Lästiges Thema - Felgen
Diskutiere Lästiges Thema - Felgen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ganz kurz und knapp: ich habe schon des öfteren gelesen das es ein 18" Speichenrad passend für die 1100 GS gibt. So sollte die GS dann...
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Servus,
So sollte die GS dann wie eine Supermoto aussehen. Nein - keine Guss- oder Schmiederäder.
Felgenring - Speichen - Nabe - 17" / 18" Vorderrad a lá KTM oder so.
gibt es so ein Rad?
Wenn ja, zu welchem BMW Modell gehört das Rad ursprünglich?
Oder gibt es wirklich nur die eine Möglichkeit durch Schmiede und Gussräder auf ein kleines Vorderrad umzurüsten?
Yellow
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
boa fett :)
und die felge passt bei der 1100 GS ?
das wäre sooo geil
gsrobert
gsrobert
ich denke das sollte bei ner 11er gs problemlos passen.
ist ja alles gleich.
den r tachoantrieb. must du eh einbauen.
von der k1200 gibts ein passendes schutzblech ;-)
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
okay..
dann werd ich mal schauen, dass ich günstig so eine Felge schieß
falls jemand eine hat oder jemanden kennt, der einen kennt,
der nen bruder hat von dem der schwager noch eine rumliegen hat, der möge sich bitte bei mir melden :)
danke für die antworten :)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
meines Wissens -bin mir eigentlich auch seeehr sicher- hatte nur die alte R mit Gussfelgen das 17" Vorderrad (wie auch die RT und RS) und ein 18" Hinterrad. Die optional erhältliche R mit Speichenfelgen hatte ein 18" Vorderrad und ein "normales" 17" GS-Hinterrad.
Die Felgen vorne passen plug & play. Du musst halt nur den richtigen Tachoantrieb nehmen - meine rannte mit dem 17" Rad und dem 19" Tachoantrieb gute 240km/h. :)
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Vergesslichkeit und Unwissen können also das Selbstwertgefühl deutlich verbessern - höhö - find ich cool :D
Der SuMo - Umbau Profi antwortet, da hab ich schon drauf gewartet Finn ;)
Wenn mir das aus so vielen Quellen bestätigt wird mache ich mich mal auf die suche nach meiner Supermuhto Felge...
Danke für die zahlreichen Antworten und Tips !
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
wenn du 2 findest - gib mir eine ab! ;)
Und falls du keine Speichenfelge findest - und dich doch für Gussfelgen entscheidest und noch Fragen hast, meld´ dich gerne. Hinten isses übrigens nicht ganz plug und play!
Hier findest du übrigens die ganzen "Q-Umstricker" : www.boxer-speed-forum.de
Viel Erfolg! :D
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Hey Finn,
ich dachte eigentlich drann die hintere Felge von der GS drinne zu lassen und nur vorn die Felge auszutauschen^^
oder geht das nicht?^^
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hey Finn,
Klar, wenn du für vorne ne Speichenfelge findest.
Die meisten der Umbauer machen das aber ja nicht nur wegen vorne 17", sondern auch um hinten ´n breiteren Reifen fahren zu können (sieht coooooool aus :D:D:D). Beim 18" Hinterrad wird die Reifenbreite dann auf 160 statt 150 (was kaum auffällt). Hier meine:
Wenn du die 17"/17" der neueren R´s (RS´s/RT´s) verbaust, dann kommste auf 180er oder 190er Breite.
schaut dann z.B. so aus:
(Bilder von www.gsracer.de "geliehen" - danke Ralf!) :D
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
hab wie schon in anderen Threads mehrfach erwähnt
Hey Finn,
ne Mystique Felge (2,5X18) ausgespeicht (mitn Saitenschneider, aber rund ohne Unwucht) herumliegen von meinem Projekt "silberner BigBikeKiller" *siehe mein Fotoalbum* red mit einem patenten Speichenfredi in deiner Nähe und du kannst das Ding für kleines haben.....
(zum Umspeichen)
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
(zum Umspeichen)
ääähm..
Hättest du da mal ein Bild? :)
Und.. gibts zu der felge auch ne nabe oder is das nur der ring? ^^
moeli
moeli
11er GS & 75/7
yepp,
ääähm..
wie ich schon schrub isset nur der Ring. Weil ichs Rad hab auf "Mittelspeichung" wie beim Hinterrad neu bauen lassen vom Menze in Hagen für die silberne is die übergeblieben. Wenn du die also verwenden willst solltest du erstmal mitn Speichfredi Kontakt aufnehmen, ob er damit was anfangen kann. Du brauchst in jedem Falle ne Nabe für die GS. Und die Speichen. Aber das Einspeichen sollte für den Fredi kein Problem darstellen. Eher das Eintragen. Wird dann wohl auf ne Einzelabnahme hinauslaufen. Hier nochmal die Daten zur Felge:
Akront 2,5X18 vorn Kreuzspeiche von ner Mystique nur der Ring ohne Nabe. Alu poliert ohne Eloxierung. Wie bei den GSen vor Bj. 97. Abgekniffene Speichen stecken noch drin. Wenn du bez. des Speichens weitergehende Fragen hast ruf den Menze in Hagen an. Der is kompetent und weiss was er tut.
Wenn du die haben willst bekommst du natürlich auch vorher nen Foto. Nur nicht Morgens um 5 nach 6 :D:D:D, ich muss gez gleich nämlich zur 4ma.
Ne Felge ist immer nur der Ring. Wenn Nabe und Speichen dran sind, isses ein Rad.:D Kann man zur Not bei RealOEM nachsehen
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Hmm... okay...
ich glaube ich wähle lieber die plug and play variante
fertiges RAD!! :D
ich will eigentlich nur ein rad kaufen, das passt, die abs schnecke rein und feddich^^
so noch nabe kaufen einzelabnehme speichen lassen..
das angebot ist toll aber ich glaube mir zu heiss, nachher klappts nicht dann hab ich den schwarzen peter :)
Danke trotzdem
grüße
Yellow
Ich sag ja schon kaum noch was wenn einer Felgen verkauft aber Räder meint. Aber wenn's andersherum komisch wird kann ich mich nicht halten :D.
Ich sehe ja auch ein, dass alle Welt Reifen auf Felgen aufzieht (das mache ich ja auch) , aber ich schraube dann eben nicht die Felge an's Mopped/Auto, sondern das (ganze) Rad :). Andere schrauben Felgen ran und dazu bin ich eben zu dumm. Ich mach' das immer mit der Nabe.
War nett mal wieder darüber gesprochen zu haben :D :D
Lästiges Thema - Felgen - Ähnliche Themen
  • Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer"
    Thema Keyless Go : Wie sichert ihr im Urlaub/Ausfahrten euren Schlüssel gegen "Reichweitenverlängerer": Hab jetzt so im Forum nix gefunden, stelle mir aber die Frage nachdem das Mopped meines Kumpels geklaut wurde, (mit so einem...
  • Passend zum Thema Canabis....
    Passend zum Thema Canabis....: ...wird das wohl in der Designabteilung bei BMW auch geraucht?
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer
    Mal eine Frage zum Thema Steuer: Ein Forist hier erklärte keine Steuer auf seine Rente zahlen zu müssen da er dies im Arbeitsleben bereits erledigt hat. Zumindest habe ich das so...
  • automatische Routenneuberechnung durch BaseCamp - lästig und langatmig
    automatische Routenneuberechnung durch BaseCamp - lästig und langatmig: Besitze Garmin Zumo 660 schon seit Jahren. Tolles Gerät. Bis vor kurzem auch MapSource zur Routenübertragung.. Nun muss ich wohl oder übel auf...
  • finde das scala rider am Helm lästig!
    finde das scala rider am Helm lästig!: hallo Kollegen, finde das Scala rider fest am Helm lästig. kann man das auch aus der Tasche raus benutzen oder muß man sich dann ein neues...
  • finde das scala rider am Helm lästig! - Ähnliche Themen
