Ergebnis 1 bis 10 von 18
Kupplungswechsel
Erstellt von nowa57, 01.05.2009, 13:27 Uhr · 17 Antworten · 3.689 Aufrufe
    18.04.2009
    Standard Kupplungswechsel
    Hallo Leute, will und muß meine Kupplung erneuern ('94 11er GS). Da das Moped 110.000 km drauf hat, ist es glaub ich sinnvoll. Zumal die Kuh jeden Tag genutzt wird. Kann mir jemand sagen, was außer der Kupplungsscheibe noch an Teilen benötigt wird oder was sinnvoll ist gleich mit zu tauschen? Bin für jeden Ratschlag dankbar.
    Mach den kompletten Kupplungssatz (Andruckplatten, Feder)
    09.09.2006
    Standard Viel Spass
    Muss ich Gerd recht geben!
    Schau´s dir an: http://www.cnd-stephan.de/motorrad/b...70149281b.html
    18.04.2009
    Vielen Dank für die Info. Kriege ich die Druckplatten und Feder nur beim freundlichen oder gibt es eine preisgünstigere Möglichkeit?
    Das ganze Geraffel beim Freundlichen 380EUR. Beim Zubehör gibt's (bisher) nur Reibscheiben
    07.05.2009
    Servus,
    warum alle Teile wechseln wenn nur die Kupplungsscheibe an sich hinüber ist?
    Bei mir ist die Kupplung bereits nach ca. 50.000km def.
    Ich wollte eigentlich nur die Reibscheibe wechseln. Kannst du mir einen Tip geben wie ich erkennen kann das die restlichen Teile auch getauscht werden müssen.
    Optisch kann ich da nix erkennen.
    Klar, bei den Federn (ausser sie sind gebrochen) kann man sowas schwer sehen, jedoch bei nur 50.000km müssen die doch noch i.O. sein, oder!?
    Roland
    10.08.2009
    Cool
    Federn immer tauschen!
    Ich bin zwar neu im Forum, hab aber auch so meine Erfahrungen...Hab bisher bei allen Moppeds die ich auf Rallyes gefahren bin sogar im Neuzustand härtere Kupplungsfedern eingebaut (KTMs, Yamaha und jetzt DRZ 400) damit die Kupplung besser hält. Gerade beim Anfahren im Sand spart man so doch viel Belag...
    Bei den o.g. Moppeds kann man die Federn mit einer Schiebelehre messen und üblicherweise ist der Verschleiß in einer Verkürzung durch Materialermüdung zu erkennen. Keine Ahnung ob das bei der Kuh auch so ist, aber bei der Arbeit die mit einem Kupplungstausch verbunden ist, würde ich nicht an den Federn sparen...
    CH
    Bei der Q ist es eine einzige Tellerfeder. Doch wenn ich die Kupplung schon mal aussen habe gehe ich an dieser Stelle kein "Risiko" ein. Noch mal ausbauen ist eben ein Affentheater und so käme bei mir einfach eine neue Feder rein.
    Wenn die anderen Teile gut (plan und riefenfrei) sind muss man sie tatsächlich nicht unbedingt tauschen.
    Hat man aber 60 Km zum Dealer und stellt beim Auseinadernehmen fest dass man doch......, dann dauert es eben etwas
  9. Momber Gast
    Mal ne allgemeine Frage... nehmen wir lieber das Originalteil, oder die Scheibe von Lucas?
    18.04.2009
    Hi, habe die Lukas Scheibe verbaut und keinerlei Probleme mit dem Teil. Außerdem ist sie billiger.
  1. Kupplungswechsel GS 1100
    Von Toecutter im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 04.10.2016, 11:26
  2. Kupplungswechsel R1200GSA
    Von rtreiber im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 08:06
  3. Kupplungswechsel R 1150 GS Hilfe!!!
    Von habitat77 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 17:14
  4. Kupplungswechsel
    Von MarTwin im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.07.2009, 14:04
  5. Wann ist der erste Kupplungswechsel fällig?
    Von West-GS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 14:58
