Kupplungsdruckstange verölt - Bitte um Hilfe
Diskutiere Kupplungsdruckstange verölt - Bitte um Hilfe im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich machs mal hier als neues Thema auf: Das Getriebe meiner 11er hab ich raus, Reibscheibe ist verölt, Kurbelwellensimmering...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Das Getriebe meiner 11er hab ich raus, Reibscheibe ist verölt, Kurbelwellensimmering undicht. Werd ich also wechseln. Ansonsten hab ich mich für einen neuen Kupplungskit von Sachs entschieden.
Die Kupplungsdruckstange (schon die Ausführung mit Filz) ist nach Herausziehen aus dem Getriebe auf der ganzen Länge ölfeucht. Nach Abtrocknen und erneutem Einführen ist sie wieder mit Öl benetzt. Es ist helles Ol, also Getriebeöl.
Da mach ich mir jetzt Sorgen, ich denke, das ist nicht ok. Was ist da undicht? Kann es der Kolben sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Uwe
Frosch'n
Frosch'n
spüle die Welle in der die Druckstange sitzt mit Sprit durch bis das sauber ist.....ein wenig öl am Filz kann nicht schaden...das öl in der Welle kommt vom undichten Simmerring...alles im grünen bereich
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Getriebeöl vom Kurbelwellensimmering?
Riech mal dran. Der Geruch ist unverkennbar.
ciao
Eugen
schon50
schon50
Heilbronn
Geruchsprobe hat eindeutig Getriebeöl ergeben. Der Wellendichtring am Ende der Eingangswelle, dort wo der Kupplungskolben sitzt, ist undicht.
Hat den schonmal jemand gewechselt? Geht das von aussen oder muss das Getriebe auseinander?
Gruß Uwe
Kupplungsdruckstange verölt - Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • kupplungsdruckstange prophylaktisch wechseln?
    kupplungsdruckstange prophylaktisch wechseln?: Hallo, mal eine Frage an die Fachleute. Habe gerade das Getriebe meiner R 11 GS ausgebaut um die Kupplung zu wechseln. Eigentlich will ich nichts...
  • Suche Kupplungsdruckstange kegelig
    Kupplungsdruckstange kegelig: Hallo, ich suche eine Druckstange zur Betätigung der Kupplung für eine R1200GS bis 04/06, die Teilenummer lautet: 21527664197, danke für eure...
    Kupplungsdruckstange: Hallo Allerseits, ich habe hier schon im Forum gesucht, aber keine eindeutige Antwort gefunden. Ist die geänderte Kupplungsdruckstange ab einem...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kupplungsdruckstange neue Ausführung mit Nut für Filzring
    Kupplungsdruckstange neue Ausführung mit Nut für Filzring: Ich biete eine Kupplungsdruckstange der neuen Ausführung mit der Nut für den Filzring aus meiner 11er GS Bj. 05/97. BMW-Nr. 21 52 7 659 112. Der...
  • Kupplungsdruckstange neue Ausführung mit Nut für Filzring - Ähnliche Themen
