KUPPLUNGSTAUSCH
Diskutiere KUPPLUNGSTAUSCH im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus an Alle, zum Thema Kupplungstausch habe ich ja jetzt schon einige Beiträge und Links zusammen die mir den Tausch sicherlich erleichtern...
Rotzpippn
Servus an Alle,
zum Thema Kupplungstausch habe ich ja jetzt schon einige Beiträge und Links zusammen die mir den Tausch sicherlich erleichtern werden.
Ich bin nur nicht sicher, ob ich die gesamte Kupplung tauschen soll oder nur den Belagsring (ist auf 4mm runtergefahren bei 53tkm)
Bitte um eure Meinung dazu ...
Ciao
Bernhard
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ausbauen, aussagekräftige Fotos der Teile posten!
Dann schau mer mal, dann seh mer schon.
Pauschal und ungesehen kann dir die Frage nämlich niemand hier beantworten!
Rotzpippn
Wen dem so isch!
Dann werd ich halt die Kupplung einmal ausbauen ...
11er
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Kupplungstausch
Ich stand vor der gleichen Frage bei Kilometerstand 60.000, habe damals nur den Belag getauscht. Bin nun nach 10.000 km zufrieden, es so gemacht zu haben. Beim nächsten Tausch werde ich komplett wechseln, ich hoffe, ich habe noch viiieeel Zeit, bis das nötig wird.Klaus
powerdrop
powerdrop
NRW
100GS, 1100GS, DR650SE, FXDC
bei mir ist es jetzt auch soweit. Habe mit der 95er GS jetzt 54tkm auf der Uhr und beim Beschleuigen im hohen Gang rutscht die Kupplung. Nachdem ich dann gestern den Anlasser abgebaut habe, war ich ziemlich geschockt. Hab da mal ein Bild gemacht.
Ich habe 4mm Belagstärke gemessen.
Eigentlich gehe ich davon aus, dass ich nur die Kupplungscheibe tauschen muss.
Wahrscheinlich muss ich erst alles abbauen, um diese Entscheidung treffen zu können oder?
Jetzt stellt sich mir die Frage welche Scheibe: Normal, Sinter oder ölfest
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Danke vorab
Stefan
moonrisemaroon
Geschockt? Warum? Lieber Rost als Öl! Ich würde erst einmal nur den Reibbelag bestellen. Zu 99% musst du die dicken Metallscheiben nicht tauschen. Ist das gleiche Prinzip wie beim Auto. Die "Schwungscheibe" tauscht man nur, wenn sie übelst blau angelaufen oder sogar gerissen ist. z.B. weil Opa regelmäßig mit 5000u/min ausgeparkt hat. Nimm wieder den ganz normalen Belag. Ölfest ist schweineteuer, Sinter verraucht zwar nicht mehr, dafür verrauchen dann deine Metallscheiben. Irgendwo geht der Verschleiß nunmal hin:D
Rotzpippn
Braucht man eigentlich diesen Zentrierdorn wenn man den Belag tauschen möchte ...?
der 11er
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Die Tülle eines Gartenschlauchanschlusses mit einem durchgeschobenen 120er Nagel funktioniert bestens als Zentrierdorn.Klaus
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ohne Zentriereorn ist's ein Gefummel.
Habe mir selbst einen gedreht.
Falls du ihn brauchst melde dich.
moonrisemaroon
Auch auf die Gefahr hin direkt verhauen zu werden: Leute der Zentrierdorn liegt dem Moped bei! Die Kupplungsdruckstange hat eine Stufe im Durchmesser. Bis zu dieser Stufe kann man sie in die Zentrierbohrung in der Kurbelwelle stecken. Wenn man dann ab dieser Stufe die Stange so dick mit Klebeband umwickelt, dass sie den Durchmesser der Innenverzahnung der Kupplungsscheibe hat, dann hat man einen Zentrierdorn. Hat bei mir einwandfrei funktioniert. Natürlich sollte man die Druckstange dabei NICHT als Hebel zum geradewürgen benutzen sondern alles halbwegs passend zusammenstecken und dann Zentriert in mehreren Schritten festziehen und immer wieder gucken ob die Druckstange noch leicht herausziehbar ist.
Grüße Kevin
L
LC8
Hi, tauschen würde ich ,wenn Stahlscheiben gerade und nicht eingelaufen sind ( unwahrscheinlich), den Belag,die Feder und die Druckstange ( Upgrade Version). Scheibe Lukas ca. 70€.
Gruß LC8
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
normalerweise reicht die Scheibe, so bin ich scho mehr als 30.000km unterwegs. Ich habe es auch hinter mit: Kupplungstausch
Hier mein Kupplungsdorn: Spezialwerkzeug
viel Spass:)
Gruß Rainer
Rotzpippn
Danke für das Angebot mit dem Zentrierdorn, den hab ich aber jetzt schon von einem sehr guten Freund gemacht bekommen.
Ich bin jetzt schon wieder am Zusammenbau. Blöd ist nur, dass sich die 6 Inbusschrauben sehr schwer auf die angegebenen 40Nm anziehen lassen, geschweige denn dann noch um 32° nachziehen. Das Problem ist, sie nudeln sich ab.
Ich werde mir jetzt natürlich neue besorgen. Aber ich habe auch den Eindruck wenn ich die Schrauben anziehe, dass ich sie überdrehe. Sind das denn Spezialschrauben oder kann man da auch herkömmliche nehmen?
Noch was: Wenn auf einem Drehmomentschlüssel eine übersetzung von 1/2 Zoll auf 1/4 Zoll drauf ist, ändert sich dann das Anzugsmoment??? Vielleicht liegt es ja nämlich daran.
Was hat es eigentlich mit der Druckstange mit dem Filzbelag auf sich? Hab irgendwo einmal gelesen, das sei besser und man soll die gleich tauschen wenn man schon die Kupplung macht.
Greez 11er
Rotzpippn
Hab mich fatal geirrt. Die Inbusschrauben sollten eigentlich nur mit 18Nm festgezogen sein. Fazit: 2 Gewinde bei der Schwungscheibe sind hin. Sch.....!
Außerdem: Der neue Kupplungsbelag ist nur 5.6mm dick. Ist das nicht zu wenig?
moonrisemaroon
Hallo, dann kannst du die Stahlscheiben ja jetzt doch tauschen;-) Oder evtl. einfach Muttern hinterlegen wenns passt? Je nach belieben...
Der Lucas Kupplungsbelag war bei mir auch nicht so dick, wie der neue von BMW angeblich sein soll(5,6 zu 6,0). Dadurch kann die Lucas Kupplung zwar, aber muss nicht kürzer halten. Ein sachlicher Vergleich wird schwer zu machen sein.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hab mich fatal geirrt. Die Inbusschrauben sollten eigentlich nur mit.... festgezogen sein. Fazit: 2 Gewinde bei der Schwungscheibe sind hin...?
hallo 11erFritz,
lieber ohne drehmo und gefühl in den fingern als mit drehmo und falschen werten!
die einzigen schrauben am moped , die nach einem drehmo rufen sind die zyko-schrauben.
und für 90% aller schrauben am moped reicht die 1/4-zoll-rätsche.
ich weiß, mein tipp kommt etwas spät für dich.
wünsche viel erfolg beim reparieren. ja, und ich würde notfalls auch alle schrauben durchbohren und ne stopmutter dahinter setzen.
grüße vom elfer-schwob
Rotzpippn
Ich war nicht so sicher ob Muttern nicht hinten schleifen würde. hab mir deswegen eine gebrauchte Schwungscheibe in der Bucht bestellt und die Schrauben beim BMW-Händler besorgt. Kostet nicht die Welt und ich bin auf der sicheren Seite (hoffe ich!). Mußte bei meinen ehemaligen Mopeds noch nie eine Kupplung machen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass das auch keine Hexerei ist ...
Und übrigens Danke für die zahlreichen, wirklich hilfreichen Tipps!
Rotzpippn
Habe heute mit einem Freund die neue Kupplungsscheibe montiert. Nachdem wir das Getriebe mit Kardan und HiRad wieder draufgeschraubt hatten, haben wir die Kupplung eingestellt und getestet. Mit dem Ergebnis das sie nicht ganz trennt (HiRad lässt sich schwer drehen wenn man auskuppelt!). Nachdem wir wieder alles abgebaut hatten, sind wir draufgekommen, das der neue Belag (EBC) nicht leichtgängig auf der Verzahnung gleitet, so wie es der alte Belag tut.
Werde natürlich versuchen den Belag zu retournieren und hoffe ich bekomme mein Geld dafür zurück. Aber ich sehe da schon graue Wolken am Himmel aufziehen, weil Ersatzteilhändler ja nicht gerne die Kohle wieder rausrücken. Wie kann das überhaupt sein, das so eine Fehlkonstruktion auf den Markt gelang? Hat jemand schon einmal das selbe Problem gehabt mit diesem Nachbaubelag???
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo 11erFritz,
Dir ist schon klar, daß Du ausgekuppelt und am Hinterrad drehend das ganze Getriebe - in kaltem Zustand - mitdrehen mußt?!
Wie fühlt sichs denn in Fahrbetrieb an?
Also alleine wegen Deines Standversuchs würde ich die Prozedur nicht gleich wieder rückwärts nochmals beginnen. Fahr erst mal ein paar Kilometer und check dann nochmals.
Die Verzahnung wurde von Dir schon ordentlich mit dem geeigneten Fett (Staburags) geschmiert?
Toitoitoi,
Grüße vom elfer-schwob
KUPPLUNGSTAUSCH
KUPPLUNGSTAUSCH - Ähnliche Themen
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau
    Frage zum Kupplungstausch und Getriebeeinbau: Hallo an Euch Nachdem mir durch einen Bruch des Anlassers mehrere Zähne am Kupplungsgehäuse ausgebrochen sind, habe ich nun das Getriebe mit...
  • K25 BJ05 Kupplungstausch erforderlich-was darf ich nicht vergessen?
    K25 BJ05 Kupplungstausch erforderlich-was darf ich nicht vergessen?: Hallo Leute, Kupplungstausch steht jetzt endgültig an. Was darf ich nicht vergessen, und sollte es gleich mittauschen, wenn ich schon dabei bin...
  • Online Anleitung zum Kupplungstausch?
    Online Anleitung zum Kupplungstausch?: Es wird Zeit de Kupplung zu tauschen, rutscht immer wieder, ist sonst aber trocken, also die Simmeringe scheinen dicht zu sein. Ich werde es wohl...
  • Kosten für Kupplungstausch bei einer K25
    Kosten für Kupplungstausch bei einer K25: Hallo zusammen, vermutlich ist ist an meiner GS die Kupplung defekt (schleift beim Beschleunigen). Mit welchen Kosten muß ich rechnen, wenn die...
  • Kosten für Kupplungstausch bei einer K25 - Ähnliche Themen
