kurze Klappbare Lenkerhebel für 1100 GS
Diskutiere kurze Klappbare Lenkerhebel für 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Mädls und Jungs, für die R1100 RS gibt es klappbare Lenkerhebel von Spiegler...
2
259
Frankfurt am Main
R1100GS Bj. 1995
Ich frag mal ganz dumm, weil ich echt keine Ahnung habe. Welche Funktion haben die?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...die Hebel übertragen die Handkräfte an Kupplung und vordere Bremse...;)
Laut Beschreibung sind die Hebel verstellbar, um für unterschiedliche Hände 'passend' (z.B. für lange oder kurze Finger) zu sein. Beim Original ist ja nur und eingeschränkter der Bremsgriff verstellbar.
  • Gefällt mir
Reaktionen: 259
In erster Linie sehen die Dinger gut aus.
Der Weg des Geberzylinders der Bremse ist abhängig vom Drehwinkel des Griffes (ich kenne keinen Griff bei dem dieses Verhältnis einstellbar ist. Der mögliche "Weg" am Primärteil des Hebels mit dem auf die Betätigungsstange gedrückt wird, sei 25°. Damit drückt man den Kolben von einer Endlage zur Anderen.
Betrachte ich den Lenker als "Nulllinie" so ziehe ich ihn, bei Einstellung "kleine Hand" von von 25 nach "Null", bei Einstellung "grosse Hand" von 45° nach 20°.
Das kann auch das Original.
Bei kürzester Einstellung der Grifflänge (das kann das Original nicht) macht das äusserste Ende vielleicht 50mm Weg. Stelle ich das Ding auf doppelt so lang ist der Weg 100mm. Das Paradox: Habe ich kleine Hände so kann ich wahrscheinlich eher 50 als 100 mm greifen und muss mich damit abfinden, dass ich relativ hohe Hnadkräfte brauche um, mit kurzem Weg die Kraft aufzubriingen die derjenige mit den grossen Pfoten und mit langem Hebel viel bequemer aufbringt.
Dabei unterstelle ich, dass kleine Hände -wie sie die Mehrzahl der Frauen hat- i.d. Regel auch weniger Kraft aufbringen als grosse Pfoten und entschuldige mich bei der kleinen Bauflaschnerin mit winzigen Händen die, aufgrund ihres täglichen Umgangs mit einer Blechschere, damit gorillaähnliche Kraft aufbringt sowie bei dem kraftlosen Feingeist mit Handschuhgrösse 15. Würde er klavierspielen so hätte er Kraft.
Ebenso Entschuldigung, dass Gender nicht erwähnt und nicht alles Sch... formuliert ist um Männer nicht zu diskriminieren :-)
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Rainer,
beim verlinkten Hebel kann ich keine "Sturz-Sicherheits-Klappfunktion" erkennen.
Evtl. stimmt ja auch Bild und Beschreibung nicht zueinander.
Das genannte Abklappen bei der Erdung macht schon Sinn bei Exkursionen ins Unbefestigte.
Ohne dieses Feature können die Hebel m. E. nicht mehr als die Serienteile. Ok, Optik halt...
Grüße vom anderen Rainer
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Bremse könnte passen - Kupplung wohl nicht, denn die war bei der RS doch schon hydraulisch?
Beste Grüße
Hannes
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Hannes,
die 96 RS war nicht hydraulisch sondern mit Seilzug.
kurze Klappbare Lenkerhebel für 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Kurze Tipps Ohne Antwort
    Kurze Tipps Ohne Antwort: An meiner R1200R LC musste der Tempomat, entweder mit kurzem Bremseziehen oder zuschieben des kl. Hebel am Lenker ausgeschaltet /deaktiviert...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332
    Federbein hinten, kurz 7 668 653, B 0332: Hallo Gemeinde, biete ein voll funktionsfähiges Federbein an. Ich hätte "eigentlich" ein normales Federbein gebraucht, aber fälschlicherweise ein...
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
  • Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor
    Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor: Hallo zusammen, nachdem ich mich schon im Januar hier angemeldet hatte, ging die Bestätigungs-Email für die Freischaltung erst gestern durch...
  • Gruß vom Tuebinger: stelle mich mal kurz vor - Ähnliche Themen
  • gelöscht
    gelöscht: gelöscht
