Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Kupplungsbetätigungsproblem
Erstellt von moto-schrauber, 29.04.2016, 20:57 Uhr · 13 Antworten · 1.583 Aufrufe
  1. X-Moderator
    08.11.2008
    geht auch mit ner Bohma .... wenn grad keine Drehbank daneben steht ... einfach mit Schmirgelleinen ablaufen lassen ...
    12.06.2014
    Das ist der Zug. Hatte die selben Symptome. Merkt man ohne den "Hebel" nicht, da dann kein Druck drauf liegt.
    Scheiß teuer der Zug bei BMW, lohnt aber.
    23.06.2012
    Jungens, vielen Dank für die Tipps! Werde erstmal diesen Plastik-Kolben rausholen und ansehen. Vielleicht ist an dem schon was zu sehen. Und wenns mich packt (und das Ding nicht allzu komplziert ist........), drehe ich einen neuen aus Sondermessing. Und den Kupplungszug werde ich dann auch tauschen.
    Kann ein paar Tage dauern, bis ich dazu komme, aber ich werde hier eine Rückmeldung hinterlassen.
    27.08.2008
    In dem "Plastikkolben" ist ein Lager (axial/radial)mit verbaut> ist Teil Nr.2 \ #9
