zentrisch liegt, was natürlich Suboptimal ist.
andere Seite .... da kommt der kurze Ansatz von der Druckstange rein
es handelt sich um ein Drucklager und nicht wie von mir fälschlich angenommen nur einDruckstift
hier nochmal schräg aufgenommen ... eine kleine Grube ist ok ...
Einstellschraube .... ist nicht mit Kugel und auch nicht hart.
kurze Seite Druckstange .... kommt ins Drucklager
lange Seite Druckstange ... kommt in die Tellerfeder.
bei dir hat sich das Drucklager und die Einstellschraube verabschiedet.
Gehe davon aus das erst das Lager schrottig wurde - das klemmen anfing und dann hat sich der kompette Käfig mitgedreht und die Einstellschraube rundgenuddelt.
Alle Teile an denen Druckkräfte und Reibung durch die Drehbewegung entstehen gehören mit ordentlichem Hochleistungsfett montiert (ich benutze KU-Paste)
Späne sollten an der Einstellstellschraube nicht sein .
Rotzpippn
Servus Frosch'n
Nachdem ich heute das neue Lager mit dem alten verglichen habe, war's dann klar!
Ich glaub die Justierschraube ist zwar noch in Ordnung, gebe sie aber bei der Gelegenheit trotzdem neu.
Somit ist das Thema dann wohl hoffentlich vom Tisch.
Danke an alle für den aufschlussreichen Input!
Wünsch euch noch eine schöne Saison und bleibt's oben...
Gruß aus der Alpenrepublik,
Bernhard
Kupplung trennt nicht - Ähnliche Themen
  • Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.
    Kupplung trennt nicht mehr bei heißem Motor.: Happy, das endlich alles funktionierte machte ich mich heute auf zur ersten größeren Ausfahrt. Auf dem Rückweg bin ich noch in moderatem Tempo ein...
  • Kupplung trennt bei warmen Motor schlecht
    Kupplung trennt bei warmen Motor schlecht: Moin! Mir ist zufällig aufgefallen, dass die gezogene Kupplung (Kupplungshebel so eingestellt, dass er so weit weg vom Griff wie möglich ist) bei...
  • Kupplung trennt schlecht
    Kupplung trennt schlecht: hi, treiber, wenn ich meine 13er GS 48.000 km kalt mit dem ersten gang drinnen und gezogener kupplung starte, merk ich deutlich, dass die kupplung...
  • Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn
    Kupplung trennt nicht mehr nach wechsel der Lamellen und Federn: Hallo, ich habe an meiner f650 GS Twin mit Hilfe dieses Handbuches die Kupplung auseinandergenommen, Federn und Lamellen gewechselt. Nach dem...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht
    1100er - Kupplung trennt nicht: Hallo zusammen, ich möchte hier mal ein Thread starten, da ich gerade große Schwierigkeiten habe meine 1100er wieder zum Laufen zu kriegen. Als...
  • 1100er - Kupplung trennt nicht - Ähnliche Themen
