Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 82
Kupplungs/Simmeringwechsel R1100GS
Erstellt von FP91, 18.07.2014, 21:31 Uhr · 81 Antworten · 6.092 Aufrufe
    20.11.2008
    #51
    Wenn das ABS vorher funktioniert hat und erst nach der Reparatur ausgefallen ist, dürfte die Vermutung nahe liegen, dass ein Kabel oder ein Sensor beschädigt wurde.
    CU
    Jonni
    12.06.2014
    #52
    Denk ich soweit auch - aber was heißen nun zwei Dauerlampen? Material zum Ausmessen hab ich leider nicht.
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    #53
    muß nicht mit der Rep in Verbindung stehen ....
    Fehlerspeicher vom ABS auslesen und dann resetten ...
    wenn der hintere Sensor abgekabelt war merkt das das Steuergerät .... Sensor fail ... auch ohne Zündung an
    Messmittel zur Fehlerspeicheranalyse
    12.06.2014
    #54
    Bingo! Sensor war ab. Ich setz mal den Speicher zurück.
    12.06.2014
    #55
    Hmmm, ABS tuts wieder.
    Zwei mal den Speicher zurück gesetzt, und den Sensorabstand auf 040 verringert. Lüppt ... Dafür hab ich den scheiss Abdecknippel an der OT Markierung verloren :-/ Und der scheiss Blinker hinten links hat sich endgültig selbstständig gemacht.
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    #56
    Abdeckungen sind doch zum verlieren gebaut, hab glaub ich auch keine mehr drinnen .... don't Panik
    hmmm ... fällt die Q auseinander ... hmmm ... über den Kaufpreis kann man streiten ... nun nicht mehr, steckt schon zu viel Arbeit und Kohle drinnen .... Miniblinker bei Polo ... kosten nicht die Welt
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    #57
    doppelt ...
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    #58
    Prüfe ob der ABSring läuft .. wenn du hast ne Messuhr mit Gleitschuh
    Achtung:
    Nach dem Einstellen Freigängigkeit des Sensors am
    gesamten Umfang prüfen.
    Sensorabstand: .............................0,45...0,55 mm
    X Anziehdrehmoment:
    Sensor ............................................handfe st, 4 Nm
    Hole dir das mal
    Werkstatthandbuch BMW R1100RT RS850 1100 - GS 850 1100R
    12.06.2014
    #59
    Das WHB hab ich, allerdings hatte ich nur Beilagscheiben um 060 oder 040 einzustellen, nachdem ich 040 einstellte läufts - wozu dann weiter tüfteln?
    Eigentlich isses nur das zerbröselte Blinkergummi. Sind ja auch zum abfallen gebaut ... morgen mal neue organisieren.
    18.02.2012
    #60
    Endlich mal ein paar Seiten Lektüre Sehr unterhaltsam! Ich hatte mein Getriebe 3 (!!) mal draussen und den WeDi 2 mal getauscht, bis ich beim letzten mal nicht mehr an einen undichten Simmerring glaubte. Bei mir waren die Herren im Werk wohl zu sparsam mit dem Dichtmittel zwischen den beiden Motorhäflten... Alles schön sauber gemacht und mit Bärenpampe abgedichtet Nicht schön, aber seit 30tkm dicht...
    Viel Spass noch beim weiteren Schrauben
  1. Kupplung wechseln bei R1100GS in Bremen?
    Von Buggyboy im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 21.12.2013, 22:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 13:34
  3. Suche Windshild R1100GS
    Von whiteQ im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.03.2005, 22:48
  4. supermotoumbau für r1100gs
    Von bogser1 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 12.02.2005, 19:12
