Kurzes Klappern nach dem Anlassen
Diskutiere Kurzes Klappern nach dem Anlassen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde. Ich heisse Daniel, komme aus FFM und habe mir eine wunderbar gepflegte 94er 1100er GS mit nunmehr 75tkm zu gelegt. Die Mühle...
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Hallo GS-Gemeinde.
Ich heisse Daniel, komme aus FFM und habe mir eine wunderbar gepflegte 94er 1100er GS mit nunmehr 75tkm zu gelegt. Die Mühle ist absolut trocken und sieht aus, wie aus dem Laden. Respekt der Pflegeleistung des Vorbesitzers!:) Getriebe schaltet 1a, Kupplung rutscht und rupft nicht.
Nun aber die Frage(n)::confused:
- Wenn die Q heiss ist, für ein paar Minuten steht und wieder angelassen wird, kommen rechts(?) laute Klappergeräusche aus dem Ventiltrieb(?), die nach 2 Sekunden wieder verschwinden. Ist das normal oder ist da zu "dünnes" Öl drin oder anderer Grund?
- Irgendwas rappelt und scheppert da vorne an dem Cockpit-Scheiben-Lampen-Vorbau. bei verschiedenen Drehzahlen und Lastzuständen echt nervig. Kann man im Stand aber nicht "auslösen", egal wo man rüttelt. Gibt es da alte Bekannte, die gerne rappeln oder rappelt es halt, weils halt so ist?
- Merkwürdige "langamplitudige" Vibrationen im Teillast-Dahinfahren. Nicht vom Motor, sondern eher Räder-Antriebsstrang. - Man fährt (oder rollt) so mit 40 Sachen dahin und es vibriert und dann wieder nicht so im 2 Sekundentakt. Im Leerlauf nicht, ausgekuppelt schon, eingekuppelt (mit Gang) auch. Jemand eine Idee. Kardan? Radlager?
Sonst ne tolle Kuh und nach meiner R45 ein Laufruhe- und Leistungswunder!;)
Daniel.
Momber
Das ist normal. Das Öl hat sich ja während der Pause in seine Ölwanne zurückgezogen und es dauert je nach Temperatur einige Sekunden, bis es wieder im Ventiltrieb angekommen ist.
Bei kaltem Motor müsstest Du ein ähnliches Klappern hören, nur länger. Stimmt's?
Sind die Vibrationen von einem mahlenden Geräusch begleitet?
Hat das Hinterrad seitliches Spiel?
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Nein. Bei kalter Kuh klappert es nicht. Hat die GS einen hydraulischen Kettenspanner? So klingt es.
Ebenfalls Nein: Kein mahlendes Geräusch. Auch kein Spiel. Alles Bombenfest.
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Danke fuer den Artikel. Also mache ich mir keine Sorgen mehr. Wenns nervt kann man es umbauen.
Hauptsache nix kaputt.... :-)
L
locke1
kaput is die Gute wenns aufhört zu klappern;)
Gruß Bernd:cool:
Zeebulon
Zeebulon
...- Irgendwas rappelt und scheppert da vorne an dem Cockpit-Scheiben-Lampen-Vorbau. bei verschiedenen Drehzahlen und Lastzuständen echt nervig. Kann man im Stand aber nicht "auslösen", egal wo man rüttelt. Gibt es da alte Bekannte, die gerne rappeln oder rappelt es halt, weils halt so ist?
Habe zwischen Scheibe und Instrumentengehäuse einen Moosgummiklotz geklebt, seitdem ist Ruhe. Scheibe steht allerdings flachestmöglich.
Konstantfahrruckeln wird es nicht sein, weil auch im Leerlauf bzw. ausgekuppelt. Das könnte man als Neuling ansonsten so beschreiben.
Könnten noch "Schwebungen" durch Reifen sein. Marke/Typ und Restprofil? Sägezahn? Paßt aber auch wieder nicht ganz zu Leerlauf bzw. ausgekuppelt.
Kardan / Radlager drehen sich immer => eher auszuschließen.
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Ja. Die Reifen sind runter und haben Sägezähne. Mit Sozius isses stärker spürbar als ohne.
KFR isses nicht. Das hat sie auch ganz leicht, geht aber.
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Ach ja: es sind Metzeler Tourance.
Kurzes Klappern nach dem Anlassen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Windschild / Scheibe kurz gelb
    Windschild / Scheibe kurz gelb: gelbe kurze Scheibe / Windschild für R1250GS Die Scheibe ist ohne ABE, ohne Halterungen und ohne Gummi-Ringe. Die Scheibe hatte ich für nur eine...
  • Erledigt Gepäckbrücke (kurz) der Rallye bzw. HP
    Gepäckbrücke (kurz) der Rallye bzw. HP: Hallo Zusammen, zu kaufen gibt es hier die KURZE Gepäckbrücke, wie sie die Rallye bzw. HP (R12x0GS, K50, Bj 2013 - 2023) bekommen hat, sofern man...
  • Kurzes Aus
    Kurzes Aus: Bei meiner letzten Tour hatte ich ein kurzes Motoraus während der Fahrt. Ca.1-2 Sekunden waren alle Lampen an, wie beim starten des Motors, danach...
  • Erledigt Windschild Scheibe Schwarz Rallye kurz BMW GS 1200/1250 K50/51
    Windschild Scheibe Schwarz Rallye kurz BMW GS 1200/1250 K50/51: Ich verkaufe meine originale BMW kurze schwarze Scheibe für BMW GS 1200/1250//Adventure LC Die Höhe,gemessen in der Mitte beträgt 38cm...
  • Suche Kurzer Schnabel fuer Q1100GS / Typ 259 - Bj 3/97
    Kurzer Schnabel fuer Q1100GS / Typ 259 - Bj 3/97: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem kurzen Schnabel fuer meine Gs. Wenn jemand was zu verkaufen hätte bitte anbieten. Am liebsten wäre mir...
  • Kurzer Schnabel fuer Q1100GS / Typ 259 - Bj 3/97 - Ähnliche Themen
  • Kurzes Aus
