Lambdasonde messen
Diskutiere Lambdasonde messen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Das erklärt Einiges. Ich denke man kann die Messwerte nicht als Differenz betrachten. Jede Seite hat einen eigenen Regelkreis. Dann kommen...
Dann kommen natürlich noch die Strömungseinflüsse
Kannst Du die Grafiken mal einzeln zeigen?
Es kommt mir so vor als wäre die Tendenz schon ähnlich. Also wenn die eine Seite zu fett ist, dann ist die andere Seite auch zu fett (aber eben anders "fett" :-)). Wenn dann die Kurven nur etwas zeitversetzt sind wäre das auch noch logisch. Schliesslich zünden die Zylinder abwechselnd, also müssten auch die Abgaswerte " abwechselnd auftreten. Allerdings werden sich die Werte auf dem Weg zur jeweiligen Sonde schon wieder etwas mischen/"verschmieren". Schliesslich sind Zu- und Abgasseiten jeweils Resonanzsysteme mit schwingenden Gassäulen die sich auch noch gegenseitig beeinflussen!
Regelt ausserdem eine Seite (z.B. "Volles-Rohr-AUF"), dann kann bis zur Zündung eine ganz andere Situation vorliegen (Total geschlossen).
Natürlich ist die Regelzeit zu kurz um die DK von "AUF" nach "ZU" zu bewegen, aber tendenziell....
Dazu kommt, dass es ein Wunder wäre wenn 2 Sonden in der gleichen Situation exakt das gleiche Signal abgeben würden.
hbokel
räusper.... Das war das Posting davor (click)
Es kommt mir so vor als wäre die Tendenz schon ähnlich. Also wenn die eine Seite zu fett ist, dann ist die andere Seite auch zu fett aber eben anders "fett" :-)). Wenn dann die Kurven nur etwas zeitversetzt sind wäre das auch noch logisch
Um das zu prüfen, hatte ich die Differenzwerte der beiden Sondenspannungen geplottet. Wenn immer derselbe Versatz herrschen würde, müsste der Verlauf der Differenz gleichmäßig sein. Ist er aber nicht. Zumindest nicht bei meiner GS.
Wenn die Daten bei starkem Lastwechsel aufgezeichnet worden wären, dann wäre diese Erklärung einleuchtend. Aber es war die erste Minute nach Neustart eines betriebswarmen Motors.
Apropos Wunder: wenn ich den wilden Signalverlauf bei den Lambdasonden sehe, wundere ich mich über die Einhaltung der vorgeschriebenen Abgaswerte ;-)
Heinz
Gegenräusper :D. Bei der ersten Grafik liegen die Werte übereinander, sind also nicht einzeln zu sehen.
Zumindest nicht mit meinem Laptop :cool:
Ergänzung:
Es sind Sprungsonden. Die Dinger sind in praktisch jedem BMW und unterscheiden sich scheinbar nur durch Kabelläge und Stecker. Zuerst waren es welche von Bosch, dann von NGK
http://www.kfz-tech.de/LSondenSpann1.htm
hbokel
It's a feature, not a bug ;-)
Im Ernst: in der ersten Graphik sind deckungsgleiche Werte natürlich nicht zu unterscheiden. Nur bei unterschiedlichen Werten lugt die zweite Kurve hinter der ersten hervor.
Aber wenn Du lieber zwei völlig getrennte Kurven möchtest, dann soll Dein Wunsch natürlich erfüllt werden ;-)
In dieser Darstellung sind Unterschiede schlechter zu erkennen, deshalb habe ich die besonders auffälligen Bereiche angemarkert.
Heinz
P.S. auf der von Dir verlinkten Website habe ich keine Info gefunden, dass auch bei der 1200 GS Sprungsensoren verwendet würden.
Aha, so sieht das aus.
Nach den 4 Grafiken die bei dem Link stehen würde ich in Franken sagen: Bassd scho :D bzw. "Passt doch", das "muss" scheinbar so herumeiern.
Die Sprungsonde bei den 11x0 ist tatsächlich so (LSH25 bzw NRS). Nachdem aber BMW seinen aktuellen 8-Zylinder ebenfalls mit Sprungsonden fährt und die Breitbandsonde "nur" bei Diesel und Gasmotoren wirkliche Vorteile hat unterstelle ich einfach, dass die 1200 2 Sprungsonden besitzt. Schon aus Geiz der Einkäufer :rolleyes:
hbokel
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird auf kfz-tech.de der Spannungsverlauf für eine einzelne Lambdasonde gezeigt. Wir GS-Besitzer genießen jedoch den Luxus, dass jeder Zylinder seine eigene Lambdasonde hat. Da werden PKW-Besitzer blass vor Neid ;-)
Wenn die PKW-Besitzer allerdings wüssten, wie asynchron die Abgaswerte der beiden Zylinder sind, dann wäre die Blässe schnell verflogen. Es ist immer dasselbe: Mehrfachmessungen machen Ärger, weil man Abweichungen erkennt. Bei Einfachmessungen kann das nicht passieren ;-)
Dann müsste man die feine Abstufung von 0,02 Volt in der GS911-Aufzeichnung durch Mittelung erklären. Was bei dem Aufzeichnungs-Intervall von 850 ms durchaus möglich wäre.
Heinz
Na eben
Wenn eine einzelne Sonde schon so zappelt dann sind 2 Sonden garantiert nicht im Gleichtakt.
Wir gehen da gedanklich immer von "entweder ein genauer niedriger" oder "ein genauer hoher" Wert aus.
Die Wahrheit wird sein, dass die gemessenen Moleküle nicht immer exakt gleicher Verteilung auf die Sonde treffen sondern mal etwas rechts vorbei, dann links vorbei und dann direkt drauf strömen. Im Abgasrohr herrscht ganz bestimmt keine laminare, vollkommen homogene Strömung.
Also misst eine Sonde eben nur das was "jetzt gerade" Sache ist.
Meine Meinung zu 1 Sonde pro Krümmer in Kombination mit Bauernstellmotoren um das KFR in den Griff zu bekommen sage ich lieber nicht so laut :D. Doch darum ging es ja auch gar nicht :rolleyes:.
Das ist ein generelles Sondenproblem: So nah am Auslassventil wie es geht damit das Ding schnell warm wird, nicht zu nah damit es bei Dauervollgas nicht abfackelt, in einem Bereich mit homogener, laminarer Strömung (also ganz bestimmt nicht dort wo es bei Moppeds notgedrungen ist :D). Man könnte noch eine dritte Sonde hinter dem Kat platzieren (wie die zweite bei den PKW ) oder einen Kat pro Zylinder einbauen und dann jeweils.... NGK stimmte dem bestimmt begeistert zu :cool:
Auch die 1200 haben Sprungsonden.
BOSCH hat die Antwort:
Breitbandsonde (= 5 Adern):
Für Direkteinspritzung und Dieselfahrzeuge. Sie erzeugt einen elektrischen Strom zwischen –2 mA und +3 mA entsprechend dem Sauerstoffgehalt im Abgas
Die Sonden der 1200 haben 4 Strippen und das gleiche Schaltzeichen wie die der 11x0. Über "Diesel" oder "Direkteinspritzung" brauchen wir ja auch nicht reden :)
Lambdasonde messen
Lambdasonde messen - Ähnliche Themen
  • Lambdasonde ist fällig…
    Lambdasonde ist fällig…: Moin, kennt jemand günstigere Alternativen als die 210,— bis 250,- beim offiziellen Dealer? Gruss Rainer
  • Erledigt Biete Y-Rohr mit Lambdasonde
    Biete Y-Rohr mit Lambdasonde: Hi, ich biete auf Kleinanzeigen ein Y-Rohr an, veräußere es aber an ein Forenmitglied zum Sonderpreis. Hier das Inserat: R1150GS Y Rohr...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • R 1200 GS Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden
    Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden: Hallo Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor. Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011
    Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011: Hallo Habe 1200er aus 2011 gekauft mit dem oben genannten Zubehör. Motorrad ist von Rennkuh mal komplett umgebaut worden, hat eine Bodis Anlage...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011 - Ähnliche Themen
